Важно! lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
  • pavel-pervomaysk
Errorkpi
  • 22 Сен 2011
Да про ориентировку дисплея я уже догадался :) правда только сегодня утром....
А вот с битами цвета как-то не получается....
В даташите написано, что формат цвета для режима 8бит RRRGGGBB а у меня выходит RRGGGBBB. А так все ок......
У меня еще такой вопрос, на сколько хватит флеша, если в нем хранить шрифты? там-же ресурс 10 000 циклов запись/стирание. А сколько циклов чтения она выдержит..... По "интернетам" пишут, что ресурс флешки на чтение ограничен только сроком хранения данных (тип. 10-20 лет.)
slav0n
  • 22 Сен 2011
а где же их еще хранить-то? :) один раз записал, и читай сколько влезет. Ресурс запись/стирание абсолютно не расходуется, а у чтения и ресурса, как такового, нет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ??
    Ответ в тему lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
eufs
  • 23 Сен 2011
У меня так: LC5=0,LC6=0,LC7=0. При ините команда 0xD4. Получается 256 цветов BBGGGRRR ( 7-0 ). Для 8 цветов использую вектора
Код:
color:
	.db $0,$c0,$07,$c7,$38,$f8,$3f,$ff
цвета
 0- черный
 1- синий
 2- красный
 3- фиолетовый
 4- зеленый
 5- голубой
 6- желтый
 7- белый
Шрифты хранятся в памяти программ. Пока хватало. Закончится место - переползу во EEPROM.
devil_white
  • 30 Сен 2011
Deneb-80 сказал(а):
Седня, подключил дисплей от нокии 1100 к меге8, вывел цифру на него с первого раза, всю схему запитал через стабилитрон 3.3В, Купил еще дисплей от 1110i но не пробовал еще, перепаивать долго. Но у меня возникло подозрение, что в 1110i, с которым мучался до этого стоит какой-то китайский контроллер, не похожий на PCF8814, поэтому дисплей молчал. Это просто предположение, один из вариантов. Павел, может же быть такое?
Не помню где, но около года назад вскольз читал о китайских и оригах 1110/1110i. Китай отличается тем что у него смещено изображение на 1 пиксель вверх. Сечас сам убиваюсь над таким - все вроде работает, а вот установить адрес (установить курсор) он отказывается, отказывается инвертировать (нормальный инверсный) картинку, смещать изображение как говорил Паха на 1, 2... пикселей.
Вот код под WinAVR (в принципе, под АСМ будет тоже самое, я думаю)
Код:
#include "lcd_1110.h"
// Отправка данных или команд на дисплей
void lcd_send(unsigned char type, unsigned char data)
	unsigned char i;
	CS_PORT &= ~(1<<CS_PIN);				// CS = 0
	CLK_PORT |= 1 << CLK_PIN;				// CLK = 1
	CLK_PORT &= ~(1 << CLK_PIN);			// CLK = 0
	if(type)
		SDA_PORT |= (1 << SDA_PIN);
	else
		SDA_PORT &= ~(1 << SDA_PIN);
	CLK_PORT |= (1 << CLK_PIN);
	for(i = 0; i < 8; i++)
		if(data & 0x80)
		else
		data <<= 1;
		//_delay_us(5);
// Отправка команды на дисплей
inline void lcd_cmd(unsigned char cmd)
	lcd_send(CMD, cmd);
// Отправка данных на дисплей
inline void lcd_dat(unsigned char dat)
	lcd_send(DAT, dat);
// Инициализация дисплея
void lcd_init(void)
	// Инициализация портов ввода-вывода (на выход, высокий уровень)
	CLK_DDR |= (1 << CLK_PIN);
	SDA_DDR |= (1 << SDA_PIN);
	CS_DDR |= (1 << CS_PIN);
	CS_PORT |= (1 << CS_PIN);
	// Собственно инициализация LCD
	lcd_cmd(0xE2);					// Внутренний сброс LCD
	lcd_cmd(0xEB);					// Включение температурной компенсации
	lcd_cmd(0x2F);					// Режим питания
	lcd_cmd(0xA1);					// Направление LSB -> MSB
	lcd_cmd(0xA4);					// Очистить все пиксели
	lcd_cmd(0xA6);					// Позитивное изображение
	lcd_on();						// Включаем дисплей
	//_delay_ms(50);
	lcd_fill(0b10100101);			// Заливаю однотонно дисплей
	//_delay_ms(500);
// Включить дисплей
inline void lcd_on(void)
	lcd_cmd(0xAF);
// Отключить дисплей
inline void lcd_off(void)
	lcd_cmd(0xAE);
// Залить дисплей
void lcd_fill(unsigned char byte)
	unsigned int pos;
	lcd_cmd(0xB0);					// Выбираем первую строчку LCD
	lcd_off();						// Отключаем дисплей
	for(pos = 0; pos < 864; pos++)
		lcd_dat(byte);
// Установить контраст дисплея (1-15)
void lcd_contrast(unsigned char contrast)
	unsigned char tmp = contrast;
	if(tmp > 15)
		tmp = 15;
	lcd_cmd(0x90 + tmp);
// Установить курсор (x = [0; 95]; y = [0; 8])
void lcd_pos(unsigned char x, unsigned char y)
/*	unsigned char tmp = y;
	if(tmp > 8)						// Коррекция значения y
		tmp = 8;
	lcd_cmd(0xB0 + tmp);			// Установка курсора в начало нужной строки (по y)
	tmp = x;
	if(tmp > 95)					// Коррекция значения x
		tmp = 95;
	// Координаты по x передаются двумя командами:
	// 	в первой команде передаем старшие три бита
	//	во второй команде младшиее четыре бита
	// Пусть нужно установить в 65, в двоичном виде это 0b1000001.
