Важно! СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
ИгорьТ
Ну что ж делать придётся щемить резаки, только вот одна проблемка, на этих "козявках"даже через увеличительное стекло не всегда разберёшь что написано, а инвертер у меня F6645M301GP.
    Ответ в тему СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
K_rem
ИгорьТ сказал(а):
щемить резаки
Их не надо щемить и унижать.Надо взять тестер и "очки" и посмотреть (а лучше замерить) на затворах транзисторов.
DmitriiS
Доброго времени) Прошу подсказать вектор решения проблемы с печкой Панасоник ( модель номер 2003). Тут много говорится о проблеме отключения печки на 23-25 секундах, у меня тоже судя по всему распространенный, но не так описанный тут вариант- печка при включении в режим микроволн выключается через 3 секунды. В процессе этих первых 3 секунд работы раздаются тихие щелчки в окрестностях магенетрона. Печка не на гарантии уже, но в свое время уже чинилась по гарантии - замена магнетрона, думаю что вероятно то же самое, но мало ли .. все таки отключение через 3 секунды четкое явление, описано на многих сайтах.. из советов видел только рекомендации по поводу термодатчика магнетрона, но звучит средне реалистично.. Что порекомендуют профи, замена магнетрона? Сделать это в обычной микроволновке много ума не надо, с панасониками нет особых извращений, можно просто менять или только с инвертером? Прошу прощения за сувание своего не профессионального носа в профессиональный форум, но печка хоть и глупая и странная местами, но все таки большая и функциональная) Хочется чтобы еще пожила и потрудилась)
Вообщем коротко если- микроволновка Панасоник, отключается ровно через 3 секунды в режиме микроволн, подскажите какая внутренняя защита срабатывает, на какую неисправность она так четко реагирует?
stoves
DmitriiS сказал(а):
Прошу подсказать вектор решения проблемы с печкой Панасоник ... подскажите какая внутренняя защита срабатывает, на какую неисправность она так четко реагирует?
В Москве таких векторов множество, например  ссылка скрыта от гостей
Ремонт СВЧ печей инверторных серии NN-C 1200руб., а диагностика 360руб.
Л
Леопольд
Есть один веселый резистор на инверторе на 20 Ом, который обрывается.
Нашел его родимого в драйвере верхнего плеча, в обрыве. Печь - NN-GD366W.
Sapoff87
Сергей333 сказал(а):
Есть один веселый резистор на инверторе на 20 Ом, который обрывается. Позиционный номер пока называть не буду, а то станет совсем не интересно...
Серёжа-молодец!!!:)
dinаmik
в драйвере верхнего плеча, в обрыве. Печь - NN-GD366W.Это как понять, объясните. Как это в драйвере верхнего плеча ?
dinаmik
Есть один веселый резистор на инверторе на 20 Ом, который обрывается.Подсказали, нашёл родимого, действительно в обрыве. После замены и включения, печь проработала 20 сек, даже не нагревая воду, потом в модуле что-то тихо щёлкнуло и теперь печка включается всего на 2-3 сек и гаснет. При отключении магнитрона, происходит то-же самое. Значит резик сгорел не зря а когда я его заменил и включил, резик потянул ещё что-то за собой. Если на красном сигнальном проводе модуля управления до замены резика изчезало 3в при включении СВЧ, то сейчас при включении оно стоит постоянно. Подозрение на выходные транзисторы, но их у нас в продаже нет и не будет. Если менять инвертер, то нужно сразу менять и магнитрон (на всякий случай что-бы далее не уложить), но клиент на это вряд-ли согласится, уж слишком дорого это будет. В общем буду искать, авось и найду, но без схемы это ОЧЕНЬ уж проблематично. :cry:
Сергей333
dinаmik, да, действительно нужно менять пару выходных IGBT. Можно заказать отдельно на Panasonic. Стоят недорого (10 процентов от стоимости инвертора).
