Карты памяти фотоаппаратов. Дефекты, подделки и др. проблемы
  • ARm
Vikt(or)
  • 26 Авг 2009
shon, USB flash drive на самом деле можно ремонтировать, но это относится не к разделу по ремонту фотоаппаратов, а уже к разделу Ремонт компьютерной техники. Вопросы восстановления информации относятся к разделу Программное обеспечение.
Не стоит запутывать эту тему, потому что не подготовленный человек прочитав то что ты написал не сможет понять главную мысль о том что неадекватное поведение фотоаппарата вызвано неисправностью карты памяти.
Добавлено 26-08-2009 15:34
Проблемы с объёмом флешки так же имеют программную природу либо неустранимый дефект.
Несколько часов назад мне принесли фотоаппарат Olympus который при включении выдавал сообщение что карта блокирована. В этот фотоаппарат устанавливается карта типа xD которая не имеет переключателя блокировки. Карта объёмом 2Gb, но когда я её вставил в кардридер она определилась как 4Gb. Установил карту обратно в фотоаппарат и отформатировал её обычным образом через меню. Так удалось восстановить работоспособность.
Производить ещё какие либо манипуляции бессмысленно. Случаи с восстановлением информации не относятся к данной теме и упоминать их незачем.
shon
  • 26 Авг 2009
Vikt(or), я уверен, что у тебя бывали случаи, когда и фотоаппарат и ПК не могли корректно отформатировать карту - помогают упомянутые мной утилиты. Это - всё. :bye:
Небольшое отклонение в сторону USB не сможет запутать неподготовленного сильнее, чем отрицание cушествования форматирования low level для карт. Кстати! А упомянутые грядки - они что, в тему?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Карты памяти фотоаппаратов. Дефекты, подделки и др. проблемы?
    Ответ в тему Карты памяти фотоаппаратов. Дефекты, подделки и др. проблемы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
  • 26 Авг 2009
Грядки в тему, low level format нет :p
Из утилит интересны только SD Memory Card Formatting Software и Memory Stick Formatter, правда последний раз пробовать подобные мне приходилось лет 5 назад. Сейчас идёт засилье левых карт, которые поднимать бесполезно. Да и цена сейчас такая, что за то время пока мы это обсуждаем лично я могу починить фотоаппарат и купить себе новую объёмную карту.
GOSHA
  • 26 Авг 2009
я уверен, что у тебя бывали случаи, когда и фотоаппарат и ПК не могли корректно отформатировать карту - помогают упомянутые мной утилиты. Это - всё.но эти утилиты не имеют ничего общего с низкоуровневым форматированием. Посмотри содержимое флешки под линуксом, увидешь много интересного.
Vikt(or)
  • 4 Июл 2010
Просматривал старые темы и наткнулся на тему от ARm с упоминанием низкоуровнего форматирования https://monitor.net.ru/forum/threads/109509/
Всё ясно, единственное разумное объяснение это вирус в загрузочном секторе :gigi: Видать старые модели привередливо относились к порядку в первом секторе, а ведь при форматировании ничего там не затирается. Если вдруг кто-то столкнётся с такой проблемой, то легко очистить первый сектор можно с помощью программы  ссылка скрыта от публикации  (закладка Advanced в программе). Этого будет достаточно, нет смысла затирать все сектора.
Ander2208
  • 2 Сен 2011
Ачто делать если фотик EOS 1000D не желает воспринимать даже самую невинную карту? пишет карта запаролена, хотя на любом компе она воспринимается на ура. Не в железке ли дело?
Y
yarikDVDs
  • 27 Сен 2011
:lol: Читай выше!
summicron
  • 16 Дек 2012
Прошу прощения,что влезаю,но вроде по теме. После вставления карты памяти (sdhc king max 32) В невыключенную видеокамеру кэнон легрия 100.камера вылетела (экран опустел,но не погас, серый,камера осталась включенной ,но на кнопки не отвечает) после смены акк молчок. Карта в других изделиях не работает,сони пишет "переустановите карту"................Эт мистика или мой крест??))) Такое разве возможно,? Спалить камеру картой???? В карте что энергоноситель,или она замыкает правильные контакты,опять же насколько глубоко пожжено,кэнон 2 дня как из ремонта (80 % замены) может и в тот раз карта оказалась причиной (она просто в столе с тех пор валялась)
GOSHA
  • 16 Дек 2012
summicron, нашему человеку двойная защита от дурака не поможет. У меня тетя дважды в течении месяца таскала на ремонт фотик sony на замену майна и обвиняла всех и вся. Но как выяснилось она где-то нарыла кабель с похожим разъемом но другой распиновкой к этому бренду отношения не имеющему.
summicron
  • 16 Дек 2012
Гош.я не смею спорить.Но вы технари (креста на вас нет)))))) факт остается фактом .Камера включена,аккум оригинал мгновенный вылет от вставки обычной sdhc я никогда никогоне обвинял сказали 10 000отдал,сейчас второй вылет,я вроде теперь ничего антизаконного не делал. Просто второй раз (если 10 000) это не в логике)))))
Добавлено 16-12-2012 10:31
карту вставлял куда нужно и как нужно