	// Т.е. сначала передаем 0x10+0b100, потом 0x00+0b0001.
	//lcd_cmd(
	lcd_cmd((0xB0|(y & 0x0F)));		// Y axis initialisation: 0100 yyyy
	lcd_cmd((0x00|(x & 0x0F)));		// X axis initialisation: 0000 xxxx ( x3 x2 x1 x0)
	lcd_cmd((0x10|((x >> 4) & 0x07)));// X axis initialisation: 0010 0xxx  ( x6 x5 x4)
// Позитивное изображение дисплея
inline void lcd_positive_view(void)
	lcd_cmd(0xA6);
// Негативное изображение дисплея
inline void lcd_negative_view(void)
	lcd_cmd(0xA7);
// Отображение байта в текущую позицию
inline void lcd_write(unsigned char byte)
	lcd_dat(byte);
// Реверсное изображение с низу к верху
inline void lcd_flip_vertical(void)
	lcd_cmd(0xC8);
Обидно то, что сколько ремонтировал модель 1110 и подобные собранные на этой платформе - не осталось нормальных (оригов), а только китайцы по 8 - 15 грн купленные на барабане (у Халида).
ЗЫ Запитывал LCD от TL431 + делитель, МК питается от 3.3 В (LD 1117), вот схема, может кому-то пригодится...
ЗЫЫ Правда, взял перерезал линию RST LCD и подтянул к питанию через 10 К.
Илюха1991
  • 20 Ноя 2011
Здесь был проэкт вольтметра на lsd v220, собрал такой на tiny13 и хотелось бы еше добавить сюда термометр ds18b20, как в прошивке для tiny15. Не мог бы уважаемый автор этого проэкта добавить и в эту прошивку термометр?
maxgrind
  • 28 Ноя 2011
А где для него можно взять ответный разъем на плату, если не выпаивать из телефона?
eufs
  • 28 Ноя 2011
maxgrind, за какой дисплей идет речь?
Илюха1991, предложение принято, к сожалению уже второе. Первое было вольтметр+амперметр. Все времени нет.
maxgrind
  • 28 Ноя 2011
От Nokia1110i
eufs
  • 29 Ноя 2011
To maxgrind.
Только в телефонах. К этому дисплею подойдут разъемы от нескольких моделей.
Илюха1991
  • 29 Ноя 2011
1110/1200/1202/1208/1209/2650/2652 и вроде 1600.
pavel-pervomaysk
  • 29 Ноя 2011
maxgrind, я брал на шлейфах от моделей 2650, спроси у мобильщиков, я пару десятков наковырял, снять его легко от туда, с платы намного сложнее.
maxgrind
  • 29 Ноя 2011
Спасибо всем за быстрые ответы. Дисплей брал в "Профи", разъемов там к нему не оказалось. Значит единственный способ надыбать разъем - зайти в сервис куда нибудь (сам уже не работаю в сервисе) и попросить? Или мобильщики - это те, кто продают телефоны и запчасти?
Илюха1991
  • 30 Ноя 2011
Кто работает в сервисе. Зайди попроси, может дадут, а может продадут. Все люди разные.
Добавлено 30-11-2011 22:36
Спасибо eufs за принятое вами, мое предложение, понимаю вас, времени его часто нехватает...
H
Hatul_madan
  • 1 Дек 2011
Дисплей и шлейфы с коннекторами брал в "Профи". Шлейфы (Nokia 1200/1202/1208/1209 с коннектором)
продаются парами по 15р за штуку, выглядят так:  ссылка скрыта от публикации
В прайсе тут:  ссылка скрыта от публикации
pavel-pervomaysk
  • 1 Дек 2011
Hatul_madan, тоже вариант.
Dennn2003
  • 23 Дек 2011
Скомпоновал универсальную библиотеку для дисплея нокии 3310, описание с примерами внутри файлов - для тех, кому интересно.
См.  ссылка скрыта от публикации
BigallS
  • 24 Дек 2011
Забрал, попробую, спасибо.
0
077pavlo
  • 9 Фев 2012
Может кому интересно будет , собрал схему вольтметр - амперметр на ATtiny13, https://monitor.net.ru/forum/threads/208883/ только вместо дисплея 1110i использовал дисплей от nokia 6085 маленький. В схеме ничего не изменял , кроме как питание на подсветку. Небольшой плюс только в том что дисплей в два раза меньше чем на 1110i.
Спасибо огромное PAVEL-PERVOMAYSK . Отличный проект.
ssaavv
  • 16 Фев 2012
Илюха1991
  • 17 Фев 2012
мое сообшение))). Тоже термометр захотел?
ssaavv
  • 17 Фев 2012
да attiny15 не нашел .извини что использовал твое сообшение .
Илюха1991
  • 17 Фев 2012
Да ничего страшного))). Я тоже использовал tiny13, так как tiny15 тоже ненашел. Вот уже не только мне термометр захотелось).
ssaavv
  • 17 Фев 2012
надо попробовать найти attiny15, вижу автор проекта не отвечает.
Илюха1991
  • 17 Фев 2012
Ага, я месяца 3 назад писал, до сих пор тишина.
0
077pavlo
  • 18 Фев 2012
Да... Желающих сделать термометр на Attiny13 побольше будет. Я в их числе. :mrgreen:
