Решено Nokia 5200 путь клавиатуры
  • shalins
shalins
  • 25 Апр 2009
Здравствуйте Уважаемые хочу продолжить эту тему,а поэтому вопрос:Поставил перемычки всё как написано,но клавиши 4.6.8.# и
right. down.end не работают.Все они связаны одной шиной COL3.До контакта IN6 стехляхи Z2400 кнопки звонятся нормально,а вот куда эта шина идёт дальше с OUT6 стехляхи Z2400
2
214837
  • 25 Апр 2009
shalins, Читаем схему. Посмотри внимательней D2800 RAPGSM-GENIO(74:0)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nokia 5200 путь клавиатуры?
    Ответ в тему Nokia 5200 путь клавиатуры как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shalins
  • 25 Апр 2009
Спасибо за помощь в моём вопросе,но перспектива не радужная,если я правильно понимаю шина COL3 уходит под чип D2800
GENIO42 контактомY15.
Может как-то можно проверить или лучше припаятся не вскрывая D2800?
rommy
  • 26 Апр 2009
Если тестером прозвонить относительно минуса(плюс тестера на минусе) сопротивление нерабочей шины сильно отличается?
Можно припаятся к "юбке",но это только если есть обрыв от стекла до микросхемы.Возможен обрыв внутри микросхемы-тут только менять.
shalins
  • 26 Апр 2009
Если тестером звонить относительно минуса или плюса с этой шиной сопротивление нет никакого.
клавиши 4.6.8.# и right. down.end не звонятся вообще
rommy
  • 26 Апр 2009
Значит обрыв.Тогда можно взять такую же плату и прозвонить на выводы сбоку рапа.
Ну и потом подпаятся под микроскопом.
shalins
  • 25 Авг 2017
под чипом D2800 оказался обрыв.Решено
