Решено Проблема с подключением видеокамеры по 1394.
  • Автор темы GOSHA
GOSHA
  • 31 Мар 2009
Перестала видется камера по интерфейсу 1394. Думал вопрос как всегда в шнуре. Нет шнур ОК. Да и камера в первый момент определяется нормально, а после попытки захвата видео в свойствах устройства ошибка 45. Пробовал и мувмакером и премьером. Что ей может мешать? Сносить систему это крайний случай, тк у ребетенка несколько игр недоиграных. Желание обойтись малой кровью.
ЗЫ Если идей ни у кого не найдется то тему в мусорник.
    Вопросы по Проблема с подключением видеокамеры по 1394. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с подключением видеокамеры по 1394.?
    Ответ в тему Проблема с подключением видеокамеры по 1394. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Г
Генчик
  • 31 Мар 2009
GOSHA, запусти Tune Up Utility, может и поможет. Походу у тебя 100% софтовая проблема.
Добавлено 31.03.2009 17:53
А попробуй, если в камере есть USB, подключиться через него.
GOSHA
  • 31 Мар 2009
Генчик, через USB имхо потеря качества. Проблема я тоже думаю 100% софтовая. Игрушки всякую хрень в систему ставят вместе с собой. Тюн апом постоянно чищу реестр. Какую утилиту запустить?
К
Кирилл87
  • 31 Мар 2009
А контроллер 1394 встроенный или отдельной платкой? и правильно ли данный контроллер в списке устройств отображается?
GOSHA
  • 31 Мар 2009
Кирилл87, Контроллер отдельной платой , видится нормально. Камера при первом подключении тоже правильно отображается. А потом даун.
К
Кирилл87
  • 31 Мар 2009
А в "моем компьютере" камера отображается как устройство работы с изображением и открывается ли нормально?
GOSHA
  • 31 Мар 2009
отображается нормально,пока мувмэкер или премьер не запустишь.
Г
Генчик
  • 1 Апр 2009
GOSHA, с какого это перепугу? :shocked: Скорость USB 2.0 - 480 Mb/sec, а у IEEE1394 - 400 Mb/sec, так что неизвестно, какой интерфейс ещё быстрее. :gigi:
Я обычно запускаю 1 Click, а он уже сам всё находит и пытается исправить. Но это без гарантий, попробуй, в любом случае будет только польза от этого процесса.
ADOWWW
  • 1 Апр 2009
Генчик, на камерах с двумя интерфейсами стоит 1.1 , так что 1394 там не зря. Камеры с 2.0 как правило не имеют 1394.
GOSHA, может банально, но другой камеры с 1394 нет ? Комп проверить ?
GOSHA
  • 1 Апр 2009
ADOWWW, стопудово в компе. Камера на другом работает. Просто желание малой кровью(без переустановки) обойтись.
Кстати премьер даже протягой управляет(стоп-пуск) но ни таймкода ни захвата нет.
ADOWWW
  • 1 Апр 2009
GOSHA, можно думаю без переустановки винды что то придумать.
Для начала удалить из списка устройств 1394. Потом скачать последние дрова с сайта производителя платки 1394. Установить. Перегрузить комп.
Возможно понадобится физически убрать платку из компа (после удаления из системы) и включить комп без неё. А затем устанавливать обновлённые дрова.
Вобщем надо пошаманить. :)
Добавлено Wednesday, 01 April 2009, 09:21
зы. Если это всё не поможет, то возможно сдох контроллер1394.
MICHAIL
  • 1 Апр 2009
А виртуальную машину накатить и творить,чего душе угодно.
GOSHA
  • 1 Апр 2009
MICHAIL, а вот это уже идея.ADOWWW, насколько я сталкивался, то ни с одной платкой дров не шло. Все они берут стандартные дрова ХР. Физически убрать тоже не получится ком еще на гарантии и опечатан.
Г
Генчик
  • 1 Апр 2009
GOSHA, а ты откуда знаешь, что отдельной платой? На многих мамках 1394 реализован в виде разъёма на мамке, к которому подключен адаптор в слот. Попробуй действительно виртуальную машину, но я сомневаюсь что в ней графика позволит запустить Премьер или Мувимейкер.
MICHAIL
  • 1 Апр 2009
Для слива по 1394 ни один , ни второй и нах не нужны.Достаточно Ускова.
Г
Генчик
  • 1 Апр 2009
MICHAIL, я никогда не занимался обработкой видео, и даже камеры никогда не имел, брал попользоваться несколько раз, пока ребёнок маленьким был, и всё. Если есть возможность сначала просто слить видео с камеры в комп, а уже потом обрабатывать его, то это действительно решение проблемы.
GOSHA
  • 1 Апр 2009
MICHAIL, какая разница чем сливать. Результат всеравно одинаков.
ADS
  • 1 Апр 2009
Ну вообще говоря дрова есть для карточки ST1026 на 4 порта.
Аналогичную проблему не решил, стоял TV тюнер и IEEE 1394 карточка - был конфликт - постоянно слетали дрова на тюнер. В итоге перегонял на тюнер со входом AVI с одновременным ужатием в MPEG2 (с целью дальнейшей записи на DVD - примерно 1 час 20 мин - DVD-5), наплевав на качество IEEE 1394 без сжатия (мотионDV студио (в комплекте с камрой) нихрена не сжимал), (ну не заметил нифига разницы, мне не для кинофокусов, мне просто посмотреть, а раскроить и склеить можно и MPEG-2). Камера - Панас, кассетная, NV-GS230.
GOSHA
  • 2 Апр 2009
Все. вопрос закрыт. Уговорил дитя на снос его игрушек. В выходные сделаю Format:C
ADS
  • 2 Апр 2009
GOSHA, мне формат с переустановкой не помог. :(
GOSHA
  • 4 Апр 2009
ADS, посмотрим. У меня изначально были проблемы с карточкой. Но тогда она не определялась в системе.
