Важно! В помошь EXPLAY-чинителям.
  • Автор темы Мадина*
VElic
  • 13 Апр 2011
Всем привет! Помогите с прошивкой на "EXPLAY" L44, плата: W-A20_v03, чип: ATJ2091N, память: Hynyx HY27uu088G5M. Чем прошить(прога?) и чем накормить? За ранее БЛАГОДАРЕН!!!
K_REM
  • 13 Апр 2011
VElic, дааа... Может фото своего девайса вместо писанины выложишь?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме В помошь EXPLAY-чинителям.?
    Ответ в тему В помошь EXPLAY-чинителям. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Zhelezaka
  • 14 Апр 2011
Pahom сказал(а):
День добрый. А перезалить можно на explay m9?
Зайди СЮДА.
заходил, там также уже скрок хранения истёк на файл-обменнике...
VElic
  • 14 Апр 2011
В общем смешно или нет, но с фотографиями у меня БОООЛЬШИЕ проблемы ( то еть - ну никак! ).
MasterV
  • 21 Апр 2011
нужна прошивка на T10 версии 3, sn: 8G101091002198
Pahom
  • 21 Апр 2011
Перезалил файлы, пробуй.
Zhelezaka
  • 21 Апр 2011
пасиба :)
K_REM
  • 22 Апр 2011
VElic сказал(а):
Овальной формы, с зеркальной крышеой, на обороте "EXPLAY", с одного торца USB (наверное-micro или mini ),с другого- 3/5-jack? на плате- W-A20_v03 , чип- ATJ2091N , память- hynyx HY27uu088G5M
 ссылка скрыта от гостей  Похож ?
Murman
  • 22 Апр 2011
Прошу помощи по GPS навигатору Explay PN-990.
Проблема: Сбилась калибровка. Т.е. при нажатии на кнопку на экране нужно тыкать стилусом примерно на 1 см правее.
Что делал: Зашёл в раздел "Настройки" - "Система" - "Калибровка". Тыкал по бегающему крестику (по углам и в центре) много раз - толку никакого. Т.е. крестик бегает до бесконечности, а результата калибровки нет. Выключить невозможно, только ждать полного разряда батареи.
Все остальные функции, вроде как, работают.
Что можно сделать с калибровкой? Сброс в заводские установки? Перепрошивка? Девайс не мой, держу его первый раз в руках, поэтому боюсь по незнанию что-либо напортачить.
В инете поиск проблемы не дал результатов: одни ссылки на подобные вопросы.
K_REM
  • 25 Апр 2011
Murman, Подкинуть сенсор от другого навигатора (5 дюймового) для начало.Шьётся только из рабочего состояния (обновляется).Убить ,при этом, этого зверька просто.Почитай на 4PNA .
Murman
  • 4 Май 2011
K_REM, легко сказать "подкинь сенсор от другого навигатора". Если бы было что подкидывать...
Показывал pn-990 одному "мастеру". Тот проверил, грит, проблема не в софте, а в железе, типа, менять сенсор надо.
Ладно, понёс домой. Расколупал девайс, там экран (KD50G10-40NC-A3) и сенсор были в сборе: 4-проводной шлейф сенсора припаян к шлейфу экрана, оба соединены в металлический корпс. Пробовал вскрыть этот корпус, сам сенсор отделяется, но надо ещё отпаять шлейфы (пока не отпаивал). Причём сенсор отцепляется с металлической рамкой. Хотя я полагал, что он должен отделяться от рамки.
Вот вопрос: можно ли достать сам сенсор отдельно, без экрана? На e-bay видел экран+сенсор  ссылка скрыта от гостей  за 40$. Но не хочется переплачивать за сам экран.
Как можно проверить сам сенсор?
Pahom
  • 4 Май 2011
Проверяется просто прозвонкой, сопротивление около 300 ом между 2 проводниками, проводники парами, пары между собой звониться не должны.
Murman
  • 8 Май 2011
Прозвонил свой сенсор. Если смотреть по моему рисунку (правый шлейф, нумерация слева направо 1,2,3,4), то пары между собой не звонятся. Вернее, звонится, когда чиркаешь по экрану. Пара 1-3 сопротивляется примерно на 300 Ом. Пара 2-4 около 2 кОм.
Вопрос: можно ли как-то починить этот сенсор или придётся менять на новый? Как снять сам сенсор с металлической рамки?
K_REM
  • 10 Май 2011
Немног нагрей саму железную подложку дисплея (50-60 градусов) да снимай аккуратно .Сами сенсоры на 5 дюймов есть в продаже ,по размерам и шлейфу можно подобрать.Обычно нет контакта в переходных отверстиях на шлейфе дисплея.
Murman
  • 10 Май 2011
тут бы хотел уточнить: на железной подложке прицеплено стекло, а сверху стекла слой плёнки (видимо, сам сенсор). Что от чего должно отойти, секло от железки или плёночный слой от стекла?
K_REM
  • 10 Май 2011
Murman, Стекло .Между "железом" и "стеклом" двухсторонний скотч,причём тачскрин довольно крепко приклеен,так что аккуратно,стекло может треснуть.
Murman
  • 12 Май 2011
Короче, нашёл мастерскую где взять сенсор, но отдельно не продавали, только с работой по замене.
Заменили, всё работает, +4мес. гарантии. На старом стекло, как и предполагалось, треснуло :gigi:
Вот только остаётся открытым вопрос, можно ли сам старый сенсор вернуть к жизни, чтоб были положенные 300 Ом на пару?
k_oleg_v
  • 24 Май 2011
Здравствуйте, есть explay M5 s/n:4G43090600898. У плеера белый экран, иногда появляется фиолетовая полоска шириной в 1 пиксель во всю длину. Вслепую музыку воспроизводит, комп тоже видит. В чем может быть проблема?
Pahom
  • 24 Май 2011
Дисплей сдох и все дела.
М
мышкин
  • 2 Июн 2011
нужна прошивка на EXPLAY M22 . на официальном сайте прошивки нет .
Cold Man
  • 21 Июн 2011
Прошу помощи.
Плеер explay c350 8G071100800333. Периодически зависал при чтении музыкальных файлов.Вчера вообще отказался читать файлы.
По ошибке вместо "скопировать" файлы на винт - форматнул его :cry: теперь вообще не запускается и не подает признаков жизни.Не включается, и при подключении к компу не определяется..
Прошивку и ClientTool скачал - как его теперь оживить?
Точнее с чего начать, что бы совсем не угробить?
Pavel_1978
  • 25 Июн 2011
А сервис мануала на навигатор Explay-PN-355 не сыщется ?
SVG_Perm
  • 6 Июл 2011
Спасибо большое Автору... PN-350 снова работает, больно товарищ за не свой навигатор переживал...
AlterNemo
  • 21 Июл 2011
Здравствуйте!
А на Explay c30 4GB прошивочка и/или сервис мануал не найдется? (s/n 4G041110401080)
На оф. сайте прошивки к этой модели нет.
FariGar
  • 23 Июл 2011
Проблема была в MP3 плеере Explay L70. При включении на дисплее отображалась надпись "Explay" и через пару секунд дисплей потухал без каких либо дальнейших признаков жизни плеера.
Поскольку он у меня не падал и не подвергался форс-мажорным обстоятельствам было ясно, что дело в программном сбое.
Воспользовался Вашими советами по перепрошивке. Все получилось!!! Большое спасибо!!!
