  • LARTER
SVAYKIN
  • 9 Авг 2010
Панель PDP32F1X031,
В ТВ Rolsen RP-32H20.
Там лоджик отдельно, на нём включал в автоном замкнув две КТ +3,3 и EXT AUTO GEN отключив от майна разьём LVDS
samurai-san
  • 10 Авг 2010
Панель T315XW02 V.0.
Стоит в аппарате Samsung LE32R72BX\NWT.Замкнуть КТ AGMODEN (красная стрелка)на корпус.Эта КТ приходит прямо на 2 ногу AUO-016K1(даташит так и не нашёл).Есть ещё КТ под названием ROTATE.Если на неё подать 1,5 вольта,при замкнутой AGMODEN, будет происходить изменение картинки цвета.Ну например идёт красное поле.Оно всё не равномерно ярко засвечено.Вверху яркое,внизу тёмное.Как только воздействуешь на КТ ROTATE происходит изменение -внизу яркое вверху тёмное.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
samurai-san
  • 12 Авг 2010
Панель T460HW02 V5.
Стоит в Samsung LE46A550P1RXUA.Чтобы ввести в режим Тест нужно выключить аппарат(хоть от сети или в дежурку),замкнуть КТ AGMODEN и включить аппарат.После этого можно снимать перемычку и ставить её назад-аппарат будет входить в ТЕСТ на последнем поле ,когда отключили перемычку.До отключения аппарата.Если выключали,то процедуру нужно повторять.Панель можно ввести в тест и отключив шлейф и подав +12 вольт.Только тест идёт другой-просто ч\б вертикальные полосы.
samurai-san
  • 2 Сен 2010
Панель T315XW02 V.L.
Стоит в Samsung LE32A451C1XUA..
Подать 1,5 вольта на КТ AGMODEN.Эта КТ выходит на шлейф-1 pin.Через делитель R31,R36 идёт на 7pin проца AUO11401(даташит не пытался искать-выход на иероглифы и шрифты узкоглазые у меня не стоят).Полного автонома(подать +12 отсоединив шлейф) в этом T-CON нет.
vini-69
  • 5 Сен 2010
Панель 42HD модель S42AX-YB03
PDP Samsung RS-42C91HR
  • T-Con PBA NO:LJ92-01496A
В автоном входил отключив T-CON от SSB поставив перемычку как на фото.
SAM_0321.rar
Г
Гафур
  • 10 Сен 2010
Панель PDP32F15384
LG 32PS5RA (LG 32PC51, 32PC52) , на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.
При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо. На нем MAIN и LVDS собранны в одном блоке. Вот фото.
Добавлено 10-09-2010 13:24
Фото от SVAYKIN,
samurai-san
  • 21 Окт 2010
Панель T315HA01-DB.
Стоит в аппарате Samsung LE32C350D1WXUA.
Подать 1,5 вольта на 11 ногу разъёма или майна или на самом T-CON. Красной стрелкой обозначены. При подаче +12 вольт и при отключенном кабеле LVDS автонома нет. Если кому то приспичит добираться до T-CON, то панель раскручивать со стороны T-CON. Всю раскручивать не нужно. Только 7 шурупов и немного стянуть изоленту по бокам.
И вкрутите отсутствующий болтик в T-CON(на фото видно-его не вкрутили с завода). Если вас ещё не посетил дефект в этой панели(яркая засветка периодическая изображения). А если посетил-так тем более. Разбирать панель для этой цели не нужно.
samurai-san
  • 29 Окт 2010
Панель T370XW02 V.6.
Стоит в аппарате Samsung LE37R82BX\NWT.
