Wlad
- 30 Апр 2009
coka, что будем делать ? Скинемся и отправим ему денег ?
Ответ в тему Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trafukas69, а от мопеда движок не пробовал подключать?trafukas69 сказал(а):... хотел подключить...двигатель от 5,25 флоппи ну и ни как не крутит...
trafukas69, значит неисправен твой "подопытный моторчик"!trafukas69 сказал(а):...кто имеет мысли - почему не крутит ? провода местами менял - обмотки подключал и так и эдак
Si-MACHINE без критики можно ?
vth сказал(а):По сути - микроконтроллер tiny2313, батарейка и кнопочка.
При старте крутит мотор в одну стророну, при нажатии и удержании кнопки крутит в другую. После 7 секунд работы засыпает, так что выключатель питания не нужен. После нажатия на кнопку включается вновь.
