Решено Помогите в разработке регулируемого генератора
  • Автор темы Casper
Г
Генчик
  • 22 Май 2009
General, нет, ты тут ни причём. Это Sander, создатель техникопсихологии, не знает её теории. :gigi:
    Вопросы по Помогите в разработке регулируемого генератора Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите в разработке регулируемого генератора?
    Ответ в тему Помогите в разработке регулируемого генератора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADS
  • 22 Май 2009
vittttt сказал(а):
Мне-то посложнее устройство требуется - "с регулировкой" от 1 до 1000 лет.
Шаг регулировки укажи. А то вполне 176ИЕ13 сгодится.
Sander
  • 22 Май 2009
ADS, не сгодится так как ты сам уже сказал:
ADS сказал(а):
Может, если входной ток ТШ (триггера Шмитта) будет соизмерим с током заряда конденсатора.
Владимир Анатольевич
  • 22 Май 2009
Я конечно сейчас уведу тему в сторону, но может поискать что-то с словосочетанием "регулировка скважности"? :mrgreen:
ADS
  • 23 Май 2009
Sander сказал(а):
не сгодится
Ну от чего же? Если ему шаг в год понадобится, то можно просто поделить. Ну или период полураспада задействовать. Только с точность у полураспада не очень... Зато с питанием проблем нет. Можно включать по мере надобности.
Sander
  • 23 Май 2009
Владимир Анатольевич, Не надо .Я думаю это ни к чему. Тут специалисты собрались к 5 странице .:) Разберутся,а вот автору с его постом ЭТО ни к чему.Он полуволны гоняет....:)
Перечитайте,а то тут завыпендривались ТШ,гистерезис,эпюры .Человек ещё не изучил закон Ома,а вы тут....умничаете
Нужен генератор с регулировкой от 1сек до 10 сек.Но что бы регулировалось в отдельности полупериоды, и при регулировке положительной полуволны отрицательная оставалось не изменной, и на оборот. Исполнительное устройство реле.
Добавлено 22.05.2009 19:06
ADS, :) На предложеной схеме с одним ТШ :) не получится.!Через гистерезис не сможет перелезть.
General
  • 23 Май 2009
Sander, есть варианты... устройство проверено работает на герцах ... можно сделать вариант на операционнике на более высокое напряжение и с более широким гистерезисом ... позволяет создать выдержку порядка минут...
но вот точность зависит от стабильности напруги питания и температуры...
Sander
  • 23 Май 2009
General, :lol: и ESR конденсатора и....и ....
Величина напруги не играет роли. Так как с изменением напруги меняется и порог срабатывания логики.
Тут ток зарядки (или ток разрядки) времязадающей цепи играют главную роль .Ну и с учётом того что ты уже отметил.
Но автору ЭТО не поможет.У него язык заплетается.
ИМХО.
ADS
  • 23 Май 2009
Sander сказал(а):
На предложеной схеме с одним ТШ не получится.!Через гистерезис не сможет перелезть.
Ну не сможет. Да и ладно, автору диапазон не очень широкий нужен. На 155АГ3 собирал - понравилось. Прекрасно, устойчиво, с широким диапазоном (от сек до микросек). Только с применением проблема. Такую "особенность" использовать раз в десять-пятнадцать лет для проверки реле на "скоротечность".....
General
  • 23 Май 2009
не совсем так .. в данной микрухе ширина гистерезиса небольшая , что и отределяет изменение напруги на конденсаторе ..
можно собрпть ТШ на операционнике с высокоомным входом и более широким гистерезисом ... те самым создать более широкий диапазон регулировагния ...
но даже по моей схеме взяв резистор в 10-20 кОм , и конденсатор порядка единиц микрофарад можно получить выдержку порядка секунды...
Sander
  • 23 Май 2009
General, RC=Tsek; 1мОм х 1µF=1сек.
Про секунды речи нет ,будет работать,но тут на большее время кто-то предлагал.
На RC не получится ,можно на час ,два,три и то уже с не стабильным срабатыванием.+/- 15 минут
Лучше на ИЕ12 или им подобных --можно и на годы.
General
  • 23 Май 2009
Sander
  • 23 Май 2009
General, не можно.
Схему давай,чего болтать попусту. На 30 минут ,может быть ,а дальше такая же херня- точность как у астрологов.
General
  • 23 Май 2009
Sander, так ему на сколько надо то ???
Sander
  • 23 Май 2009
General, :lol: вроде в секундах. Так что твоя схема (с учётом стабильности питания,ESR...............и прочих принятых мер.)
может подойти. Если найдёт мегаомные потенциометры.
General
  • 23 Май 2009
Sander, Эта схема как самый простой (и демонстрационный )вариант , ну если у топикстартера нехватает умения её собрать , то тады ОЙ :gigi:
  • 23 Май 2009
А кто скажет, какие ограничения на емкости для АГ согласно Техническим Условиям? Не многовато ли микрофарады? Я вот точно не помню, надо в книжку посмотреть. А то чел сделает заведомо ломающееся изделие, типа китайского.
2
214837
  • 24 Май 2009
Если по данным автора ,то получаеться максимальный период 20 секунд.При обычном генераторе ,как у General, изделие получится не очень точным.И выдаст ли такая схема максимальную и минимальную скважность?При длительности 1 сек. и при 10 сек?
Sander
  • 24 Май 2009
214837, Надо у автора темы спрашивать. Про точность..... а кто еЁ на RC обещал? Я нет ,и вроде мои посты как раз про это.
Автор не может сформулировать вопрос,а мне за него тебе отвечать :) ? Кто его знает чего ему надо и что его устраивает.
2
214837
  • 24 Май 2009
Sander, Я автора знаю! Сейчас позвоню-уточню детали. :)
Добавлено 24-05-2009 15:27
Все,уточнил! Аффтар,когда давал тему-был "маленько под шафе" :)
Вообщем ,нужно выполнить "коробочку",которое будет вкл-выкл исполнительное устройство с дискретностью 1 секунду в пределах 1-10 секунд.время во включенном состоянии и время паузы должны регулироваться отдельно и не влиять на друг друга.Устройство должно жестко работать в интервале температур(хотя бы от 0 -40 )
Проблема в том,что это устройство ему нужно на работу(а он работает в МВД :cry: )
  • 24 Май 2009
Я бы попробовал на 1006ВИ1(555), но использовал бы 2 диода. Один последовательно с регулируемым зарядным резистором, А второй последовательно с регулируемым разрядным резистором. А диоды снимали бы влияние цепей заряда-разряда друг на друга.
Sander
  • 24 Май 2009
Владимир Анатольевич, схему в студию. :) где именно будет разрядная цепь (RC) .
А при -40,как ?А значит и +40? Кварц?
General
  • 25 Май 2009
Sander, Афтар потерялси ... :pray:
ZX23
  • 25 Май 2009
На микроконтроллере делов 5 минут собрать. Точность супер,работает от кварца, диапазон регулирования ну очень широкий, можно и до суток + - минуты две на сутки.
Зависимость от температуры незначительна, зависит от стабильности работы кварца.
Деталей меньше чем АГ3.
Во всём одни плюсы.
General
  • 25 Май 2009
ZX23, Вякнул -- схема давай , а главное программу в микрокоде ... и ещё для АФТАРА схему программатора с описанием от Закона ОМА ... и основ бинарной математики ...
Или компик подари в размере нотебука мелкого ... там ещё проще... :gigi:
Добавлено 25-05-2009 03:17
можно ещё на мобилке собрать , с будильником... :gigi:
