Важно! В помошь EXPLAY-чинителям.
  • Автор темы Мадина*
М
Мадина*
  • 27 Май 2009
Есть ли у кого интерес к прошивкам схемам
от различных Explay?
есть почти все что есть в сервисных центрах... :)
М
Мадина*
  • 28 Май 2009
ну начну: PN355  ссылка скрыта от гостей  PN355.rar fw-081128
PN-350-080625  ссылка скрыта от гостей
L60-V808  ссылка скрыта от гостей  L60-V808.rar
C320  ссылка скрыта от гостей  C320.rar
C320-04-23-2007(2093).bin
C320-07-19-2007(1022).bin
C320-09-27-2007(1022-2).bin
L22  ссылка скрыта от гостей  L22.rar
схема Q10  ссылка скрыта от гостей
пишите серийный номер и модель аппарата
если кому что надо спрашивайте выложу
    Как мне дополнить свой вопрос по теме В помошь EXPLAY-чинителям.?
    Ответ в тему В помошь EXPLAY-чинителям. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Мадина*
  • 29 Май 2009
V700  ссылка скрыта от гостей
М
Мадина*
  • 31 Май 2009
M3i 060906(YH LCD_29pins)_SLC  ссылка скрыта от гостей
M3i 070326.  ссылка скрыта от гостей
M3i 070726(Giantplus LCD)_MLC.  ссылка скрыта от гостей
M3i -20061017  ссылка скрыта от гостей
M3i 061228(Giantplus LCD)_SLC  ссылка скрыта от гостей
M3i 070604.  ссылка скрыта от гостей
M3i 070930(YK LCD)_MLC  ссылка скрыта от гостей
PN430.  ссылка скрыта от гостей
1) записать все файлы в корень cd карты предварительно сделав копию на компьютер
2)вставить cd карту в устройство
3)на pn-430 переключить on of на pn 350нажать на on of ждать3-5 сек одновременно нажать reset ждать до10мин в
настройках изменить язык
Сервисный режим плееров на RockChip.
Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты.
1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем.
2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или
джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подключаем USB. При входе в режим программирования в системе появляется
RockUSBDevice,что подтверждает нахождение
плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки.
3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет включить плеер в режиме прошивки, если другие варианты
входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовместимая
версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1
flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через
несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим
программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать все 29-32 и 41-44. В
приложении картинка, что нужно замыкать.
RockChip  ссылка скрыта от гостей
таблица №1  ссылка скрыта от гостей
таблица№2  ссылка скрыта от гостей
в таблицах истории находим серийный номер аппарата смотрим версию прошивки и прошиваем ВНИМАНИЕ версия
прошивки зависит от серийного номера! инфа взята отсюда
aquatik
  • 2 Июн 2009
спасибо!!!! человвеческое....
М
Мадина*
  • 8 Июн 2009
ExplayT9 - Тип глюков и как лечится:
1. Вылезало сообщение Please Upgrade
Лечение: скачать прошивку Залил, все заработало. Перепрошивается путем заливки двух файлов в корневую директорию. После чего требуется выключить и включить. Появиться сообщение об апгрейде. Иногда бывает что после пояления сообщения Upgrading... как-будто бы плеер виснет. Такое случается если на плеере занято какое-то кол-во памяти. Нужно подождать.
2. Плеер не реагирует на клавишу включения.
Лечение: Берем стилус или зубочистку и нажимаем на маленькую кнопочку спрятанную в дырку с микрофоном. Нажали отпустили. Держать нажатой не требуется. Включаем плеер. После этого бывают глюки со шрифтами. Тогда требуется проделать процедуру описанную в первом пункте.
T9-080103  ссылка скрыта от гостей
T9-fw-1.rar  ссылка скрыта от гостей
T9-080716.rar  ссылка скрыта от гостей
T9-080506.rar  ссылка скрыта от гостей
T9-080506 ver.2.rar  ссылка скрыта от гостей
М
Мадина*
  • 9 Июн 2009
L70 прошивка + мануал  ссылка скрыта от гостей
L70-20090104-1.02.
L70-20090403-2.00.
L70-20090602-V2.01. тут три прошивки  ссылка скрыта от гостей
L10 2008.05.28.  ссылка скрыта от гостей
с l10 бывают заморочки он как бы виснет так вот прежде чем его шить его надо отфрматировать после этого плеер чаще всего востанавливается
М
Мадина*
  • 10 Июн 2009
прошивальщики :
ConsumerUpdate3.1.0.0  ссылка скрыта от гостей
MP3 Player Util v.5.09  ссылка скрыта от гостей
RK27xxDM_Setup  ссылка скрыта от гостей
bad4d
  • 18 Июн 2009
Есть и оч живой, нужна прошива срочно на
firmware name - Q20-2008-09-20 firmware - 00.00.0000/2008-09-20 Ver/date - 00.00.0000/2008-09-20 SN - 4G58081100001-4G58081104000 export date - 2008.11.
