samurai-san
- 22 Май 2009
Вопрос собственно простой-кто нить пробовал им качать 65 и 66 шаськи Самсунга и слимы 29 LG?
- есть инфаsamurai-san сказал(а):кто нить пробовал им качать 65 и 66 шаськи Самсунга
Ответ в тему Генерротор из МП403 кто себе собирал? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
- а аналогичный с донора не качает? Не пробовал?samurai-san сказал(а):чем слимы можно запускать
Один из капризов-перегрев кт838,и последующий его тепловой пробой.Установка небольшого вентилятора от компового БП сбоку мп403 со стороны радиатора у меня решила эту проблему.Питание 12В взял с этого же блока.Victoras сказал(а):Ещё пару слов, как победить некоторые капризы генератора на МП-403.
