Решено BBK MA-1000S, не работает блок питания
  • Автор темы kometa225
kometa225
  • 13 Июн 2009
В BBK MA-1000S для домашнего кинотеатра не работает блок питания нет напряжений на на выходе (VD112,VD114,VD115,VD116) Uвых-0в,светодиод и дисплей не светится.(см.схему блока питания во вложенном файле).Заменил микросхему VIPER22A,оттопару HS817,KA431AZ,VT117(MCR100-6),проверил всю обвязку.Ничего не изменилось,на выходе Uвых-0в.Схему BBK MA-1000S см здесь http://monitor.net.ru/forum/bbk-ma2000s-download-6025.html
BBK MA1000S блок питания.pdf
Г
Гафур
  • 13 Июн 2009
kometa225, Проверь в первичке все детали. Там их штук 10. А в вториче нет коротыш?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BBK MA-1000S, не работает блок питания?
    Ответ в тему BBK MA-1000S, не работает блок питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Виктор Ст.
  • 13 Июн 2009
Конденсатор,по схеме С227, менял ?
kometa225
  • 13 Июн 2009
В первичке детали все проверил,конденсаторы путем замены,резисторы в норме,конденсатор С227 менял.все детали исправны.На выходе VD112 Uвых-1.8 В,на остальных Uвых-0 В.
Freddy
  • 13 Июн 2009
Коллега бился с таким питателем - результат короткое в трансе. Я же такие вещи проверяю "Генеротором" (переделанным питателем МП-403). Качнул в первичку мощный ВЧ сигнал и все сразу на ладони....
kometa225
  • 13 Июн 2009
"Freddy" спасибо за совет,я тоже думаю,что неисправен импульсный трансформатор Т1 (ВСК-19-0223).Эти китайцы как всегда изготовляют,особенно трансформаторы,из некачественных материалов.Кто подскажет,где можно приобрести этот трансформатор.
Freddy
  • 13 Июн 2009
kometa225, если уверен в неисправности трансформатора - бери емкость с ацетоном - кидай в эту емкость трансформатор на пару дней (ацетон на донышке!) потом бери фотоаппарат и фотографируй - разматывай транс, потом намотаешь новым проводом в соответствии с фото.
kometa225
  • 14 Июн 2009
Ваше остроумие "Freddy" неуместно.
pabel
  • 14 Июн 2009
kometa225, Скачай даташит ,на свою микруху и посмотри,в ней есть защита по току.Защита может срабатывать как и из-за неисправности трансформатора,так и из-за неисправности вторичных цепей (две из нескольких возможных твоих бед).
Ты пока просто еще не понимаешь о чем речь идет.Лучше спроси ,если не понял,чем поспешные выводы делать.
Freddy
  • 14 Июн 2009
kometa225, где ты видел остроумие :shocked: Боюсь транс именно такой ты вряд ли найдешь.... Остается только перемотать. Работа геморойная, но реальная, у нас человеку за такую именно неисправность в таком аппарате согласны были заплатить 50 уев.....
kometa225
  • 14 Июн 2009
"Freddy" прошу прощения,за свой поспешный вывод,очевидно я не правильно понял Ваш совет,остается только перемотать,правда давно этим не занимался,станочек для перемотки есть.Сначала воспользуюсь советом "pabel",если защита будет срабатывать из за-за неисправности транса,придется его перематывать."pabel" скиньте даташит для микр-мы или укажите ссылку для скачивания.
Виктор Ст.
  • 14 Июн 2009
:shocked: А самому трудно воспользоватся поиском ???
kometa225
  • 14 Июн 2009
Проверил сегодня более внимательно обвязку в первичной цепи БП обнаружил утечку VD111(замерил диод стрелочным тестером на пределе 10*3,стрелка отклонилась в обоих направлениях) .После замены VD111 на новый BBK MA-1000S заработал.Всем большое спасибо за советы.
pav736
  • 15 Июн 2009
Вдогонку написанному.Трансформатор с фирмы стоит 124 руб.Блок питания в сборе-720 руб.
frumen08
  • 15 Апр 2018
Тоже чинил такое устройство знакомым....сгорела шим VIPct22a поставил VIPer22a, вытек C319, сгорел V118, VD125. До кучи заменил VD111, C278, C277. После включения были занижены все выходные напряжения. Просидел вечер, менял оптопару, 431, выходные диоды - ничего не помогло. Потом нашел маленький смд резистор в первичке в обратной связи R261, по схеме 10К тестером звонился 28К - заменил заработало
