Решено ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ
  • Автор темы KRAB
К
КОЮР
  • 1 Апр 2009
SPLIT сказал(а):
Теперь серьезно-какая микросхема стоит в запуске строчной?
- тогда микросхем еще небыло, тока лампы и МП42 и П39 :)
    Вопросы по ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ?
    Ответ в тему ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 1 Апр 2009
- черненькая, вся в пыли, неохота пачкаться. А что - это важно? НОТ же летит, а не она ... А пыль с нее сотри, так потом клиент скажет, что я его детальку хорошую японскую снял, а новую плохую поставил ... Я и с остального пыль не сдувал, когда "вековая пыль" - солиднее сразу аппарат смотрится!
К
КОЮР
  • 1 Апр 2009
KRAB, а как туда залазить то? У тебя наверно есть резиновые перчатки по локоть? Я тоже хочу, где покупал? :)
  • 1 Апр 2009
- а как же без них?! Вот - весь набор:
  • 1 Апр 2009
KRAB, А сапоги то зачем ?? :shocked: Неисправные детали в землю втаптывать ? :gigi:
zeppelin
  • 1 Апр 2009
шо влезло - ну не записАл я
KRAB сказал(а):
ТВ по выпуску около 30 лет.
Пришел с повтором после ремонта ИБП, замены НОТ и элементов в E/W.
Схему искал тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/272732/ - не нашел. :) - какой родной НОТ - не знаю. Поставил BU208A (с какого-то монитора вытаскивал еще родной) - проработал неделю. В работе НОТ - не грелся! Может это и плохо и оттого вылетел?!
Вопрос - какой стоит родной и можно ли его заменить на КТ872А, если да - то какой толщины слюду прокладывать между корпусом транзистора и радиатором (для получения оптимального прогрева НОТ в работе)?
Еще один вопрос - обычно рекомендуют пропайку выходного каскада СР, но в этом ТВ ТВС смонтирован монтажем "накруткой" - как правильно "перекрутить" провода и стоит ли это делать?! Сколько витков оптимально "накручивать"?
Температурная стабилизация работы шасси - в солидных изделиях весьма применима и реализована .
Например дорогая лейбл LOEWE - часто делала так называемый парниковый эффект - в виде окружения всего рабочего поля шасси - радиатором с элементами которые выделяют тепло !!!
И не зря НОТ - стоит в самом центре таких шасси !
В данном шасси - я не знаю где МЕХАНИЧЕСКИ расположен НОТ . Отдельно на выносном радиаторе - или как бы в окружении других тепловыделяющих элементов изделия .
Если отдельно - то наверно тепловой режим не совсем важен .
Но если в окружении других выделяющих тепло - то возможно важно .
Если термостабилизация в идеи конструкции задействована - то наверняка это может быть важно .
Но кто знает как думали конструкторы Саньйо ? Вопрос конечно .
:upset:
  • 1 Апр 2009
- а ТБ? Зачем мне коврик под ноги, если в сапогах удобнее! :p В комплекте еще модель в виде унтов для Ваших краев шла, мне не нужна, а тебе - в честь праздника - дарю! :)
  • 1 Апр 2009
KRAB, Есть такие уже ! Но всё равно спасибо ! :gigi:
  • 1 Апр 2009
- Миша, отдельно сбоку, на Г-образном радиаторе, а сверху ТВС. :) Получается НОТ должен ТВС подогревать, а он - холодный ... Теперь еще и ТВС "замерзнет" :(
Leha
  • 1 Апр 2009
KRAB, так рекомендацию по эксплуатации: -рекомендуется эксплуатировать изделие в банях,саунах,горячих цехах или в близи отопительных приборов! :one:
  • 1 Апр 2009
Ага ! Оленьей шкурой накрыть и с бубном сплясать ! :gigi:
  • 1 Апр 2009
- Слушай, Миша, а ты таки ПРАВ! Посмотрел родной ПДУ - есть там кнопка такая. Значит Повтор - вина Клиента - просто кнопку "Подогрев" не нажал!
А вот вторая для чего? Или это универсальник от бренда Sanyo (ТВ, ДВД, ВМ, вибраторы)?
Добавлено 01.04.2009 10:56
- а вот инструкции я тоже не нашел ... :)
К
КОЮР
  • 1 Апр 2009
Правая в предпоследнем ряду, особенно полезная кнопка :lol:
Leha
  • 1 Апр 2009
:gigi: Да! Там даже романсы поют! Наверное,когда финансы заканчиваются!
  • 1 Апр 2009
KRAB, Это кнопка входа в сервис Руслан ! Жмёшь её , и имеешь секс с ящиком ! :gigi:
К
КОЮР
  • 1 Апр 2009
KRAB, писал "А для чего эта" - этим ты вечером, судя по выше изложеному, займешся с этим теликом. Эта кнопка как-раз HOT и выжигает. :)
  • 1 Апр 2009
Там даже романсы поют! Наверное,когда финансы заканчиваются! - то наверное просто "Караоке" так обозвали. :mrgreen:
Добавлено 01.04.2009 11:12
- во идиоты-разработчики - ее скрытой нужно было делать!
MASTER+
  • 1 Апр 2009
Руслан, куплю твой ящик за 5 гривен на запчасти. Нужен проц управления M50124SA-022SD.
Доставка твоя. :mrgreen:
* Хот родной 2SD1427 :smirk:
Ф
Фарадей1
  • 1 Апр 2009
KRAB, поставь D2499. Неубиваемый и несношаемый транзимстор! :gigi:
  • 1 Апр 2009
MASTER+ сказал(а):
Хот родной 2SD1427
- не-а, там в родном корпус - "лодочка".... :) (ТО-247)
- а мне нужен, как я понял - "незамерзаемый" :p
Ф
Фарадей1
  • 1 Апр 2009
KRAB, от охлаждения тела сжимаются, и кристалл тоже. Надо растереть. Разотри спиртом :gigi:
vict
  • 1 Апр 2009
Прикалываетесь? :)
А по теме - был с реальной точки зрения не объяснимый случай, 11АК19, 20", менялось ВСЁ, какие транзисторы только не ставил, вусмерть проверенные, вышибало случайным образом всех.
Блин, о нагреве или о чём другом вообще речи нет.
Помог 2520.
dramaturg
  • 1 Апр 2009
KRAB, я канешн не претендую на гениальность но здается мне что стакан с жидким азотом решит проблему :gigi: и поможет (разогнать) транзистор :lol: :lol: :lol:
Ф
Фарадей1
  • 1 Апр 2009
vict, елехтроника дело те-е-е-е-емное..... :upset:
vict
  • 1 Апр 2009
Фарадей1, а то :gigi:
