Важно! lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
  • pavel-pervomaysk
GarikBaza
  • 19 Авг 2010
Какой язык Вас интерисует? Асм или Си?
gfhf
  • 19 Авг 2010
Меня интересует скорее всего просто hex файл
    Как мне дополнить свой вопрос по теме lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ??
    Ответ в тему lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jael.Dace
  • 19 Авг 2010
Что должна делать программа, кроме вывода на дисплей?
gfhf
  • 19 Авг 2010
Задача такая :
Необходимо вывести на дисплей часы крупным шрифтом и ряд дополнительных параметров мелким (если все не влезут, можно придумать кнопку вывода следующей страницы экрана).
1 - давление (аналоговый сигнал 0...5в) отображение fuel 0,0...10 bar
2 - давление (аналоговый сигнал 0...5в) отображение pressure 0,0...10bar
3 - напряжение бортовой сети (аналоговый сигнал 0...5в) battery 0,0...25V
4 - ток разрядки/зарядки аккумулятора (аналоговый сигнал 0...2,5...5в) cons. -50...0,0...+50А
5 - температура (датчик 18В20) temp. outside +\-XXX,X C
6 - температура (датчик 18В20) temp. input +\-XXX,X C
Русский язык приветствуется, но не обязательно.
В общем грубовато , но где-то так.
gfhf
  • 19 Авг 2010
Спасибо откликнувшимся. Заказ принят в работу.
eufs
  • 26 Авг 2010
Дисплей от моторол V180,V220 (наружный)
Дислейчик 32х96 точек. Очень контрастный. Данных о применяемом драйвере, даже упоминания, не говоря о PDF, в инете не нашел. По еле заметному знаку на стекле слева внизу, удалось разобрать логотип фирмы Wintek.
В виду достаточного количества этих дисплеев идущего в мусор вместе с негодными шлейфами в мобильных мастерских, а также вполне доступных в покупке их родичей от телефонов motorola V500-V620 и прочих, была проведена грандиозная работа по перехвату управления им в телефоне. При частоте CLK 5 МГц пришлось лепить целый девайс с применением Mega 48 и прочих микросхем.
Дисплей незаменимый в маленьких приборах, так как размеры стекла всего 20х30 мм. Недостаток - многовато линий управления CS,CE,SDA,SCL и Reset. На CS и reset наверняка можно статически подать соответствующие уровни - но пока не проверял. CE перключает команды/данные.
Добавлено 26-08-2010 00:00
Кстати, с таким дисплеем соорудил приборчик - частотомер с генератором ВЧ (на синтезаторе).
pavel-pervomaysk
  • 26 Авг 2010
eufs, нормуль получилось , я вот перешел на 2х проводной режим и нарадоватся не могу :mrgreen:
Dubrovich
  • 1 Сен 2010
eufs поделитесь, пожалуйста, наработками. Таких дисплеев много, да и не жалко для экспериментов. К тому-же размеры очень привлекают.
Перехватить управление дисплеем в телефоне у меня ума не хватит и телефона такого нету. А так хочется использовать то, что выбросить жалко.
Заранее спасибо.
ruslan55
  • 1 Сен 2010
Решил я попробовать вывести анимированные картинки на дисплей Nokia1110i, программирую на PIC-ах (на ассемблере), взял микроконтроллер PIC16F628A, и SD карту на 1 гиг, изучил команды для работы с SD картой, написал прошивку, и таки получилось вывести анимацию.
Микроконтроллер работает на частоте 4МГц, (машинный цикл - 1МГц), прошивка заняла около 700 слов, микроконтроллер считывает с SD карты пакеты данных в ОЗУ микроконтроллера, потом из ОЗУ отправляет их на дисплей, файловая система FAT не задействована (до нее пока руки не дошли).
Видео работы  ссылка скрыта от публикации
pavel-pervomaysk
  • 1 Сен 2010
ruslan55, зачетно , мне понравилось.
ruslan55
  • 3 Сен 2010
pavel-pervomaysk, спасибо :) рад что понравилось! вот еще бы изучить файловую систему FAT, тогда ваще шикарно было бы)
eufs
  • 7 Сен 2010
Вольтметр на индикаторе от моторолы V180/V220. Документация по применению и распиновке индикатора,схема,плата,исходный текст прилагается
motind.rar
pcb432
  • 7 Сен 2010
Здорово :up: . Контрастность индикатора впечатляет.
А какие пределы входного напряжения.
Есть ещё такой дисплей "Дисплей Motorola V300/ V500/ V525/ V535/ V547/ V600/ V620 внешний
[М0005050] 20 р". Интересно его распиновка совпадает с этим дисплеем.
Больно цена его привлекательна для применения.
eufs
  • 7 Сен 2010
Совершенно верно pcb432, перечисленные дисплеи один в один с этим. Во всяком случае стекло и кристалл контроллера полностью одинаковый (смотрел в микроскоп).
