Решено Выключатель трехфазных моторов
  • Автор темы Владимир Жуков
Андрёй
  • 19 Апр 2009
Вот для примера почитай
    Вопросы по Выключатель трехфазных моторов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выключатель трехфазных моторов?
    Ответ в тему Выключатель трехфазных моторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владимир Жуков
  • 19 Апр 2009
Не пример для сравнения! Там - БЛЯ БУДУ забыли подключить ноль (или просто забили на него). Такой трансформатор варит от двух фаз. Ноль для работы ему не надо. Он защитный. А как их подключают - знаешь - на соплях пямо на вставки в ШС, а ноль - какм придётся. Из этой статьи я только понял, что теперь ноль я буду отверткой прикручивать!!!!! ну его на... от греха... :pray:
Добавлено 19-04-2009 09:42
Вот ошибка. Кто подскажет, чё за хрень? Может кто ещё тоже пользуется этим эмулятором.
Андрёй
  • 19 Апр 2009
Я тебе пример привел в том, что человек погиб, а начальство выкручивается. Попробуй вдова теперь доказать что-то без денег в суде.
Вот так начальство выкрутится и в твоем случае.
И марка транса на 12В не доказательство, что в твоем устройстве небыло опасного напряжения. Сертификат надо в таком случае, а его у тебя нет.
Vohra
  • 19 Апр 2009
Ох и мутная тема, а автор вдвойне.Релюшками с мизинец 4 киловатники питать хочет( еще все время акцентирует, что спи-л с армии), спорит сам с собой.Нчальству оно нахер не надо, а он с каким то тупым упорством пытаеться замутить самоделку.
GIGAVOLT
  • 19 Апр 2009
а пускай....
в материалах дела неплохо смотреться будет
Vitaly
  • 19 Апр 2009
Владимир Жуков сказал(а):
Андрёй, ты сгущаешь краски... Опасное напряжение спрятано в щит, и никто там не лазит, кроме меня и сменных электриков-наладчиков. объясни мне, пожалуйста, как от этой х@@ни (от которой наружу выходит 12 В постоянки) может умереть человек? :lol: может я чего не понимаю... :gigi:
Элементарно, Ватсон. :gigi: Бумага стерпит все.
Vohra
  • 19 Апр 2009
GIGAVOLT, :lol:
Sander
  • 19 Апр 2009
Владимир Жуков, промежуточный документ со схемой ,можешь выложить,чтоб не рисовать по новой.
EvgeniS
  • 19 Апр 2009
Что то обсуждение ушло в нетехническое русло. Чела предупредили о возможных проблемах, а дальше его дело.
А вот по схеме я не понял что он теё требуется. Что за задержки и на фига столько рассыпухи? Владимир Жуков, Если хочешь про схему, то изложи что от неё требуется.
Sander
  • 19 Апр 2009
EvgeniS, ты первый пост Не читал? Сразу в конец темы? :)
kripton
  • 20 Апр 2009
Есть вообще то сигнальный кабель (марку не помню), протяни до пульта управления, и продублируй кнопки, которые на пускателе установлены.
Сможешь управлять откуда хочешь. И если это завод - какая проблема в прокладке 1 или 2 кабелей? Наверняка там уже сотня других проложена.
EvgeniS
  • 20 Апр 2009
Sander, EvgeniS, ты первый пост Не читал? Сразу в конец темы Читал. Если ты всё так замечательно понял, то может изложишь задачу (алгоритм)?
culibin
  • 20 Апр 2009
Присоединяюсь. В начале темы написано много и туманно, а приведенная схема, :p даже разбиратся не хочется.
Владимир Жуков, если сможешь, четко напиши что нужно от схемы. И покороче, если сможешь.
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
EvgeniS, culibin, алгоритм работы:
При замыкании тумблера схема должна включить (коротким замыканием пусковых кнопок) два мотора, только и всего... А после размыкания оного - выключить те же моторы, но с задержкой в 3 минуты. И если бы не эта задержка, то проблемы бы и не было! И ещё очень важно, чтоб на управляющем проводе не было напряжения больше 36 В. Эта схема по-идее должна всё сделать. Но вот только какого х.. эмулятор брешется. Значится что-то не так. И ЗДЕСЯ я спрашиваю у Вас "почему он брешется, где я не прав?", а не то, надо это, не надо, что потом будет, и т.д. Если я делаю это, то значит так надо! И всё равно ведь сделаю. Просто в таком случае много времени уйдет на подбор вариантов схемных решений. И мне не привыкать к этому... :gigi:
Добавлено 20-04-2009 10:35
SherAN, сигнальный кабель не пойдет. Повторюсь - на нем 220 В, а это меня (и не только меня) не устраивает.
