TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
jigulin
14 Июн 2010
92
Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCB.Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78045. При включении ТВ переходит в рабочий режим, проигрывается мелодия запуска появляется зауженный по строкам и по кадрам растр и ТВ уходит в дежурный режим и так постоянно. Замеры напряжений в питании КР показали отсутствие питания +16,5 Вольт на 2 выводе LA78045 и на аноде D403 (в подпитке драйвера СР). Обрыв резистора R414 1Ом с 9 ножки TDKS.
karteji
19 Окт 2009
353
Samsung CS21B500HU шасси KSCB. на процессоре наклейка. неисправность- при включении в сеть зеленый светодиод один раз моргает и тухнет. при замерах напряжения блока питания появляется B+ = 170v и медленно понижается до нуля. блок питания уходит в защиту. виновники - после замены конденсаторов С846. С815. С819. С410 все стало нормально. Д/Р-при включении в сеть 140 вольт и за 5-7 секунд падает до 123 вольт. Р/Р - 125 вольт. в момент перехода из Д/Р в Р/Р скачек до 150 вольт.
VITIKI
26 Фев 2008
34
Samsung CS-21Z57Z3Q (шасси: KSCA)
Пришел телевизор с неисправностью пробитый строчный транзистор (TT2222), проверил обвязку, ни чего криминального не обнаружил, поставил транзистор, телевизор нормально запустился. Единственное что мне не понравилось в дежурном режиме +В=160В!!! Несправность оказалась в R823 56K ножка была вставлена не до конца и не контачил. Вставил, запаял +В в дежурке стало 122В.
Реакции: Boulmaiz
shevasoft
13 Авг 2017
TV Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA 21" Slim
Не запускался БП, светодиод моргал 5 раз, тух и секунд через 5 ТВ становился в дежурный реж. Замеры показали заниженные напряжения почти в двое, а +В плавало от 70 до 85в. Неисправными оказались С808 (практически в обрыве 47мкФх50в), и С812 (4,7мкФх50в с ESR почти 15 Ом) После замены, все напряжения восстановились и ТВ заработал :)
