Решено Важно! СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
kana
  • 6 Окт 2007
СВЧ Panasonic G385MF сбрасывается программа через 25 сек.
Эта модель с инверторной системой управления мощностью.
Микроволновка сбрасывает программу через 25 секунд после старта.
Вскрыл ее - посмотрел внутренности. На магнетроне имеется датчик, он не звонится. На нем одна надпись - "59". Фото прилагается. Как вы думаете, что это за датчик?
Вместо него поставил термодатчик. Неисправность осталась. На нижних двух режимах мощности нагрев работает в заданном интервале времени, а на других режимах срабатывает сброс. На дисплее появляется ":"
p.s. Гриль работает нормально.
Как вы думаете, в чем причина несправности?
$hnurok
  • 7 Окт 2007
Отсоедени провода от магнетрона и включи,если не будет отключаться,то вывод один-магнетрон.Если также отключается,то отсоедени питание от инвертора,если всё-равно отключается то дело в плате,если нет,то в инверторе.Выбор не богатый
    Как мне дополнить свой вопрос по теме СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет?
    Ответ в тему СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kana
  • 7 Окт 2007
Посоветуйте пож-ста где можно на эту модель (или подобную) найти схему (сервисную инструкцию)?
Добавлено 07-10-2007 16:09
1. Если отсоединить магнетрон, то инвертор останется без нагрузки и может выйти из строя. Равносильно как импульсный блок питания.
2. На нижней мощности все работает.
3. Если отключить питающие провода от инвертора то отключается через 5 секунд, т.к. от инвертора идут 3 провода на плату. Я думаю что это обратная связь.
p.s. Можно ли включать микроволновку со снятой крышкой для измерения режимов работы?
Было бы неплохо найти электрическую схему на эту модель.
stoves
  • 8 Окт 2007
Отключается через 25 секунд потому, что магнетрон не излучает. Несправность может быть и в магнетроне и в его питании.
На "нижней мощности все работает" или греет?
Печку можно включать и без крышки.
kana
  • 8 Окт 2007
После того как поставил вместо датчика (который на фото) термодатчик перестало греть, потому что видимо тот датчик который я поставил и тот который на фото - разные вещи.
KleoM
  • 8 Окт 2007
kana, сходи  ссылка скрыта от гостей ...
-kolo-
  • 21 Апр 2008
Чаше всего в инверторах пролетают транзисторы и диодный мост (вся эта радость стоит на огромном радиаторе),
бывает иногда и вч диоды но редко. А ремонтировать там практически нечего.
shsv334
  • 20 Май 2009
Прошу помочь с ремонтом инверторной СВЧ Panasonic NN-GD366M . Отключается через 3 сек. Проверил все что можно в инверторе, похоже все целое. Поставил новый купленный инвертор то же самое. Через 3 сек. отключается. На плате управления 5В есть, правда там где указано 18В на самом деле 27В. Это напряжение выходит с трансформатора после диодного моста и конденсатора. Очень похоже на плату управления, но как проверить непонятно, так как за 3 сек нереально что то померять.Очень прошу помочь, печь очень дорога как подарок друзей. Заранее благодарю.
shsv334
  • 20 Май 2009
Это новая неисправность, тогда отключалась через 30 сек. Удалось решить заменой магнетрона.
shsv334
  • 20 Май 2009
Может кто то подскажет что то по проверке блока управления, печка отключается даже скорее 0,5 -1 сек. На индикации остаются только точки. Микрики проверял, все нормально.
spinogryz
  • 21 Май 2009
Ну придёться таки расказать. Необходимо ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом пропаять плату стабилизатораи коммутации. Просто тупо пропаять.
