Решено Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
  • Автор темы Вован
Вован
  • 3 Май 2009
В телевизоре Акира LCT-15HE02ST похоже сдох 5-вольтовый ШИМ. БП тут внешний, и для питания проца испольуется понижающий преобразователь 5в на SMD-микросхемке MP1430DN, катушке и диоде.
В продаже её нет.
Не так давно здесь обсужались похожие преобразователи, не помню маркировку, помню только что какой-то крендель обозвал их стабилизаторами, и у него долго не получалось с ними разобраться, почему не работают, оказалось что в его случае нужен был внешний делитель..
Вобщем интересует, какие доступные ШИМы подобного плана, которые есть в продаже тут можно применить. Кто какие знает.
Диод и катушка тут уже есть, пристроить простой ШИМ, желательно со встроенным делителем, вообще нет проблем. Дело техники.
    Вопросы по Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.?
    Ответ в тему Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 3 Май 2009
Вован, В принципе много чего есть , зависит только от тока потребления . К примеру вот этот .  ссылка скрыта от гостей
Вован
  • 3 Май 2009
Вряд ли там большой ток. Микросхемка одна без радиатора SMD, 8-pin. Места там хватит и для корпуса ТО-220. Я просто не знаю, какие бывают, и какие есть в продаже.
Добавлено 03.05.2009 09:03
Кренку можно попробовать, но греться ведь будет навреное. Пока не пробовал.
  • 3 Май 2009
Вован, Кренка от перегрева вылетит, либо радиатор на пол аппарата нужно будет лепить. Присмотрись ещё к микрам серии АСТ . Не дефицит , может и прямой аналог подберёшь .
kost_sam
  • 3 Май 2009
Готовый преобразователь можно поставить  ссылка скрыта от гостей
Вован
  • 3 Май 2009
andros, В прошлый раз обсуждалась какая-то попроще, вроде в ТО-220, четыре или пять выводов... И даташит был. Я забыл просто. Может кто вспомнит.. Генерал вроде тоже там чего-то про них говорил, но он как всегда пьяный был похоже, тоже может и не помнит..
ABBA43961
  • 3 Май 2009
Вован, можно присмотреться к линейке LM25xx, LM27xx или LM28xx. Например LM 2574-05
2
214837
  • 3 Май 2009
Вован, В китайских авто- ДВД пятиногая ТО-220 SHARP используется. Под рукой нет-не подскажу.
EvgeniS
  • 3 Май 2009
Вован, LM2678 TO220 (ТО263) 7pin, 5В 5А. только эта микруха дорогая. от 200руб. Да полно этих микросхем на любой вкус. Навесные элементы у всех примерно одинаковые.
Есть и дешёвые и в soic8.  ссылка скрыта от гостей
JORR
  • 3 Май 2009
Облегчить режим работы микросхемы в подобных случаях можно, подключив к ней внешний регулирующий транзистор.
Maxi-S
  • 3 Май 2009
На первой ноге управление или ОС?
IVAN82
  • 3 Май 2009
А если кренку на 9в а потом на 5в? Как то на скорую руку делал, вроде не сильно грелось
Вован
  • 3 Май 2009
LM2574 - 5 ----- похоже самое то. И в продаже есть в Питере, прямо в наличии в Меге, 200руб.  ссылка скрыта от гостей
Её и куплю, проще всего такую пристроить.
Всем спасибо!
Добавлено 03.05.2009 18:43
JORR, Нет смысла пристраивать дополнительные силовые цепи в стабилизаторы или ограничители, всё это будет греться и потреблять втрое больше преобразователя.
Добавлено 03.05.2009 18:51
Либо LM2576 - 5.0 Это наверное ещё проще и дешевле. 102 руб тоже в наличии есть.  ссылка скрыта от гостей
  • 3 Май 2009
Вован, Вова - http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-221056.html - есть немного ... + AP1506 + http://monitor.net.ru/forum/dvd-mystery-mmd-740-schematics-info-221999.html + http://monitor.net.ru/forum/dvd-reelex-dc-8210-info-196788.html - для диагностики - КРЕН вполне, для работы - можно и на MC34063 (есть и в автозарядках для мобильников (как грязи их на руках) - уже готовая ПП в сборе :) ).
pavel-pervomaysk
  • 3 Май 2009
JORR, ваша схема боится КЗ , после него на выходе имеем то же что и на входе :gigi: , нужно еще как минимум резистор в базу поставить , мощностью зависимой от тока нагрузки.
Я извращался вот так :mrgreen:
Вован
  • 3 Май 2009
KRAB, Проще LM2576-5 ничего не придумать. Одна нога - вход, две ноги параллельно катушке, две ноги на корпус - ВСЁ! Ноги у ТО-220 длинные, изогну нужным образом и припаяю к нужным точкам. Всё, никакой обвязки не требуется. Катушка, диод, электролиты там стоят штатные.
Завтра куплю, поставлю, отпишусь.
Добавлено 03.05.2009 21:28
pavel-pervomaysk, ну оно надо мне собирать навесом старомодные схемы? Есть уже всё готовое. Впаять одну детальку и пусть работает.
Г
Генчик
  • 3 Май 2009
Вован, для тебя будет оптимально, ИМХО.
pavel-pervomaysk
  • 3 Май 2009
Вован, так оно и есть , но если нужно тогда когда нет под рукой ничего и ток 3 А то самый раз подходит. Схемку выложил на всяк случай.
Вообще то использую сам LM2576-ADJ , микра класная.
  • 3 Май 2009
- согласен, но с учетом ЭТОГО:  ссылка скрыта от гостей = :)
Vitaly
  • 3 Май 2009
JORR, что-то нелогичное в твоей схеме. :)
JORR
  • 3 Май 2009
pavel-pervomaysk, конечно надо ограничить ток через транзюк,но вариантов куча
Добавлено 03-05-2009 21:10
Vitaly, да схема проста,при токе нагрузки до 180... 190 мА падение напряжения на резисторе R 1 невелико. При большем токе это падение напряжения достигает 0,6...0,7 В, и транзистор VT1 начинает открываться, ограничивая тем самым дальнейшее увеличение тока. Он поддерживает выходное напряжение на заданном уровне, при повышении входного напряжения снижается входной ток, а следовательно, и напряжение управляющего сигнала на эмиттерном переходе транзистора VT1, и наоборот.
Murka
  • 3 Май 2009
JORR, Я бы советовал поставить R1 ом 15 дабы не нагружать кренку и не крутить к радиатору и транзистор мона КТ818 тоже.
Maxi-S
  • 4 Май 2009
На матерях пошукай, там парочка шимов почти всегда воткнута, даже покупать не придется.