На счет схемы, ещё раз повторяю, она есть в теме по указанной тобою ссылке https://monitor.net.ru/forum/threads/282317/
Добавлено 04-06-2010 09:04
На самом деле инвертора от Panasonic (с другими пока не сталкивался) легко ремонтируются. 80 процентов поломок - выходные IGBT. Менять обязательно в паре и на оригинальные. Часто при этом обрывается R4. Иногда бьется диодный мост, тогда при запуске сгорает сетевой предохранитель. Иногда просто обрывается R4, после замены все окей.
Один раз менял ВВ транс, межвитковое.
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора;
2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь;
3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд. Если отключить анодное напряжение от магнетрона, то ток потребления печи по 220В составляет около 1А (т.е. только при работающем накале);
4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи. Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды.
5. При нормальной работе ток потребления по сети 220В составляет около 5А.
stoves
dinаmik
Сергей333, инфа полезная, но клиента интересует сам результат. В моём случае было принято решение о возврате данного девайса, так как клиент живёт в частном секторе и у него (с его слов) постоянные перепады напряжения в сети 220в, что не благотворно отразится на работе аппарата. Так-же из за этих же факторов я не могу дать ни какой гарантии на работу данного девайса, так как гарантия не расспотраняется на стихийные бедствия, так же как и на перебои в сети 220в.
Сергей333
dinаmik, один из плюсов инверторных печей - то что они могут нормально работать при пониженном питании.
Больше за Ивертора не берись (это не твоё) и не говори, что на форуме не пытались тебе помочь (разжевали всё как младенцу).
stoves
stoves
stoves
DimonR
Инверторная СВЧ Panasonic NN-GT347W отключается через 10 сек. , выдаёт код ошибки H97 (со слов клиента). Кто знает , что это значит этот код? Спасибо.
Добавлено 17-11-2010 14:50
Вот нашёл:
Error code H97 is an indication of a possible failure of the Magnetron, DPC board or the High Voltage Inverter board. It could be just a loose wire connection also between the DPC board and the High Voltage Inverter board
И ещё полезный документ по устройству и работе инверторных печей Panasonic:
ИгорьТ
Книжечка конечно хорошая только вот знать бы ещё чё там написано вообще ей видимо цены бы не было, к сожалению я на буржуйском не очень а точнее ни как.
DimonR
а англицкий это, что буржуйский? :)
v.2012p
Инверторная микроволновая печь Panasonic NN-C781JF- отключается через 3 секунды. Неисправен единственный электролит на плате инвертора-С707(470мкфХ25в)-стоит рядом с платкой драйвера. (не смог найти раздел для решенной неисправности-подскажите,куда?,если неправильно)
апарт
Поздравить? Будешь о всех своих ремонтах докладывать?
Раздел "для решенной неисправности" называется Корзина.
evserv21
Eсть вопрос у меня свч печь PANASONIC NN-K573MF пришла на ремонт с неисправностью выбивало предохранитель 12А на плате. Поменял предохранитель стала отключатся через несколько секунд. А потом плата управления просто не реагирует на клавиши. На инвертар приходит 220V. Отсоединял магнетрон все также отключается. Потом отсоединил инвертор все тоже самое. Полевики с диодным мостом живые. Подкидывал магнетрон живой также отключается. Проверял высоковольтные диоды живые тоесть не в обрыве. :mad:
aпарт
Это нормально.
Так и должно быть.
Bigmax2013
незнаю у кого как а у меня в инверторе на этой позиции стоит 330мкф 25v. А вот на выходе с оптрона у меня не 2-3v а 1,2v где остальное ума не приложу!!?
Добавлено 10-01-2013 15:32
Bigmax2013
Это нормально.
Так и должно быть.
тоесть своими выводами вы хотите сказать что проблема в отключениях из за блока инвертора (неисправного)
X
xarl
Bigmax2013, тему эту почитай. О "нескольких" секундах.
