Решено Идея пропайки BGA, с ультразвуком.НЕТ.
  • Автор темы Strike
Strike
  • 19 Июн 2009
poruchik, Это понятно, сам радиолюбитель , правда давно уже не балуюсь...
Просто применительно к звуку - это непривычно.. :)
    Вопросы по Идея пропайки BGA, с ультразвуком.НЕТ. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Идея пропайки BGA, с ультразвуком.НЕТ.?
    Ответ в тему Идея пропайки BGA, с ультразвуком.НЕТ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
UnКайF3
  • 19 Июн 2009
Кстати говоря, BGA стоит на шарах из припоя, которые также образуются за счет поверхностного натяжения. Если натяжение уменьшится, то микруха просто ляжет на плату.
Лужение алюминия, видимо, происходит за счет механического "соскребания" окислов жалом, кот. колеблется с УЗЧ.
Есть другая идея. Обычно, когда BGA пропаивают без снятия, её слегка покачивают. При неаккуратном покачивании или одном неосторожном движении шары сливаются..
Так вот, идея состоит в том, чтобы из этого процесса исключить кривые ручки. Разогретая микруха на припое, с точки зрения механики, представляет из себя простейшую колебательную систему, - вроде грузика на пружинке.
Резонансная частота этой системы, навряд-ли превышает 100 Гц. В составе микросхем обычно имеются ферромагнитные вещества. То есть, берем катушку, подключаем к ГКЧ (микрухи разные - масса разная и т.п.) и подносим к нашей BGA во время пропайки. Амплитуду ессно подбираем опытным путем...
Сильно не кусайте, это так, просто , - подумалось.
alekarp
  • 19 Июн 2009
UnКайF3, Где это ты в ИС нашел ферромагнетик? Там кремний, выводы и пластмасса! :no: :no: :no:
Vitaly
  • 19 Июн 2009
А в яйцах черви заведутся, если не пить и не курить.
:gigi:
Добавлено 19.06.2009 19:02
Действительно, просто "подумалось". Ты хоть цифры не приводи - имеешь представление о длине волны, хотя бы? :)
UnКайF3
  • 20 Июн 2009
А ты магнитиком попробуй и увидишь :)
А причем тут длина волны ? :shocked:
UnКайF3
  • 20 Июн 2009
Насчет чисел...
Выполним грубый оценочный рассчет:
Частота собственных колебаний пружинного маятника:
f=1/(2*Pi*SQR(m/k)); (SQR - квадратный корень)
,где f - частота, m - масса груза, Кг., k - коэффициент квазиупругой силы (жесткость подвеса) Н/м :
F=-k*x - закон Гука,
(зависимость силы F нужной для растяжения(сжатия) пружины на длину x от свободного положения, т.е. k - коэффициент, характеризующий упругость пружины).
Отсюда k=[F/x].
Вспомним, что при пайке микросхема слегка проседает под собственным весом. Отсюда найдем коэффициент упругости жидкого припоя.
Вес (сила притяжения):
F=m*g,
где m - масса, g - ускорение своб. падения g=const=9,81.
Возьмем, к примеру массу микросхемы m=0,2 г., а глубину просадки под собственным весом x=0,2 мм. Тогда:
F=m*g=(0,2e-3)*9,81=1,962e-3 H.
k=[F/x]=(1,962e-3)/0,2e-3=9,81 H/m.
f=1/(2*Pi*SQR(m/k))=1/(2*3,1415*SQR(0,2e-3/9,81))=35,2 Hz.
Как видно из самой первой формулы, для микросхем с большей массой частота будет меньше.
Данный рассчет дает только порядки величин и абсолютно не претендует на точность, т.к. масса припоя (пружины) сопоставима (а то и больше)с массой самой микросхемы.
Как я уже писал, резонансные частоты будут лежать в пределах до сотни герц.
Сергей Козырев
  • 20 Июн 2009
UnКайF3, Писал:" Как я уже писал, резонансные частоты будут лежать в пределах до сотни герц"- ну а тема была, вообщето, про ультразвук- как сопоставить! :gigi:
ADOWWW
  • 20 Июн 2009
Я всё наблюдал за разбазареванием идей и не выдержал. :mrgreen: Ультразвук никак не помогает, ни при пайке, не при остывание, не при покачивании...
На самодельной станции, пару лет назад, эксперементировал с излучателем от ванночки. Никакого эффекта.
Единственное, что использывал в своё время с переменным успехом - вибратор от мобильника. Именно как предложил UnКайF3, в процессе пропайки.
Эфекту тогда сильного не дало, но когда сопьюсь и руки будут дрожать, обязательно начну применять массво. :mrgreen:
Что касается оторванных пятаков. Maxi-S, ты не прав.
Сергей Козырев
  • 20 Июн 2009
ADOWWW, писал:" но когда сопьюсь и руки будут дрожать, обязательно начну применять массво. "- Это типа противофаза? :p
ADOWWW
  • 20 Июн 2009
Сергей Козырев, это ты меня обидеть захотел ? :gigi:
Strike
  • 20 Июн 2009
ADOWWW, Ага, все-таки пробовал. :)
Меня мой товарищ тоже озадачил слегка, зачем ультразвук, а не просто звуком..
Вот в принципе и результат.
И почему разбазаривание, в процессе общения так сказать и вылезло.. :gigi:
Не хватало лишь практического опыта.
А я то думал - я изобрел... :lol:
Добавлено 21-06-2009 00:54
Хоть какая-то польза из этой темы.UnКайF3, ADOWWW, Спасибо.
Сергей Козырев
  • 21 Июн 2009
ADOWWW,Адиль, ну ты же сам написал :"но когда сопьюсь и руки будут дрожать,"! :)
Maxi-S
  • 21 Июн 2009
Я полгода не могу узнать, кто из двух мастеров микруху на 90 градусов развернул. Оба друг на друга кивают. Мастера как клиенты, хрен признаются
ADOWWW
  • 22 Июн 2009
Maxi-S, :gigi: ну это уже из другой оперы.
А пятаки сами отрываются, и ползут за чипом при отпайке.
Особенно грешат этим дешёвые модели на Н-видиях. Качество плат - мусорное.
Maxi-S
  • 22 Июн 2009
Самые паршивые платы в сотовых это LG на процах AD. Там дорожки просто впрессованы в плату похоже, без капли клея. При малейшем нагреве плывут и отслаиваются, а проц еще на компаунде, пока отчистишь 5-10 дорожек просто за паяльником вытягиваются.. Ремонт при стоимости тела 100-200 баксов превращается в чисто спортивный интерес :). Тут уж точно вообще никаких мех воздействий, тем более ультразвука.
Strike
  • 22 Июн 2009
Maxi-S, Вот идея, снял чип - поток воздха под него во время очиски-залуживания пятаков, охлаждение- принудительное.. :gigi:
Maxi-S
  • 22 Июн 2009
Его еще снять с компаунда надо без потерь :gigi:
