Решено Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла
  • Автор темы Пантелеймон
Г
Генчик
  • 21 Июн 2009
Пантелеймон сказал(а):
До Мюнхена моя подруга (она в гости приехала) может довезти.
Пантелеймон, в Мюнхене живу я, а ADOWWW живёт в Криммитшау. Но я могу забрать у твоей подруги и переслать ему.
    Вопросы по Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла?
    Ответ в тему Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
  • 21 Июн 2009
Пантелеймон, а чего мне спорить ? Леченый от этого DELL 1501 уж 10 месяцев работает. Токо там бывает на полосы висло, после обновления биоса - на чёрный экран. Потом драйвер видео специальный вышел (там АТИ). И усё. А с другими процами проблем не было. Делай как знаешь. Шуруповёрт у тебя есть, паяльник тоже. Бедный ноут против этого ничего противопоставить не сможет :) .
П
Пантелеймон
  • 22 Июн 2009
Я помню :)
Postal2, кстати филя тот, необьяснимым образом :upset: стал нормально казать.Но владелец молодец - не снимает заказ на новые ин/ры
Postal2
  • 22 Июн 2009
Пантелеймон, филя реально просох. Я там ссылку давал - можно увидеть и частоты и напруги. Нестабильно очень будет - низкА частота.