М
Мадина*
  • 19 Июн 2009
Q20-2008-09-20  ссылка скрыта от гостей
М
Мадина*
  • 30 Июн 2009
все что есть Q10  ссылка скрыта от гостей
HISTORI GPS  ссылка скрыта от гостей
And_me
  • 1 Июл 2009
Мадина*, Одно дело делаем.
sputnik920
  • 7 Июл 2009
Здравствуйте, а нет-ли у кого схемки Explay M3i? Буду премного признателен.
Добавлено 07-07-2009 01:25
Вот как бывает..... 3 дня назад пол дня искал, а сегодня нашел сам :)  ссылка скрыта от гостей
М
Мадина*
  • 10 Июл 2009
sputnik920, :)
aquatik
  • 15 Июл 2009
:up:
М
Мадина*
  • 17 Июл 2009
ну у тебя и подпись я думал что правда нашел вот это все что удалось выкопать  ссылка скрыта от гостей
М
Мадина*
  • 18 Июл 2009
Explay TXT BOOK
Как прошить Explay TXT BOOK:
1. Скопируйте все файлы из директории SDUpdate на Вашу карту памяти
2. Вставьте карту в слот ебука
3. Нажмите кнопку Reset (сзади на книге, нажимается ручкой или другим острым предметом)
4. Нажмите кнопку ОК и удерживайте (кнопка посередине круглого джойстика под экраном справа)
5. Нажмите кнопку включения, не отпуская кнопки ОК (кнопка включения сверку)
6. Ждите пока не начнется процесс обновления прошивки. Как только процесс начался, кнопку ОК можно отпустить
7. После завершения процесса, нажмите кнопку Reset и кнопку включения устройства
8. в Настройках проверьте версию обновления
aguran
  • 18 Июл 2009
Господа!
Извините, если не в тему.
Не подскажет кто распиновку кабеля подключения к телевизору плейера Explay T10.
Выдержка из описания:
Функция ТВ-выход
* Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, ответная часть которого вставляется в гнездо мини-USB и гнездо наушников плеера, другая часть в Аудио-Видео вход телевизора;
* Выберете из папки «Видео» файлы для воспроизведения, нажмите кнопку Power, после этого они отобразятся на экране телевизора;
Протыкал относительно земляного оставшиеся три USB-провода. Сигнала нет.
ЗЫ В "поиске" был, тырнет весь перекопал (может не там искал?)
Заранее благодарен.
Реакции: corneliusnik
М
Мадина*
  • 18 Июл 2009
МАНУАЛ ТУТ  ссылка скрыта от гостей
aguran
  • 18 Июл 2009
Спасибо. Да я уж сам разобрался. TV Out заведен на не задействованную ногу (4) miniUSB.
Может кому пригодится. :)
М
Мадина*
  • 13 Авг 2009
НАВИГАТОРЫ: прошивки все заточены под навител за исключением pn355 на нем стоит igo он по железу полный аналог pn 350 (то есть его можно прошить прошивкой от 350 го)и навител и на нем заработает Если кому интересно как explay разлочить (устоновить на него сторонний софт) такие как навител автоспутник igo gapmin сходите сюда  ссылка скрыта от гостей
PN-350-081222  ссылка скрыта от гостей
PN-350-20090312-1.00  ссылка скрыта от гостей
PN-350-20090411-1.01  ссылка скрыта от гостей
PN-350-080928  ссылка скрыта от гостей
PN-350-080708  ссылка скрыта от гостей
PN-350-081031  ссылка скрыта от гостей
PN-430-080929  ссылка скрыта от гостей
PN-430-20090319-1.00  ссылка скрыта от гостей
PN-430-080826  ссылка скрыта от гостей
PN430.080619_A3_GOGO900_RUSSIAN  ссылка скрыта от гостей
PN355.PN-355 fw-081128  ссылка скрыта от гостей
PN-455-20090430-1.00  ссылка скрыта от гостей
PN-445-20090612-1.01  ссылка скрыта от гостей
PN900  ссылка скрыта от гостей
PN905  ссылка скрыта от гостей
как прошить PN430.
strates
  • 20 Авг 2009
Здравствуйте, есть ли что-нибудь о USB прошивке Explay TXT BOOK?
М
Мадина*
  • 21 Авг 2009
есть только через флеш карту смотри выше правда только одна если надо еще спрашивайте выложу (выложил смотреть выше)
АЙРАТ АХМЕТОВ
  • 25 Авг 2009
плиз, помогите, плеер ExplayT9 не влючается, нужно программное обеспечение для подключения к компу. :help:
М
Мадина*
  • 26 Авг 2009
какие симпто мы можно по подробней
