Решено Выключатель трехфазных моторов
  • Автор темы Владимир Жуков
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
Сегодня пробовал делать плату, штук 15 (!!!) заготовок испортил, растворителя нанюхался, что маманегорюй!!!, и фиг что получилось! Наверное тонер какой-то гавёный попался, то плывёт, то пригорает, то не держится. Кто делает "лазерно-утюговым" способом платы, какую температуру утюга надо выдерживать? Я уже довольно давно пользуюсь этим способом, но стопроцентно красивые платы получались очень редко. Надо технология... :pain25:
Добавлено 20-04-2009 19:57
culibin, чтоб картинка была видна сразу, надо делать её не больше 500 пикселов в ширину, и не больше 100 кБ. И желательно не gif, а jpg.
    Вопросы по Выключатель трехфазных моторов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выключатель трехфазных моторов?
    Ответ в тему Выключатель трехфазных моторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EvgeniS
  • 20 Апр 2009
Близкую к максимальной. Термометра всё-равно нет на утюге. Тщательно проглаживай рисунок носиком (ребром) утюга.
Strike
  • 20 Апр 2009
Фольгу сначала зашкурить "начисто", после "проглажки" должна остыть САМА, потом снимать.
И все ОК.
SPLIT
  • 20 Апр 2009
Strike, Ты забыл сказать что это надо проделать раз сто,прежде чем начнет получаться.
Strike
  • 20 Апр 2009
SPLIT, С первого раза сделал, программатор "Виллем PCB3B". :p
Выбор "бумаги" тоже имеет значение - забыл добавить.
Пользуюсь отходами от самоклеющейся пленки "оракал" - рекламные дела..
Отходы - то что покрывает клейкую сторону(глянцевая поверхность) - она обычно выбрасывается .
Лазерник на ней печатает хорошо.
Рекомендую. :up:
SPLIT
  • 20 Апр 2009
Strike, Вот видишь-можешь когда хочешь! :gigi:
Strike
  • 20 Апр 2009
:gigi:
EvgeniS
  • 21 Апр 2009
Да, по поводу бумаги! Использую глянцевую от журналов. Типогравская печать не мешает.
Sander
  • 21 Апр 2009
Sander, твоя схема не правильно работает.
Хам,вы однако :) ! Я не менял НИ одного номинала в твоей схеме,а только запустил.Значит "ТВОЯ" схема не работа.ет или (ла) . :lol:
Вторую часть тоже надо подгонять ,сырец.
kripton
  • 21 Апр 2009
Владимир Жуков, Чтобы эмулятор не ругался на марку транзистора, на этапе проектирования лучше пользоваться идеальным транзистором. То есть выбрать транзистор по умолчанию. А когда схема заработает. тогда конкретно отлаживать на нужные параметры транзистора.
Виктор_А_Н
  • 21 Апр 2009
Бред какой-то! За каким ... для отладки такой схемы вообще нужен эмулятор! Теперь я понимаю, почему Rottor отсюда свалил.
kripton
  • 21 Апр 2009
Виктор_А_Н, Эмулятор даёт возможность проектирования даже тем, кто считать не умеет или не хочет.
Когда у меня небыло ВЧ приборов, в эмуляторе отлаживал антенный усилитель, после сборки (проверить коэф. усиления было нечем) устройство исправно работало, и заработало сразу после сборки. Результатом был доволен. Заявленый коф.усиления был 22 Дб. Довёл до 45 Дб.
Визуально на телеке картинка была лучше, в сравнении с изначальной схемой.
ИМХО Позволяет избежать ошибок с меньшими потерями времени, сил и деталей (которые могут сгореть).
Sander
  • 21 Апр 2009
Бредовый совет,не отвечает действительности!!!!!!!!!!!!!!!!
Бредовый.. бред,для таких случаев эмулятор как раз и нужен.Но, + ещё умение пользоваться.
Насчёт ...Роттора,не терзай себя вымыслами ,а лучше спроси у него .
Хочешь апосля выглядеть умным? Почему в темах обсуждавшихся тогда не участвовал,в кустах сидел,боясь нарваться на П...ли. Или глупость сказать.
GRAYD
  • 21 Апр 2009
А не проще два мотора перенести к пускателям? :) :) :)
kripton
  • 21 Апр 2009
Sander, Бредовый совет,не отвечает действительности!!!!!!!!!!!!!!!!
Аргументируй. Или просто попиздеть?
Andriy
  • 21 Апр 2009
Судя по кол-ву страниц. . :gigi:
Sander
  • 21 Апр 2009
SherAN, Собери сам в эмуляторе схему мультивибратора и задай идеал. Сам и разберёшся.
EvgeniS
  • 21 Апр 2009
А вот именно в таких темах Роттор и присутствовал больше всего. Наводит на мысль. Ни кто ни кого не неволит. не хочешь воду толочь - не толки.
kripton
  • 21 Апр 2009
Sander, Мультивибратор, наверное единственное слабое звено в проге.
Владимир Жуков
  • 21 Апр 2009
проделал и не сто, а гораздо больше, но иногда получается, иногда нет. Вчера вот раз 20 пробовал, нихера не получилось, наверное, я так подумал, что тонер плохой был... Ща только что пришёл с работы (там в бухгалтерии распечатал) на журнале "орифлейм", пойду попробую...
Добавлено 21-04-2009 18:31
Согласен, бред чистой воды. Эта схема и так работала бы, даже не надо почти ничего считать, а так, подобрать пару резисторов после сборки. НО (!!!), если не получается даже такое гавно заставить там работать (надо уметь, как Sander, но я не умею... :( ), то стоит задуматься, надо ли ей пользоваться вообще...
Добавлено 21-04-2009 18:33
ГЫГЫГЫ... Проще, что аж п@@ец!!!! :lol:
Добавлено 21-04-2009 18:34
А он именно на идеальные и ругался... :(
Sander
  • 21 Апр 2009
SherAN, :no: .
Виктор_А_Н
  • 21 Апр 2009
SherAN, Где действительно бывает нужно, там и я пользуюсь эмулятором. А здесь я до сих пор не понял техзадания, хотя регулярно получаю значительно более сложные по телефону или по эл.почте. И схему я представляю для начала в голове. Если очень объёмная, рисую в OrCAD, начиная с самых понятных участков и затем объединяя их.
Sander, в обсуждениях на этом форуме не принимаю участия, пока не дождусь интересной для себя темы и, главное, где смогу сказать что-либо новое, чем, собственно, и занимаюсь на других форумах..
Владимир Жуков
  • 22 Апр 2009
Ну, не знаю, уважаемый Виктор_А_Н, КАК вам ещё объяснить. На первой страничке подробнее некуда описана задача.
Ну.... :confused: , или :zadn: ?
Виктор_А_Н
  • 22 Апр 2009
знаю по себе, что выразить на бумаге мысль так, чтобы было понятно всем, не всегда получается с одного раза. При постановке на производство новых изделий приходится писать инструкции по ремонту, которые потом утверждаются в разных инстанциях. Думаешь, что написал - понятней некуда, а там почитают-почитают и половину книжицы переписывать заставляют. Вот, что значит - свежий взгляд.
