Решено Выключатель трехфазных моторов
  • Автор темы Владимир Жуков
Владимир Жуков
  • 12 Май 2009
culibin сказал(а):
В службу радиопомех
а это где, если не секрет?
    Вопросы по Выключатель трехфазных моторов Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выключатель трехфазных моторов?
    Ответ в тему Выключатель трехфазных моторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
culibin
  • 12 Май 2009
Завтра узнаю адрес, если не забуду. Сегодня уже поздно звонить.
Владимир Жуков
  • 12 Май 2009
culibin, жду! :)
culibin
  • 13 Май 2009
Здесь все найдешь -  ссылка скрыта от гостей
Sander
  • 13 Май 2009
Владимир Жуков,
тут надо определить:
Помехи мешают приёму или передатчики слабые, на этих каналах.
Если слабый передатчики у хозяев канала,то ничего не попишешь.
Если помехи ,то ( у нас есть специальная служба которая этим занимается ,позвонил по телефону и всё)
у вас (?) наверное ,где-то в администрации городской,сидит Член,отвечающий за эти проблемы.
Есть ли у него -
1)желание
2)возможности (не является просто выборной фигурой а имеет власть)
Хрен его знает.
PS: ну вот ,глянул ссылку,что-то подобное ,и во всех городских администрациях должны быть отделы этой службы.
? выключатель -то добил до кондиции?
Владимир Жуков
  • 13 Май 2009
Пока что работает без нареканий. Это после того, как поменял резистор в базе транзистора, который запускает таймер на 430 Ом. Пока что трогать его не буду. Хай работает. В следующем месяце посмотрю, сколько удастся сэкономить денюх для завода. Только хрен наверное - запускают новую линию, каждый день пробные пуски по 5-6 часов делают. А она тоже хавает электричества дай боже скоко.... До этого было около 2,5 тыс квт/ч в день. Так что тут капля в море... :)
Добавлено 13-05-2009 17:29
Sander сказал(а):
сидит Член
во-во... Именно ЧЛЕН!!! :gigi: Даже не попытаюсь туда идти. Они там все """@расы!!!!!!!!!!!!!! Поубивал бы!!!!! :mad: :mad:
Добавлено 13-05-2009 17:30
culibin, спасибо!
