Решено ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ
  • Автор темы KRAB
  • 1 Апр 2009
шо влезло - ну не записАл я
ТВ по выпуску около 30 лет.
Пришел с повтором после ремонта ИБП, замены НОТ и элементов в E/W.
Схему искал тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/272732/ - не нашел. :) - какой родной НОТ - не знаю. Поставил BU208A (с какого-то монитора вытаскивал еще родной) - проработал неделю. В работе НОТ - не грелся! Может это и плохо и оттого вылетел?!
Вопрос - какой стоит родной и можно ли его заменить на КТ872А, если да - то какой толщины слюду прокладывать между корпусом транзистора и радиатором (для получения оптимального прогрева НОТ в работе)?
Еще один вопрос - обычно рекомендуют пропайку выходного каскада СР, но в этом ТВ ТВС смонтирован монтажем "накруткой" - как правильно "перекрутить" провода и стоит ли это делать?! Сколько витков оптимально "накручивать"?
    Вопросы по ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ?
    Ответ в тему ТВ Sanyo CTP-8355 (шасси 80SC26) - замена НОТ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SPLIT
  • 1 Апр 2009
KRAB, Молоток и кувалда из инструментов и за дело. :)
  • 1 Апр 2009
SPLIT, флудишь?
samurai-san
  • 1 Апр 2009
А если прокладку из асбеста?
SPLIT
  • 1 Апр 2009
KRAB, А я думул ты 1 число так отмечаешь.
  • 1 Апр 2009
- не катит - сильно толстый и КПТ-8 много впитывают волокна.
- хотелось бы, но вот вернулся повтором, а вечером - нужно выдать. :)
Leha
  • 1 Апр 2009
KRAB, Руслан,и тебя с праздником! :regards: Заходи,прокладок насыплю!
:p
  • 1 Апр 2009
Leha сказал(а):
прокладок насыплю
- а вам Фил калиброванные по толщине поставляет? Что, именно для КТ872А есть?
Leha
  • 1 Апр 2009
У меня от сладкой парочки пачка! :gigi:
Добавлено 01-04-2009 09:31
А для 872-го была,где то,керамическая,миллиметров 5!!!
  • 1 Апр 2009
Блин, смеетесь ... А мне - не до смеха! Неужели никто уже такое старье не ремонтирует? Только TFT и PDP?
Простые же вроде вопросы задал (ну не сталкивался просто я с таким раньше), а ответов по теме - "0".
Leha
  • 1 Апр 2009
Руслан-'это не шутка!
  • 1 Апр 2009
- че, с Клиентских ТВ наснимал? А они знают, что АСЦ себе их детальки забирает? :p :gigi:
Leha
  • 1 Апр 2009
KRAB, :gigi: я этих БП,в своё время,ещё и по гарантии,переделал не одну сотню! Так что осталось ещё ,КОЙ ЧЕГО!
samurai-san
  • 1 Апр 2009
А если не скручивать,а сразу сваркой?
  • 1 Апр 2009
- я знаю, так тыж за берилиевую прокладку ящик коньяка запросишь ... А еще НОТ + работа - клиент может не понять ...
SPLIT
  • 1 Апр 2009
Радiоаматор №8 2004-статья "О неисправностях ИБП телевизора SANYO CTP-8355-00
Вот если можно ссылка
Может поможет? :)
  • 1 Апр 2009
- думал, даже угольные электроды приготовил с батарейки, а потом решил, что нельзя - вдруг от статики вылетит чего-то?! Или можно? А каким электродом варить лучше? Угольным или из припоя?
У меня есть еще из активированного угля - может им лучше будет - сразу без флюса?
Добавлено 01.04.2009 09:42
SPLIT сказал(а):
Может поможет?
- так про ИБП и я выкладывал ЭТО: https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/ - разговор то про НОТ и монтаж!
Вот чего он почти не грелся после установки? Даже доктора интересуются: "Больной перед смертью потел? - Да! - Это хорошо!". А у меня он почти ледяной был! Может просто "замерз"?
Leha
  • 1 Апр 2009
KRAB, так у тебяж стройка идёт,сварка то есть?
  • 1 Апр 2009
Leha сказал(а):
сварка то есть
- есть, потому и про электроды спросил. 4-ка электрод же не подлезет к ТВС ...
samurai-san
  • 1 Апр 2009
Главное красочкой после работы подкрась синего цвета.Если не заработает,то попробуй жёлтую.
З.Ы.У меня ещё много вариантов есть.
Добавлено 01-04-2009 11:46
Тройку бери и работай
  • 1 Апр 2009
- так выкладывай! Нужно же все опробовать - какой-то может и подойдет!
Ладно, пошел я с горя по 50, уже и бутык заделал: кто будет "За упокой НОТ"? :) :(
Добавлено 01.04.2009 09:48
- а красная или белая пойдет? На работе только такая есть на шару ... :)
Leha
  • 1 Апр 2009
KRAB, ты ещё и аппликацией увлекаешься! :mrgreen:
  • 1 Апр 2009
- художественная резьба! :p
К
КОЮР
  • 1 Апр 2009
KRAB, если переместить эту тему во флейм, знаешь сколько народу откликнется, с советами, а сдесь просто боятся... :)
  • 1 Апр 2009
- Модератор может темы Участников переместить, а мою - наверное только Админ?! ХЗ ... Можно попробовать ... Кто-нибудь из Коллег в ТВ пусть попробует, а то я "кнопки" дома забыл. :)
