  • LARTER
-V-E-K-
  • 8 Сен 2016
Матрица: LC320WXN-(SB)(B1)
T-con: LC320WXN-(SB)(A1)
6870C-0238B
Автономный режим: Отключить LVDS Подать 12V на предохранитель, соединить последний 30-й вывод (резистор R10) с питанием VCC 3.3V.
Идёт смена полей: черного - белого - R-G-B.
Матрица установлена в Toshiba 32AV605PR
BsB5068
  • 8 Сен 2016
-V-E-K- сказал(а):
соединить последний 31-й вывод (резистор R10) с питанием VCC 3.3V
-V-E-K-, исправь , там всего 30-pin ...
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Q
qwerty157
  • 20 Сен 2016
LCD Samsung UE40D6100SW
T-CON V460HK1-C01
Панель LD400CGC-C2
Отключить Main от бп и T- Con включится подсветка.
На T-CON подать напряжение 12в и 3,3в на точку обозначенную буквой А. И будут чередующие цветные поля.
EasyMan
  • 4 Ноя 2016
LG 47LW650S-ZC шасси: LD12C
панель: LC470EUF (SD) (F1)
t-con: 6870C-0358A Ver1.0, IC: LG5820
Переставить резистор R412 (1kOm) на позицию R39. Отключить шлейфы LVDS от t-con. Подать 12v. Я просто подпаял провод от L5402 на майне, до F1 на t-con. Включаем ТВ и наблюдаем чередующиеся цветные поля... ну или кому как повезёт..
ювимас и Andrey12344
lubko
  • 22 Ноя 2016
Телевизор SHARP LC-32SH340E.
Матрица LC320 WUN (SC) (B1)
T-con 6870C-0318B_Ver0.7
1) Отключаем шлейф LVDS от MB.
2) От лабораторника "-" на раму панели (общий провод), "+" 12V подаём на входной фюз.
3) На 44ый пин надо подать високий уровень. Я брал от +12 лабораторника и через резистор 6к8 подавал на 44 пин LVDS, это белый проводок в разёме LVDS на майне, сразу возле салатового. (см. фото)
Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).
alekoz
  • 7 Дек 2016
телевизор PHILIPS 40pfl6008s панель LC420EUF(PF)9F1) T-CON 6870C-0450A отключить lvds кабели .подвесить на место неустановленного R23 напротив разьема cn1 примерно 1ком и подав 12 из вне включить подсветку . сменяющиеся цветные поля .
vini-69
  • 28 Дек 2016
LG 50PX960-ZA .шасси PD02D .панель pdp50r10333.Скидываем шлейф от майна и бросаем перемычку на Logic Board как на фото
milcin68
  • 20 Янв 2017
Samsung PS50A656T1F
панель S50HW-YB01
Logic Board LJ41-05516A
отключить мейн от БП,
PS-ON посадить на общий,
отключить LVDS,
замкнуть перемычку 3 - 4 .
aleksejka
  • 27 Авг 2017
LG 50LA620V
матрица LC500DUE(SF)(U1)
t-con 6870C-0452A
Аналогично подобным - отключить шлейф LVDS, подать 12 вольт, на 44 pin 3.3v - чередующиеся поля.
WTT
  • 12 Мар 2018
LTM185AT05 (Samsung UE19D4003BN)
На CN1 T-con: отключить шлейф, подключить GND (23…25 pin) и +5 v (26…30 pin) от SSB, LVDS закоротить на GND вставив в 4…19 pin полоску фольги. Чередующаяся засветка экрана: Кр-Зел-Син-Бел-Чёрн.
aleksejka
  • 5 Окт 2018
SUPRA STV-LC3225WL, матрица TC315B601 t-con - V315B5-XCN1 (интегрирован в планку стекла). На планке вывод 5 разъёма LVDC (C-TST-AGE) подать +3 вольта - чередующиеся поля.
nail--72
  • 8 Ноя 2018
SAMSUNG UE32D4003BW ,ПАНЕЛЬ LD320AGC-C4 .T-CON раскидан на планке матрицы V315B5-XC10 ,наклейка V315B5-P13 Rev D4. вход в автоном- не отключая шлейф LVDS ПОДАТЬ НА НОЖКУ 11 РАЗЬЁМА LVDS на планке матрицы (контрольная точка подписана TST) 3.3 вольт.чередующиеся цветные поля.
darkas77
  • 20 Фев 2019
TV LCD Philips 42PFL7782D, chassis LC7.5E LA , матрица и Т-СОN AUO: T420HW01V2 а в ней гамма коректор EC5575 (AS15_F), процесор AUO-024 (BGA), оперативка W9412G2CB-6.
