Важно! lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
pavel-pervomaysk
Всем привет , вот решил поюзать жки от нокиа 3310 , вот что получилось ( фото ниже ), и попутный вопрос кто как выводит шрифты на него ?
    Ответ в тему lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kumbrov
В Fast AVR усть поддержка этого дисплея.
pavel-pervomaysk
Понятно. Хорошо что есть.
А насчет шрифтов как ? Кирилицы то по ходу нету в нем.
Только что запустил такое чуто от модели Nokia 1110i на 1 провод меньше у него , встроенная подсветка .
Питание 3,3в подсветка вкл ATmega8L-8AU 1MHz osc ток потребления 7мА :cool:
Kisovi4
Неужели никто не юзает и не интерисуеться ими? :shocked:
Мне например интересно по каким принцыпам они информацию выводят.Здесь в отличии от ВС1602 походу можно и графику выводить :) В гугле только на Си примеры нахожу...Или на асме этого уже неделают?
pavel-pervomaysk
Дык , я на асме пишу в AVR Studio . Эти примеры на асме. Исходники есть , писал сам. Второй вариант 1110i более мне понравился , ток вообще нихрена не жрет , разъем класный и не требует крепления в отличии от 3310 , цена 1,5 бакса радует. :)
O
o_l_e_g
Для 3310 вполне работоспособная модель для протеуса от ОТТО, есть на казусе...
Поигрался, в глючности не замечена! Там же и преобразование в ейную графику....
Kisovi4
pavel-pervomaysk, Респект ,если сам на асме! Таких счас мало остаёться. А исходники несложно обнародовать, или это нежелательно пока?
kuzma700
 ссылка скрыта от гостей , кому нужно было. :)
И  ссылка скрыта от гостей
Выкладывали и  ссылка скрыта от гостей
pavel-pervomaysk
На 3310 исходник накрапал по быстрому (грязый исходник :gigi: ) , поигрался , потом понял что он устарел и не подходит он мне креплением и отсутствием подсветки , взялся сразу за 1110 , у него исходник нормальный.
Кому нужно для 1110 - качайте. Работает нормально. У меня в проэкте тактовая проца 1МГц , проверял на 8МГц работает нормально. Устройство питается от аккумуляторной батареи , поэтому вышел на минимум по энергопотреблению :cool:
1110.rar
serj_neo
А Вы немогли бы перезалить файл для nokia1110?
dobriy_dobriy
Умные вещи лабал (pavel-pervomaysk), я -б не догадался .
Юзать- пробовать, но не использовать.
Сбахаешь умную вещь, используй, примени...
pavel-pervomaysk
dobriy_dobriy, почему решил что он у меня не используется ? Как раз таки пока лето все приостановилось , а стоит он у меня в проэкте переносной радиостанции 350 - 450МГц.
serj_neo, по ходу файл пропал , позже перелью полную версию исходника с таблицами кодировки ASCII.
pavel-pervomaysk
Как обещал , исходник , основное что нужно использовать для работы с дисплеем.
1110.rar
Реакции: Serg_E
serj_neo
Спасибо. Будем пробовать.
Добавлено 13-06-2009 10:22
>>pavel-pervomaysk
А можно схему подключения atmega8 + nokia1110. Заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Подключить можно на любые ноги , их нужно просто изменить в программе.
Подключение самого жки :
Krik99
Кто как справляеться с дисплеем от Nokia3310 с резиновыми контактами?
pavel-pervomaysk
Krik99, по этому вопросу я и перешел на 1110 , там шлейф выведен и уже подсветка внутри + ко всему цена меньше на 30 центов ! И потребление меньше.
3310 нужно брать с кнопками , но его нужно плотно прижимать к плате контактами , что не есть гуд. :(
eufs
Делал я год назад двухканальный регулятор температуры. Кому если интересно -напишу подробнее
dobriy_dobriy
eufs, если есть исходник да еще на Cи буду очень рад взглянуть.
eufs
Си принципиально не признаю, пишу все на асме. Исходник на работе. Делалось двухканальное универсальное реле, поэтому программа достаточно сложная - куча уставок, арифметики и логики.
Если интересует процедуры работы с дисплеем, могу прислать отдельно. В дисплее 3310 стоит контроллер pcd8544. Имеется на нее PDF.
Знакогенератор 9х14 срисовал по точкам с мобильника samsung x460 (внешний дислей с часами), а 7х5 выдрал по старой памяти из файла ПЗУ загрузчика компьютера "Специалист", правда потом писал полдня программу транспонирования (поворота на 90') массива знакогенератора.
pavel-pervomaysk
Выводиш данные побайтно или по 5 сразу ? 5 х 7 у меня написанна кодировка полностью и работает без проблем.
eufs
Знакогенератор разбит на младшую(вехнюю) и старшую(нижнюю) часть. Процедура выводит значение температуры и служебные знаки. Также там контроллируется ошибка датчиков, тогда выводятся прочерки. Прицепляю процедуру и все что к ней касается
large3310.rar
GarikBaza
Нашел даташит на контроллер дисплея.
Написал библу на Си для работы с 1110.
Пока написаны основные функции, типа вывода текста, перемещения курсора и т.д.
pavel-pervomaysk, экранчик супер. :up: :up: :up:
Правда разьем распаять довольно сложно. Я с большой лупой паял.
pavel-pervomaysk
Я себе надергал разъемов у мобильщиков , от модели Nokia 2650 они прямо на шлейфах висят безхозные. Да и много где они используются ...
GarikBaza
