Важно! СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
voya
известны ли случаи, когда на плате инвертора вылетает только диодный мост ? Остальные компоненты прозваниваются отлично . Визуально все также в порядке . Симптом - выбило автомат в щитке , предохранитель цел.
    Ответ в тему СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
Известны и что с того?
Это как? Все?
Поздравляю.
Loucka
Всем доброго времени суток. Проблему с отключением через 6 секунд решили? Поделитесь опытом.
Loucka
Инвертор F6645M306GP можно заменить инвертором F6645M303GP ?
Микроволновая печь Bosch HMT 85ML63.
Спасибо.
Dukat
Стесняюсь спросить: а Panasonic и Bosch - это одно и то же?
Loucka
Нет, но у них много общего, от запчастей до неисправностей. Мастера думаю знают ответ на мой вопрос. Нужен 306 а есть возможность купить 303. Меня уверяют что разницы нет. Хотелось бы услышать мнение специалистов в данном вопросе.
Leha
В Bosch стоит инвертор от Panasonic.
Baha8526
Народ подскажите пожалуйста где можно купить в Москве высоковольные конденсаторы для инверторов заранее спасибо
Leha
Baha8526, :ban: :diablo:
dvk80
Выключалась печка через 23 секунды. Полистал, почитал форум, заменил резистор R4, всё заработало. Всем спасибо :)
l3cLcl
DB701 чем-то залит и отгорела нога. Что за зверь? Фото выложу позже. Отключение через 1-2 сек. Это в инверторе, рядом со входом питания. nn-gd376s
Добавлено 09-12-2018 15:47
Снял. Пардон. Инвертор F6645M305GP. DB701 это мост. Диод D4. В паре с D3(пробит) питают все остальное от 220 через 3,5 кОм 15W. Щас заменю, хотя надежда скорее всего умрет.
l3cLcl
Первый раз запустился нормально. После выключения - щелчок. Теперь то же самое и выдает пять пиков.
Добавлено 09-12-2018 17:19
Думаю - инвертор. Потребляемая - 80 ватт. Кило должно быть. Завтра подкину магнетрон, на всякий случай. Копать дальше нет желания. Клиенту проще купить б/у рубля за 2. Без заморочек с инвертором. Он то 2600. всем спасибо
Добавлено 09-12-2018 17:28
Dukat: Стесняюсь спросить: а Panasonic и Bosch - это одно и то же?
Если чина, то, таки - да!
Dukat
Принял.
k_i
В мануале на NN-G55 AR есть полная схема нового инвертора! стр23-25.
Всем удачи!!!
p_s_i_x
А всего-то надо было заменить оптопару и прикрутить землю.
Prohozhiy1
Здравствуйте.
Есть ли у кого-то опыт замены элементов D5, Q3, Q4 ( обведены кружком ) ?
Leha
Prohozhiy1, ты Loucka, ? Делай свою тему, если есть вопросы и не лезь в чужую!
Prohozhiy1
Я на "Ты" с Вами не переходил, соблюдайте культуру общения, тем более, что являетесь модератором ( вроде как должны пример остальным показывать ).
Нет, я не являюсь Loucka (и я не понимаю к чему этот вопрос). На всякий случай решил еще раз ознакомиться с правилами форуме, не нарушил ли я что-то, вроде нет. Если это не так, укажите на пункт правил, который говорит о обратном.
Написал в этой теме свой вопрос, поскольку увидел, что здесь обсуждали интересующий меня инвертор, взял чужую фотографию, потому что она в хорошем качестве и на ней выделены интересующие меня элементы.
P.S. Топик стартер kana, а не Loucka.
Sony-TC-K670
Здравствуйте. Прошу прощения, что влезаю в чужую тему. Подскажите, пожалуйста, номиналы компонентов на плате инвертора F6645M301GP, обозначенных на рисунке красными точками - R56, R54 и наверное J13 это перемычка (нулевка). На мануале NN-G55 они 402кОм, 5,1кОм соответственно. Поправьте, если ошибся. Буду очень благодарен.
vyacheslavм
Здравствуйте . Я не очень опытный начинающий ремонтник ,нужна помощь. .Panasonik NN-GD 366M греет 23 секунды, потом выключается. Если таймер ставить на 20 секунд, то за 3 включения по 20 секунд стакан с водой нагревается примерно до 60 градусов. Инвертор стоит как на фото вверху (F66459X92AP) ,он не родной не подходит по креплению. Микроволновку отдал продавец б.у. бытовой техники для приобретения опыта в ремонте, ремонтирую ему технику. Не могу разобраться как формируется сигнал обратной связи на микросхему драйвера AN47053A. Несколько раз отработала полное заданное время, даже удалось снять осциллограмму.Форумы смотрел всё что связано с Panasonik схемы инвертора не смог найти. Магнетрон подкидывал от инверторной микроволновки рабочей, результат тот же. Может у кого то есть положительный опыт ремонта именно такой поломки инвертора.
stoves
Там проблема не только в креплении. Поставь родной - заработает.
Проверь резистор
vyacheslavм
резистора на 20 ом в этом инверторе нет, стоит на 100 ом,исправный,за 3 включения по 20 секунд стакан с водой нагревается примерно до 60 градусов , с неисправным резистором инвертор не запустится вообще.Несколько раз отработала полное заданное время, даже удалось снять осциллограмму
