Важно! Газовые котлы Chaffoteaux & Maury
  • Автор темы Porter
Porter
  • 22 Май 2009
Сообщение Администрации:
!!! Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам Chaffoteaux & Maury . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
Сайт производителя:
 ссылка скрыта от гостей /
Мануал на котлы линейки MIRA MX2 24CF(FF), 30FF на русском -
http://monitor.net.ru/forum/mira-mx2-24-ffcf-30ff-download-23951.html
http://monitor.net.ru/forum/mira-ff-mx2-ff-download-16946.html
Учебное пособие на газовый котел MIRA (фото плат, описание ошибок, чертежи) -
http://monitor.net.ru/forum/mira-2-2430-cfff--chaffoteaux---maury-download-16633.html
http://monitor.net.ru/forum/goto.ph...haffoteaux---maury---mira-download-23953.html
Котлы идентичны, различия в мошности (разные горелки и теплообменники) и в способе вентиляции: CF природная конвекционная, FF -принудительная (парапетная).
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
lavrishin
  • 22 Май 2009
Porter,
Вообще-то сайт производителя здесь  ссылка скрыта от гостей / , извините....
Porter
  • 22 Май 2009
Nectra Comfort
Мануал - http://monitor.net.ru/forum/nectra-comfort-download-23958.html
Учебное пособие - http://monitor.net.ru/forum/nectra-123-cf-nectra-123-ff---1-23-f-download-9723.html
Взрывной чертёж (каталог запчастей) - http://monitor.net.ru/forum/nectra-comfort-download-23963.html
Calydra Delta 2.24 (2.28) FF
мануал, описание и инсталяция - http://monitor.net.ru/forum/calydra-delta-224-228-ff-download-23955.html
pavlo/servis
  • 10 Ноя 2013
Chaffoteaux elexia 24 cf ,неисправность 70 и 80 замените конденсатор 1000mkf 25v c24 должно помочь!