AVK
  • 24 Май 2009
Попробуй поменять магнетрон(или проверь его на утечку), возможно он пропускает и волны попадают на плату управления, из-за этого обычно происходит сброс программы
spinogryz
  • 10 Июн 2009
Более идиотского откровения я не слыхивал. По ходу чел под наркотой, когда такое несёт. :mad: :mad: :mad:
stoves, в этих печках, а там действительно советуют с панаса, что необходимо парой заказывать (вот раздолье то, для списания :gigi: :lol: ), очень изредка уходят в небытие парами, да чё мне тебе глаголить, ты более меня их стараешь, но дефект отрубание через 2-3 сек, либо нет 220в на инвертер, либо, но там уже около 5 сек непропай по плате коммутации.
shsv334
  • 10 Июн 2009
220 В на инвертор приходит. И еще на плате управления 27В по питанию вместо 18В. Также на плате есть процессор, его тоже пропаивать?
stoves
  • 20 Июн 2009
stoves, в этих печках, ....., да чё мне тебе глаголить, ...
spinogryz, твоё "не слыхивал" не аргумент, рекомендую "лишние порывы под холодный душ". Тем более, что AVK верно глаголит о случаях воздействия СВЧ излучения на плату управления. Обычно это утечка идёт через щель между камерой и дверью. В старых моделях в корпус управления ставили защитные пластины со стороны двери.
shsv334, не нужно "Просто тупо пропаять" -соображать нужно, что там для чего и почему.
spinogryz
  • 20 Июн 2009
stoves, Знал бы ты, сколько раз я этот дефект устранял! У нас же удалено! А я на печках сижу, ну и не только.
3 сек, также есть неконтакт 220в на инвертор.
Добавлено 20-06-2009 17:36
stoves, Ты щас про просачивание глаголил именно об этой модели, или просто теорию толкаешь? :(
shsv334
  • 25 Июн 2009
220В на инвертор приходит, скорее всего нет сигнала на плату управления. Как это проверить?
Д
Дюкс1232
  • 6 Июл 2009
Управление приходит на оттопару и далее на драйвер ( в инверторе).А если есть неисправность в инверторе ,то с драйвера придёт сигнал на процессор,что инвертор работать не может.Конечно ,меняется обычно парой - инвертор+магнетрон (по гарантии :lol: ).Но нужно для начала посмотреть инвертор - транзисторы ,диоды ,контакт заземления на корпус,подкинуть другой магнетрон (если на CN702 в инверторе висит 220вольт)
ИгорьТ
  • 12 Июл 2009
Проблема такая. Отключается ровно через 23секунды. Магнетрон проверил вроде в норме. При отключении магнетрона и включении печки без него всё равно отключается через 23сек.на всех режимах работы.Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста. Может у кого схема есть от этой печки или может кто знает где взять подскажите.
stoves
  • 12 Июл 2009
ИгорьТ сказал(а):
Магнетрон проверил вроде в норме. При отключении магнетрона и включении печки без него всё равно отключается через 23сек...
ИгорьТ, эта "проблема" не для начинающих, не понимающих почему такое отключение происходит. Выключается печь через 21-23 секунды из-за отсутствия нагрева (нормальной работы магнетрона), поэтому для локализации дефекта отключать магнетрон не имеет смысла. Обычно неисправен или инвертор или магнетрон, который проверяется заменой.
ИгорьТ
  • 12 Июл 2009
за схемку спасибо,но как я понимаю эти транзисторы прозвонить возможности нет? и что в этом инверторе ещё может навернуться и вообще его реально отремонтировать или искать и целиком менять?
Сергей333
  • 13 Июл 2009
ИгорьТ, "битые" транзисторы как раз хорошо будут звонится мультиком на кз....
Д
Дюкс1232
  • 13 Июл 2009
Неоновую ламочку в стакан с водой.Свечение если значительно подёргивается,то скорей всего утечка емкостей,пробой обмотки имульсного трансформатора.При неисправных транзисторах ,диодного моста печь вообще греть не будет.
Сергей333
  • 13 Июл 2009
Дюкс1232, а кто сказал что печь греет ?
Через 23 секунды печь отключается именно тогда, когда нет излучения микроволн...
