Важно! lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
pavel-pervomaysk
Последние штрихи для работы с дисплеями Nokia, под ATmega.
Добавил шрифты, выдернул с прошивки нокии точнее.
Кому нужно, изучайте.
lcd.rar
    Ответ в тему lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alex6636
Здравствуйте коллеги, у меня тут проблема с отображением русских букв на дисплее nokia 1202. Русские буквы библиотеки работают на Crillic cp1251. Как поменять Юникод codevisionavr? Библиотека:  ссылка скрыта от гостей
alex-spb
Павел приветствую вас.Собрал ваш проэкт и столкнулся с проблемой программирования МК.Т.е. НЕХ програмится хорошо а вот фузы-проблема-Окошки фузов -не активны почемуто это сина прог.В чем проблема не пойму.Может быть у вас будут какиенибудь соображения на этот счет.Прошу сильно не пинать-новичек.Заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Фузы там трогать не надо.
mikey69
Вопрос к форумчан - хочу применить индикатор от NOKIA1110i.Вопрос такой - в связи с разводкой платки нужно повернуть на 180 градусов индикатор - т.е. коннектор был бы не вверу справо,а внизу слева.Возможно ли ето и какие команды указывают такой тип ориентации индикатора?Спасибо!
pavel-pervomaysk
Развернуть изображение на 180 градусов не проблема.
mikey69
Павел,скажите,пожалуйста,как ето надо сделать?В смысле каких команд указать в программе,чтоб информация была повернута на 180 градусов?
pavel-pervomaysk
Оперируя при инициализации этими двумя командами.
;ldi tmp,0xC8 ; Зеркальное отображение ; NOKIA 6085 small LCD!
;rcall lcd_cmd ; выводим команду на ЖКИ
;ldi tmp,0xA1 ; направление LSB -> MSB Nokia 1110i lcd
ldi tmp,0xA9 ; направление MSB -> LSB Nokia 1202 lcd
Alex12349925088
- lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
- я юзаю Nokia1110i, только без AVR, но с STM32F0K6T6. Разрешите доложить короткую информацию?
SPI-порт работает в 3-х проводном режиме:
SCK
MOSI
NSS (сигнал на CS)
Порт работает на частоте 16 мгц, хотя производитель такого шика не гарантирует.
Начал сборку в составе DDS генератора, когда соберу - доложу отдельно.
Илюха1991
pavel-pervomaysk сказал(а):
Прикрепляю файлы, фотки сделаю позже.
Прошивки для работы на ATtiny45
2 датчика позитивное изображение
2 датчика негативное изображение
3 датчика позитивное изображение
3 датчика негативное изображение
4 датчика позитивное изображение
4 датчика негативное изображение
Серийники датчиков вписывать по адресам на скриншоте справа в конце подписан номер датчика 1, 2 , 3 , 4 они идут по очереди.
Фузы как на скриншоте, внутренний генератор на 8 МГц
Прошивки.rar
Схема_sPlan7.rar
Здравствуйте Павел! Собирал ваш проэкт вольтамперметр на lsd1112 nokia. И термометр на 3310. Работают прекрасно уже сколько лет.
Теперь хочу сделать индикацию на тёплый пол.
Возможно ли в этом проекте на 2датчика подписать пол и комната.
pavel-pervomaysk
Для теплого пола есть свой проект, трудится с 2017 года у меня круглосуточно, поищите на форуме.
