Решено Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
  • Автор темы Вован
prof75
  • 4 Май 2009
Вован сказал(а):
Ноги у ТО-220 длинные, изогну нужным образом и припаяю к нужным точкам. Всё, никакой обвязки не требуется. Катушка, диод, электролиты там стоят штатные.
Ноги гнуть не надо, есть корпуса TO-263. А штатную катуху надо домотать до 100mkH. Я делал так:
    Вопросы по Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.?
    Ответ в тему Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Вован
  • 11 Май 2009
Вчера только добрался до этого телика. Мне его просто подарили на заявке, телик - гамно ещё то, когда сломался, хозяйка на следующий же день купила себе другой.
Сделал. 2576 ТО-220 туда входит проще простого. Держится на двух ногах(2,4), которые припаял к площадкам катушки. И два проводка кинул, вход и масса. Работает без проблем. Но телик - гадость редкостная, качество изображения - никакое. Как люди смотрят эту порнографию, не понимаю.