замыкаем контрольную точку AGMODEN на корпус и не отключаем LVDS кабел , включаем телик , должно показывать разные цвета по порядку :)
kapral04
  • 11 Мар 2019
TV PDP ROLSEN 42h30 панель PDP42X4J325
Logic 42X4A_CTRL ( EAX36952701 )
На Logic запаиваем и замыкаем перемычку "AUTOGEN" - все стандартно , перебирает поля.
Для удобства ремонта полностью снимаем майн и на блоке питания переключатель в положение "AUTO" - теперь и БП запустится в автономе.
R2D2
  • 19 Мар 2019
Supra STV-LC55ST990UL00 V1N10,
4K матрица Hisense HE55HUD-B31,
T-CON 55EU22BMB36LV0.1 .
Отсоединить оба LVDS-кабеля,
Запаять перемычку с точки AGING_EN возле меньшего LVDS-разъема на массу, и подать на входные фузы тикона 12V(потребляет больше 2.2А !)
Перебираются черное, белое, зеленое поле и горизонтальные цветные полосы.
Vachik
  • 15 Янв 2020
BBK LEM3283F
Матрица V315H3-LE4 Rev.1
T-CON V315H3-XRE3
Для ввода матрицы в тестовый режим, соединяем контакт TST_AGE c контактом VD33V. Шлейф LVDS должен быть подсоединен. После подачи питания на аппарат и нажатия кнопки включения, начинается циклический перебор полос и цветных полей.
Р
Рома Бузан
  • 29 Янв 2020
VITALIANO сказал(а):
Панель T315HW04 V.4
T-Con T315HW04 V0 CTRL BD
Отсоединив LVDS, запитать T-Con от 12B, на контакт AGM 3,3B (у меня запустился от мультиметра на Омах). Сменяются поля.
Если стоит панель T400HW03 V.0 Только с подключенным LVDS подаем на AGM 3.3В на выключенном тв , включаем и пошла смена полей , шахматка.
pii
  • 29 Янв 2020
Панель Samsung LTA400HM22
t-con GA 60Hz FHD V0.3
переставить резистор RT04 на место RT03, смена полей
Е
Евдоким
  • 4 Фев 2020
LG матрица: LC320TU2A T-CON на планке
Вход в автоном:
1) Отключить кабели LVDS от майна;
2) Запитать t-con - 12v
3) Поставить R21 - 1 кОм
Чередующиеся цветные поля
VINNI-PYX
  • 9 Июн 2020
панель LC550EUF FE P1 T-CON 6870C-0402C, аналогично T-CON 6870C-0450A.
Установить недостающий R23, напротив разъема cn1, 1 ком и подав 12 вольт на питание коня из вне включить подсветку . сменяющиеся цветные поля
EvgenA
  • 1 Июл 2020
Матрица Samsung LE400BGA-B1
Панель t400hvn01.0
подать 3,3 вольт на AGM на ножке K D100 на работающем аппарате, у меня хватило цешки на замер диодов, на экране сменяющиеся цвета
vovik
  • 21 Дек 2020
Samsung PE43H4000AK​
Панель S43SD-YB03
Logic
LJ92-02019A
LJ92-02020A
LJ92-02021A
LJ92-02066A
Замыкаем контакт на Logic 3 и 4 как на фото.Майн не отключал.
    368,9 КБ · Посмотрено: 330
Tolstuy
  • 23 Дек 2020
Матрица LC490EUE
T-Conn: V15 FHD DRD 6870c-0532c
Телевизор LG 49LX341C
Автономный режим:
Запитываем T-Conn +12 на F1
переставляем R14 на пустое место R21
    324,9 КБ · Посмотрено: 451
ONEty3
Icemc
  • 19 Янв 2021
Телевизор LG 50PZ250
Main: GP2R EAX63426602(0)
LGE PDP 101019
BOARD: 50R3_CTRL
PART NO: EAX62076701
REV: J
LOCNO: 1XXX
Автономный режим:
Отключаем Майн от Logic и ставим перемычку в отверстия между r51 и r52
    266,4 КБ · Посмотрено: 205
nik-as
  • 5 Авг 2021
Телевизор Samsung UE40D5000PW
Матрица LD400BGC-C2
T-con V460HJ1-C01 на CM2801B
Отключить шлейф от майна к T-con, и шлейф от БП к майну, подать питание 12В на предохранитель.
Установить резистор 1К на пустующее место R28 полигон А, включится
чередование цветовых полей.
schizm