Проложены то проложены... Но ведь проложены под бетоном в трубах, и мой никакого отношения к ним иметь не будет. А это я протяну вместе со связными и охранными кабелями. И всё будет гуд!
kripton
  • 20 Апр 2009
Владимир Жуков, чтоб на управляющем проводе не было напряжения больше 36 В
Есть буржуйские пускатели, применяются в тельферах. Как раз на 36 вольт (катушка). Посади моторы на такой пускатель, и по стандартной схеме.....
А как же аварийное отключение?
Мож ты там что то не так делаешь? Прикрепи файлик со схемой от эмулятора, мы глянем и может тогда разберёмся в твоей проблеме.
Murka
  • 20 Апр 2009
Владимир Жуков, Схему с эмулятора давай, а то почему почему, мы что на кофейной гуще гадать будем?
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
Товварищ, к вам просьба. Не можете ничего сказать по делу, то не надо засирать тему своими высказываниями. Интересно, где это я так "всё время акцентирую". С армии не брал ничего! Даже форму и боты там оставил нахрен. За КПП вышел как нормальный человек - в гражданке. А реле РЭС 64 - это не ценность! Плату с этими реле выкидывали на мусор, а я забрал себе, т.к. выдрать их оттуда было невозможно без паяльной станции - запаяны с двух сторон, да ещё и лаком залиты сверху.
Murka
  • 20 Апр 2009
Так в чём проблемма у людей которые выключают что часов чтоли нет?
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
Murka, нет, им просто будет похер на это выключатель! Работа у них - ваще жопа, фиг передохнёшь! И ждать 3 минуты они не будут. А так поставлю, и скажу - выключать здесь сразу же, как отходите... И всё.
Добавлено 20-04-2009 10:58
Я использую Electronics workbench 5.12. Схема вот:
Схема пуск-таймер.rar
Murka
  • 20 Апр 2009
Владимир Жуков, Эт пока ты найдёш на форуме у кого есть Electronics workbench может неделя пройти схемку бы картинкой
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
К сожалению, у меня их нет. Точнее, есть, на 36 В, но они лежат как неприкосновенность (в запасе для экстренной замены), и если я их использую, и их не найдут, когда они будут срочняком нужны, то жопа мне!
Добавлено 20-04-2009 11:08
Схема "картинкой" на первой страничке (нарисованная ручкой на бумаге), но если надо схма в эмуляторе - пожалуйста...
culibin
  • 20 Апр 2009
Значит -
1- тумблер
2- две пусковых кнопки.
Каждая включает свой двигатель?
3- питание < 36 вольт.
4 - 3адержка на 3 минуты.
Общая для обоих двигателей?
Стабильность задержки на выключение?
Сколько проводов проложено?
Как с аварийным выключением?
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
Кому надо, прогу выложил в обменник, вот сюда
Murka
  • 20 Апр 2009
Исправил
Базе транзистора без смещения, да и диод в базе транзистора на кнопке стоит "слегка" не корректно, ну и транзисторы у тебя ключами работают значит RC цепочки в эмитерах тебе не нужны.
Владимир Жуков
  • 20 Апр 2009
culibin, мне не ясно, что тебе не ясно... :gigi: Всей схемой требуется управлять по двум тонюсеньким проводам. В замкнутом положении моторы работают, в разомкнутом молчат, но не сразу, а с задержкой 3 минуты. Питание платы - 12 В, "две пусковых кнопки" будут реализованы с помощью реле с обмоткой на 220 В и двумя группами контактов, его будет включать-выключать моё герконовое, у которого, как выяснилось, кишка тонка, чтоб щёлкать пускатель. Задержка, естественно, общая для обоих моторов.
Добавлено 20-04-2009 11:30
Блллин!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну как же не нужны RC-цепочки!!! Е-моё! Реле надо "щелкнуть" на 0,5 с, и опять быть разомкнутым! Так же, как это делается на простом кнопочном пульте.