Есть два момента. Первый - на них зачем-то выведено два питания на шлейф 2,9В и 3,3В (мерял). В V180(V220) они объеденены на шлейфе, это 6 и 7 контакт (на фото видно) и туда подается +3,3В . Наверняка можно это сделать и в данном случае. Второй - они инверсные, работают на просвет, наверное поэтому сразу идут с подсветкой (два голубых светодиода). Конструкция с длинным хвостом и мелким разъемом - немного портит его красоту. Если его обрезать, тогда надо что-то решать с подсветкой.
Есть еще какая-то моторола - Т720 или Т730 (по-моему), там еще точечной сваркой запакован в металлическую кожуру весь дисплейный модуль. Там применяется третий вариант этого дисплея - обычный (не просветный) и с рассеивателем для подсветки.
Они у меня оба есть и в ближайшее время я их опробую.
pcb432
  • 8 Сен 2010
Индикаторы смотрел чисто по каталогу, а свойства там не описаны.
А проект достойный для повторения.
eufs
  • 9 Сен 2010
Переписал программу под уже выложенную конструкцию. Добавил термометр на d18b20. На плате для двух резисторов 4к7 и 100ом место предусмотрено.
motind2.rar
pcb432
  • 9 Сен 2010
Для блока питания просится амперметр+вольтметр.
Dubrovich
  • 9 Сен 2010
eufs, спасибо Вам большое за полезную информацию!
Возник один вопрос, как Вы указываете адрес в строке, куда выводить изображение, если нужно не с начала строки?
В Вашем документе на контроллер дисплея этого не нашел, а в ассемблере я ничего не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, команду для указания координаты X.
Спасибо.
eufs
  • 9 Сен 2010
pcb432,Проект был тестовый, поэтому пока внеший операционник не паял, а без него никак не получится, у тини15 есть дифвход с усилителем, но ноги закончились надо на тини26 переходить. А измерение двух напряжений с одновременной индикацией - на проблема. Реф у тини 2.56, поэтому, если не связываться с цифровой калибровкой, только от входного делителя и положения запятой зависит какой будет предел 9.99, 99.9 или 999 В. В данном случае 99.9В.
Dubrovich, в документации, что я выкладывал есть указание, что контроллер очень похож на st7533. В его даташите есть описание команд. Управление адресами один-в-один. Могу выложить PDF.
К тому же в моем описании справа 7 пункт:
се=0(команда), дальше передаем на дисплей команды
0b0001xxxx - старшая часть адреса по Х
0b0000хххх - младшая часть адреса по Х
се=1(данные), потом передаем графику
Т.е установка адреса по Х в ноль будут команды 0х10,0х00.
Imho, управление координатой по Х (кроме установки в 0) достаточно редко надо.Лучше и мусороустойчивее заполнять неиспользуемое место нулями (пробелами). Однако дело хозяйское.
Сегодня подключил дисплей от V500(внешний). Все работает.
Позже выложу распиновку.
Dubrovich
  • 10 Сен 2010
eufs, извините, проглядел на счет адреса по X, а точнее не понял сразу.
Просмотрев datasheet на указанный Вами контроллер, проверил экспериментально еще несколько команд:
0xAE - выключение индикации;
0xAF -включение индикации;
0xA5 - включение всех пикселей;
0xA4 - возврат в нормальный режим;
0xA7 - инверсия изображения;
0xA6 - возврат в нормальный режим.
может кому пригодится.
eufs
  • 10 Сен 2010
Да Dubrovich, все так. Это все работает.
Выкладываю распиновку дисплея v500 (внешнего).
K2 катод второго светодиода
К1 катод первого светодиода
F Аноды
G общий провод
V2 второе питание +3,3в
G общий провод
CS выбор кристалла
R сброс
СЕ команды/данные
SDA данные последовательно
SCL тактирование
V1 первое питание +2,9в
G общий провод
Примечания:
- Первое и второе питание можно объеденить на +3,3в.
- После сброса надо обязательно на короткое время снимать CS, поэтому садить на землю его не получится.
- Светодиоды выведены отдельно и без резисторов.
tower64
  • 9 Дек 2010
Давно тоже на него смотрел. а контроллер какой? как его проинитить?
eufs
  • 22 Дек 2010
tower64, почти две недели прошло, разобрались?
tower64
  • 22 Дек 2010
так я жду вашей инфы. я ж спросил контроллер какой?
eufs
  • 22 Дек 2010
Контроллер там неизвестно какой, но очень похожий на st7533.
А в моем сообщении выше от 7.09 в архиве найдете почти полнуюю документацию на этот дисплей. Но специально для вас выкладываю еще раз только доку на дисплей
индикатор.zip
