tower64
- 24 Дек 2010
Спасибо за ответ. Я сейчас делаю проект на дисплее N1100 мини частотомера, дело идет к завершению. Как закончу сразу попробую.
Ответ в тему lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Komi сказал(а):sergei-66, вообще то я такого не писал![]()
Павел, если я правильно понимаю, назначение выходов такое:pavel-pervomaysk сказал(а):Подключение самого жки :
