- 1 Май 2009
TV Samsung CS-21Z45Z3Q шасси KSCA 21" Slim - CRT
Состав:
ШИМ ИБП – 5Q12656
ИМС КР – LA78141
УНЧ – LA42102
НОТ – TT2222
ТДКС – BSC25-0217G
тюнер – TDQ-6L/125S (AA40-10007A)
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-ksca-download-19440.html
Вход в с/м:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима.
Неисправности шасси.
Предторг, пришел с дефектом «отключается» («не включается») со слов продавца. Реально при проверке – первое время ТВ включался, изображение очень яркое с присутствием ЛОХ. После нескольких включений на прогон – перестало появляться изображение, после выкручивания Screen почти до максимума – появлялось изображение в «пелене», уменьшая Screen до нормального, ТВ отлично работал до выключения. После чего – картина повторялась, т.е.: нет изображения – увеличили – уменьшили Screen – все ОК.
Все питания в норме. На 5 выводе TDA6107AJF/N1 при наличии изображения напряжение не превышает +2,8 – 3,3 Вольт. Причина – значительная «утечка» стабилитрона DZD210 (5,1 Вольт) на 56 выводе UOC (BLKIN/SVM), после которого все пришло в норму, напряжение на 5 выводе TDA6107AJF/N1 стало около 5 вольт (при наличии изображения на экране).
В с/м при регулировке Screen никаких изменений в пункте меню G2 Adjust не наблюдалось, цвет надписи – не менялся, инерционности или трудностей с его регулировкой (как в предыдущих шасси) не замечено.
Состав:
ШИМ ИБП – 5Q12656
ИМС КР – LA78141
УНЧ – LA42102
НОТ – TT2222
ТДКС – BSC25-0217G
Вход в с/м:
