  • LARTER
daffskat
  • 4 Фев 2011
Панель PDP42G20024
LG 42PQ300R шасси PP91B
Y-SUS EBR61018101
Z-SUS EBR61021001
CTRL EBR61031801
Автономный режим: 1)Отсоединить main от блока питания и лоджика. 2)Замкнуть контакты на лоджике Ext_auto_gen и +3.3V.
Vladimir1
  • 5 Фев 2011
Samsung PS50C550G1W
панель S50FH-YB06
PS_ON на корпус
CN2010 перемычка 3-4
маин отключить, тест всё время меняется.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
vovar
  • 4 Мар 2011
LG 26LC41
панель V260B1-L03
T-CON V260B1-C03
Аналогично с панелью V260B1-L04 (спасибо samurai-san,) подключение 1,5вольта на контр. точку DE вызывает чередующиеся цветные поля. Находится рядом с PIN37 разъёма CNF1.
SSVD
  • 20 Апр 2011
Матрас LC260WX2 камень на тиконе TL22710D
в автономный режим войти- просто подать внешние12в или убрать отмеченный резистор
R2D2
  • 5 Июл 2011
LCD-TV PHILIPS 42PF3331/10(LC4.31EAA), панель LG.Philips LC420W02(SL)(B1).
Отсоединил кабель LVDS , запитал T-CON 12V от внешнего БП(ориентир - чиповый фуз F1), включил аппарат,
запустился автономный внутренний тест T-CONа, белое, черное, красное, зеленое, синее поля по кругу.
На белом ток потребления 0.65А, на черном 0.22А.
T-CON.zip
asanik
  • 6 Июл 2011
R2D2, добавлю твой T-CON с наименованием его элементов по предоставленной тобой информации
Если перезальешь в твой пост - свой удалю
T-CON.rar
vini-69
  • 26 Авг 2011
  • LG 50PQ600R-ZA
Панель PDP50G20001
  • YSUS EAX56411401
ZSUS EAX56286801
  • MAIN EAX 57678202(1)
CTRL EAX57318101
  • В автоном входил замыкая контрольные точки EXT AUTO GEN как на фото.Main не отсоединял.
andruxaraf и tcvetkov1977
samurai-san
  • 8 Сен 2011
Панель LC320AGC-C3 стоит в аппарате Samsung UE32D4000NWXUA.Подать напругу на 11 ногу разъёма ЛВДС( или на майне или на Т-КОН(на нём считать ноги слева)или КТ TST на Т-КОН.Есть полный автоном при подаче обоих напруг.Питание панели +12v
S0L0
  • 23 Сен 2011
SAMSUNG PS-50P5HR
на лоджике поставить джампер (на фото установлен синий, выделен красным) в обесточенном режиме, затем включить, получаем белый растр. Майн если откидывать, то необходимо включить принудительно БП.
andrejn
  • 26 Сен 2011
PHILIPS 37PFL5604H/60 (Q543.1ELA) матрица LC370WUE-SBA1 (LC370WUF-SAB1) вход в автономный режим осуществляется путем подачи +12 на T-COM соответственно отключив шлейф.
samurai-san
  • 18 Окт 2011
Панель LD400CGC-C2.Стоит в аппарате Samsung UE40D6100SWXUA.Подать напругу туда куда показано.Есть полный автоном при подаче обеих напруг.Питание +12 вольт.
R2D2
  • 17 Ноя 2011
LCD-монитор SONY KDL-52EX1(из комплекта монитор+тюнер, связь по Wi-Fi):
Панель S-LCD(т.е. Samsung) LTY[Z]520HE09
T-CON 404652ASNC6LV4.5.
Выдергиваем кабель LVDS и включаем монитор в рабочий режим,
питание на T-CON заведено отдельным кабелем(см.фото).
Начнут последовательно меняться испытательные поля(около 20 разных).
T-CON Samsung 404652ASNC6LV4.5.zip
Lanin
  • 18 Янв 2012
Панель S42AX-YB11 Автономный режим:
1Отключить шлейф LVDS.
2Отключить от MAIN разьем CN801.
3.Поставить перемычку между 1 и 3pin.
4.Перемычку на LOGIC ка на фото (3-4 pin)
MegaV
  • 20 Янв 2012
Панель LC320WX6
Просто вытянуть в разъеме LVDS 30 pin(это проще чем отделно запитывать панель на pin1,2,3,4 12V и подавать на pin30 3.3V)
В шасси LP78A нумерация на плате не соответствует нумерации LVDS. Обозначена как 1 pin.
vini-69
  • 7 Фев 2012
  • Плазма Samsung PS50A412C4
  • Панель S50HW-YB03
  • LOGIC LJ41-05309A
  • В автоном входит как писал Volocha Плазма PS42A410C1/XRU
    Панель S42AX-YB04
    "Отсоединяешь MAIN. На PSU на разъеме CN801 PS_ON замыкаешь на "землю", а на LOGIC на разъеме CN2007 ставишь джампер на 3 и 4 пин. Дальше - в сеть.
    Тесты будут меняться, на каком захочешь остановиться, джампер сдерни. Проверил на живом аппарате - работает"
У меня майн включал блок питания,так что на разъеме CN801 PS_ON не пришлось замыкать.
LOGIC LJ41-05309A.rar
CAIIIA
  • 29 Фев 2012
Philips 32PFL3312S/60
Tcon_V315B1-C05
панель_V315B1-L05
На выключенном телевизоре соединяем нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (+3.3V) перемычкой, получаем сменяющиеся цветные поля
Roman2710
S_Nafanya
  • 3 Апр 2012
Панель T315XW03 V.1
Подать +3.3V на 11 pin разъема J2 на плате TEST BD при подключенном LVDS. При этом, если 10-й пин шлейфа LVDS задействован и идет на МАЙН,
(иметь ввиду смещение пинов на 1 на разъеме и по шиту) лучше делать это через резистор 1Ком, дабы не учудить. Если майн будет садить напругу на 11-м пине, придется его отключить по этой ноге и подавать 3.3V непосредственно на TEST BD . Картинку взял от сюда. https://monitor.net.ru/forum/threads/371562/
Тест- белое поле, серое, красное, зеленое, синее, и т. д. Если подавать непосредственно на T-CON, то точка AGMODEN на фотке.
Стоит отметить, что при подаче 12V питания на т-кон и 3.3V на точку AGMODEN при отключенном LVDS теста не будет. Будет запуск DC-DC, будут присутствовать все напруги, согласно  ссылка скрыта от публикации  , кроме импульсов YOE, POL, и напряжений VCOM и VCOMF2. (получается, DC-DC можно запустить, просто подав питание на т-кон. На экране, при этом- черный экран)
Заинтересовало, а почему, собственно, нет теста? Оказалось все просто, достаточно подать при отключенном LVDS хотя бы один из сигналов CLK+ или CLK- (22-23 pin J2 TEST BD) (или ACLKN ACLKP на т-коне) и тест пойдет. Видимо, лвдс контроллер, не имея своего резонатора, исользует CLK (довольно высокую частоту, между прочим) вместо кварца? и все? Тут я не знаю. Могу сказать одно! Если у Вас в руках отдельно взятая панель T315XW03 V.1 и есть любой телик, работающий с матрицей по протоколу LVDS- 1 CHANNEL 8 BIT (5 витых пар), то можно запустить тест. Питание, корпус и CLK- три провода всего. Ну и инвертор, само-собой.
asanik
  • 13 Июл 2012
Панель V315B5-XC06 SAMSUNG LE32C350D1W
Валмерцион сказал(а):
ЖК ТВ SAMSUNG LE32C350D1W матрица: V315B5-XC06, наклейкa: V315B5-P06 Rev.C1. Внизу одна планка, с которой идут шесть шлейфов в стекло, на ней же и T - CON. В его составе: CM1685A, CM501, стабилизатор AQU012. На T - CON намерял: V12V - 12,35В; DCK - 0В; DE - 0В; GVOFF - 3,25В; VS4 - 12,81В; PWRON - 3,27В; VDD - 3,3В; VDD33 - 3,29В; VGHP - 22,9В; VAAP - 17,5В; VGL -(минус) 5,4В; VGH - 22,9В; на входе стабилизатора (AQU012) 3,28В; на выходе - 1,79В идут на процессор (СМ1685А).
Чтобы включить панель в атономный режим, надо не отключая шлейф подать на 11-й вывод LVDS 3.3В (у разъёма на матрице подписана: PALS/AGE). Сделать это можно не разбирая матрицы.
https://monitor.net.ru/forum/threads/434901/
В автономном режиме панель выдаёт цветные поля: белое, красное, зелёное, синее, серое, тёмно-серое, серая шкала: сначала с уменьшением яркости слева направо, затем сверху вниз, потом чёрное, снова белое поле и т. д.
Откорректировано по просьбе автора.rar
mitsurugi
  • 29 Авг 2012
LG 32LC7R-TA
Панель LC320WX4 SL D2
T-con LC320WX4-SLA1
Отключить LVDS кабель (CN1) и подать питание на Fuse1
Чередующиеся цветные поля - белое - черное - красное - зеленое - синее
Alkar
  • 22 Сен 2012
Панель AUO T315XW02 V.R . Стоит в LG32LHR ( шасси LP91A/G). T-CON нет – всё на матрице.
Автоном -подать в точку AGMODEN +3.3 вольта через сопротивление 470R. Либо на разъём :
разъём на матрице – 11 pin, разъём на плате – 21 pin. В моём случае – установка R435(470R)
с обратной стороны майна возле разъёма P402. Перебор цветных полей,сетка, шахматное поле ит.д.
МИХА75
славянин
  • 28 Сен 2012
В автоном панель LC320EUN SD V1 (LED)
T-CON V6 32/42/47 6870c-0368a
входит с отключенным LVDS ,подаем 12v на T-con и 3v3 через 1кОм на 44пин разьёма LVDS на T-CON (идет дорожка на R412).
6. Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).
teslacoil
  • 17 Окт 2012
Извиняюсь сразу если влез сюда с вопросом, а не с готовым решением, интересует способ введения в автономный режим панели Samsung LTF460HF08
  • 17 Окт 2012
teslacoil, если подать питания и замкнуть все линии ЛВДС на землю и панель запуститься - тебе повезло. Иначе никак. Самсунг, пока, не хочет делать автоном в своих панелях.
asanik
  • 17 Окт 2012
teslacoil сказал(а):
панель Samnsung LTF460HF08
teslacoil, какой T-CON у тебя стоит? Дай сюда его фото.
Прошу обратить внимание на следующее и в дополнение отвечая на следующий вопрос -
ds2010 сказал(а):
Матрас: Самсунг LTF460HF08. Вопрос на будущее (если менять весь T-Con): есть ли там прошивка? (Е2ПРОМ там есть - 24C64).
(не нравится то, что Самсунговские парт-номера на эту плату для разных размеров матриц - разные, несмотря на то, что собраны на одной и той же печатке - 2009FA7M4C4LV0.9 T-Con стикер: K2853C9C10MU 047478). парт-номер моей (из сервис-мануала): BN81-02358A
В мой тел от другой панели из той же серии (B6000) подойдёт T-Con?
https://monitor.net.ru/forum/threads/411072/
У Samnsung важно не название T-CON (то, что промаркировано краской на плате), а важен парт номер на бумажном стике.
Именно по нему и нужно ориентироваться при замене блока или диагностике панели (при подкидывании T-CON) , т.к. с виду они (T-CON) одинаковые, а по работе, напряжениям и прошивкам различны.
Напоминаю: принадлежность прошивки EEPROM T-CON к типу панели можно посмотреть в конце её дампа.
Пример:
LTY400HA05 T-CON FS_HBC2LV2.4 стик K2297D8C0BFK 014816
LTY460HB08 T-CON FS_HBC2LV2.4 стик K2204G8D053G 006604
