Panasonic KX-TG8225RU не работает автоответчик
  • Автор темы Buslik
Buslik
  • 25 Апр 2009
Всем привет.Суть проблемы такая: при включении АО на базе, индикатор постоянно моргает, хотя в нормальном режиме должен гореть непрерывно, далее ни какой реакции на нажатие кнопок, на трубках в это время горит индикатор АО, но при попытке зайти в настройки АО ни чего не выходит. Такая же проблема обсуждалась и тут https://monitor.net.ru/forum/threads/242578/.
Скачал файл по ссылке. Слил свою прошиву(24с128) с базы. Прошиву прилагаю. В файле прошивка полностью совпадает с моей.
Читал поником.Куда дальше двигаться не представляю.
panas KX-TG8225RU base.rar
konstantin.ivanov
  • 25 Апр 2009
Трубки и базовые блоки моделей серии TG7XXX, TG8XXX имеют масочную память и не могут быть перепрограммированы.
Возможна только работа с batch-файлами.
Работа происходит по образу и подобию, что и для предыдущих серий.
Для базового блока имеется возможность обновить ПО автоответчика
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TG8225RU не работает автоответчик?
    Ответ в тему Panasonic KX-TG8225RU не работает автоответчик как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Buslik
  • 25 Апр 2009
konstantin.ivanov, с помошью чего это делается?
konstantin.ivanov
  • 25 Апр 2009
я тебе на почту скинул файл, там всё написано, почта в профиле правильно написана?, проверь почту.
Buslik
  • 25 Апр 2009
konstantin.ivanov, спасибо,получил .Я так понял ,нужен кабель JIG Cable: PQZZ1CD300E. Увы ,у меня его нет. :cry:
mikolasnn
  • 25 Апр 2009
Кабель легко собирается за 15 мин на коленках.
Добавлено 25-04-2009 11:31
Могу схему скинуть.
Buslik
  • 25 Апр 2009
спасибо. скинь пожлста
dok
  • 28 Апр 2009
А что если все же AT45DB161DSU прошить? ПРавда было бы чем... :)
slzazor
  • 30 Сен 2010
konstantin.ivanov, помогите плииз таже проблема с TG8227
Добавлено 30-09-2010 16:42
mikolasnn, я был бы рад, если помогли со схемкой кабеля.
Алехс
  • 1 Окт 2010
Прошивать нужно именно IC11. Вот вам в помошь  ссылка скрыта от гостей , вот прошивка. Удачи.
mladchoy
  • 19 Июл 2017
Здравствуйте! Та же проблема. Уже прошил и eeprom, и flash на базе, не помогло. Вы то решили проблему?
Можно мне тоже скинуть этот файлик, и схемку кабеля.
Заранее благодарен!
Casper
  • 19 Июл 2017
mladchoy, теме почти 7 лет.
и konstantin.ivanov, тут был последний раз
Последнее посещение: 04-06-2015 00:54
