Важно! СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
ИгорьТ
печь действительно не греет но транзисторы на кз. не звонятся и мост тоже в норме.
Добавлено 13-07-2009 14:32
За ссылки спасибо но я всё это уже облазил вдоль и поперёк по нескольку раз.
    Ответ в тему СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Дюкс1232
Ну а всё-же магнетрон подкинуть надо
ИгорьТ сказал(а):
и что в этом инверторе ещё может навернуться и вообще его реально отремонтировать или искать и целиком менять?
.Инвертор проблематичней искать.
ИгорьТ
измерил напругу на CN703 нет напруги.Высокое есть но почемуто прыгает как ненормальное,может кто подскажет почему ?
-kolo-
Поставь новый магнетрон и печь заработает!
ИгорьТ
Может всё же кто подскажет почему нету напряжения накала?
stoves
ИгорьТ сказал(а):
....Высокое есть но почемуто прыгает как ненормальное,может кто подскажет почему ?
ИгорьТ, "нету напряжения накала" и "Высокое почемуто прыгает"? Как и чем измеряешь?
ИгорьТ
накал замерял и мультиметром и обычным стрелочным тестером а высокое через делитель
stoves
Из Правил: "Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы."
ИгорьТ, если ждёшь подсказку -рассказывай подробно, без отписок.
Где "нету напряжения накала"? "Высокое почему-то прыгает" в каком режиме?
Смотри схему, "прыжки" высокого напряжения(ГДЕ?), означает работу инвертора и наличие выходных напряжений, как на обмотке S701-702, так и на H701-702.
Если "нету напряжения накала"(ГДЕ?) -проверяй контакты CN703 и на магнетроне.
ИгорьТ
накал замерял на CN703 , высокое относительно корпуса магнетрона и одного из выводов CN703. на CN701 относительно второго вывода на первом при выключенной печке 2,5вольта при нажатии кнопки старт напруга пропадает на третьем выводе наоборот при выключенной 0вольт при старте 1,5. все напряжения замерял при подключенном магнетроне и при отключенном разницы нет никакой.
stoves
Если "прыгает" высокое напряжение, должно скакать и напряжение накала на CN703. Свечение катода хорошо видно через отверстия корпуса фильтра.
ИгорьТ сказал(а):
Магнетрон проверил вроде в норме..
Где и как проверил?
ИгорьТ
магнетрон подкинуть невочто проверял прозвонкой мультиметром.Свечения при включении нет.
stoves
ИгорьТ сказал(а):
магнетрон подкинуть невочто ..
- Где потерял?
- Вон там.
- А почему здесь ищешь?
- Там темно, а здесь светло....
Пока печку не доломал, неси её в ремонт -дешевле будет.
stoves
ИгорьТ, тебе ещё один шанс, чтобы искать было светло.
Чудо изобретательности "эквивалент" магнетрона! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1893991#1893991
Это не эквивалент, но нагрузка для высоковольтной цепи. Полезно нагрузить и накальную обмотку лампой 6В 10-20Вт.
ИгорьТ
Нет, в ремонт это слишком просто, а мы лёгких путей не ищем.А за советы спасибо теперь буду искать при свете рас уж в темноте не нашёл.
ИгорьТ
А ремонт дешевле в мастерской врят ли будет лучше уж новую печку купить хотя и этой то всего два года
Wassill
Ремонт в авторизованном сервисном центре Panasonic при сохранении гарантийных условий был бы бесплатный. Не знаю как в вашем, а в нашем регионе гарантия три года.
Что касается неисправности, то проверьте кварцевый генератор на плате управления, просто в этой СВЧ много цепей контроля, потому таймер может считать, а нагрева и не быть. У меня такая неисправность была, меняли плату управления полностью.
ИгорьТ
У нас гарантия на это чудо два года.Если менять инвертер то это обойдётся вместе с работой около 110 баксов так лучше уж просто выбросить да купить за эти деньги чего попроще да по надёжнее.За совет спасибо ещё немножко поремонтируем.
Wassill
spinogryz сказал(а):
stoves, в этих печках, а там действительно советуют с панаса, что необходимо парой заказывать (вот раздолье то, для списания
Panasonic настоятельно рекомендует менять пару инвертер-магнетрон, по причине того что неисправный магнетрон вполне способен убить новый инвертер, а неисправность самой «пушки» выяснить путём прозвонки практически невозможно, только включив его. Для испытания магетрон тупо перекидывается на простенькую трансформаторную СВЧ. Скорее всего угробили новый инвертер. Выход один, нужна подобная же СВЧ, перекиньте на неё плату управления и тогда убедитесь что дело не в ней. Более дельного совета дать невозможно, ибо делали много ненужного, вполне своими неверными действиями добавили «болячек» аппарату, ремонт уподобился ловле блох пинцетом на двором кабыздохе.
ИгорьТ
собрал и подключил эквивалент магнетрона на лампочках при включении лампочки не горят по ходу проблема в инверторе? или может кто ещё чего посоветует?
Д
Дюкс1232
наверное лучше
ИгорьТ
Что сегодня и сделал собрался и купил самую простую и по дешевше.
Fargus.m.c
Мне принесли точно такую же с такой же неисправностью я не сдамся так просто.
:gigi:
В конце концов инвертор, это тот же импульсный блок питания, и его сделать не вопрос. Еще правда только принесли так что еще не начал, но о ходе работ буду сообщать в этой теме, если кому интересно.
За схему спасибо за ранние.
ИгорьТ
что за вопрос,конечно же интересно напиши пожалуйста о ходе своих работ по подробнее за ранее благодарен.
spinogryz
Fargus.m.c, Та же хрень.
Осталось штук 6-7 неисправных инвертеров F606YM300BP/GP, которые не хотят работать. Один вчера заработал, но как-то искряще (не сильно) запускался, а сёдни погас. Некоторые просто клацают по 2-3 раза и в отруб.
Вот щас ковыряюсь с восстановлением.
Сергей333
Есть один веселый резистор на инверторе на 20 Ом, который обрывается. Позиционный номер пока называть не буду, а то станет совсем не интересно...