Замкнуть на работающем аппарате точку AGMODEN на корпус. Это 11 нога разъёма. При подаче +12 вольт будет такая картинка. Только на фото видно соляризацию,а на самом деле просто бело-серые вертикальные полосы медленно появляющиеся. На чёрных полосах будут медленно проступать тонкие цветные полоски.Крышку снимать придётся и на MAIN провод не идёт. Тестовые цветные поля разнооттеночные-от ярко-красного снизу до тёмно-красного вверху(например).Т ак же с остальными цветами
samurai-san
  • 1 Ноя 2010
Панель V260B1-L04.Стоит в аппарате Samsung LE26S81BX\NWT.Подать на КТ DE1 1,5 вольта.Идёт на 15 ногу CM1671A-KQ.Если подать ,при отключенном шлейфе LVDS, +5 вольт --будет просто серое поле.Крышку можно не снимать.Её видно.
rusroman
  • 11 Ноя 2010
Панель LC320WXN-SAB1 (LGPH), T-CON - LC-320WXN-SAA1, судя по мануалу должно подойти на LC320W01-SL01 - "3. The pin no. 30 is necessary for LCD test. When LVDS signals are abnormal operation more than 3-Vsynctimes and power 12V is supplie ‘Open’or ‘Vcc’: LCD operate itself some test patterns.(AGP –Auto Generation Pattern)‘Ground’: LCD operate itself a black pattern. (NSB –No Signal Black)
LPL recommend ‘Ground’for NSB.".
LCD Philips 32PFL7603S/60 (Q528.2E LA) и 32PFL7623 (Q529.1).
Вход в автоном:
1) Отключить кабель LVDS от майна;
2) Запитать t-con - от внешнего БП: +12v - на 1-4 пин разъёма CN1 (или на FU1);
3) Подать +3,3v (c C79) на 30 пин разъёма CN1 (на R9) - запуск полей: черного - белого - R-G-B.
samurai-san
  • 15 Ноя 2010
Панель T400XW01 V5.
Стоит в аппарате LE40A430T1XUA.
Замкнуть на корпус КТ AGMODEN. Эта КТ выходит на первую ногу разъёма LVDS и идёт на 1 ногу на МАЙНе. Её замыкаем на майне и пошёл тест. Если подать +12 при отключенном шлейфе будет просто белое поле с чёрной(а она в свою очередь раскрашена цветными вертикальными полосками)вертикальной полосой справа. Шириной с 10 см
samurai-san
  • 15 Ноя 2010
Панель T320HAE1-DB.
Стоит в аппарате Samsung UE32C4000PWXUA. Подать 1,5 вольта на 11 ногу разъёма на T-CON или на 11 ногу на MAIN. Автонома при подаче +12 вольт нет. Крышка с T-CON,при желании ,снимается легко-открутить всё что видно.
samurai-san
  • 22 Ноя 2010
Панель T260HA01-DB.
Стоит в аппарате Samsung LE26C350D1WXUA. Или на T-CON или на MAIN подать +1,5 вольта на 11 ногу. При подаче +12 от отдельного источника питания автонома нет.
Lanin
  • 23 Ноя 2010
Панель-S50HW-YB06. Автономный режим
1. Отключить от MAIN разьем CN801.
2.Поставить перемычку на "маме"разьема между 1й и 3й Pin.
3.Поставить перемычку на LOGIC как на фото.
samurai-san
  • 23 Ноя 2010
Панель T370HW03 V.H.
Стоит в аппарате Samsung LE37C650L1WXUA.
Или на T-CON подать на КТ AGM +1,5 вольта, или же на T-CON подать эту напругу на 51 ногу разъёма LVDS, или на 1 ножку на MAIN. Автонома от +12 вольт нет.
samurai-san
  • 30 Ноя 2010
Панель T400XW01 V.6.
Стоит в аппарате Samsung LE40A330J1XUA. T-CON в этой панели применяется точно такой же как и в T400XW01 V.5. Смотрим пост выше.
samurai-san
  • 1 Дек 2010
Панель T315XW02 VF.
Стоит в аппарате Samsung LE32M87BDX/NWT.
При отключенном аппарате замкнуть точку AGMODEN и включить. Потом можно размыкать и замыкать её . До отключения аппарата. При отключенном шлейфе LVDS и подаче +12 вольт автонома нет.
Юстас 03
ventes
  • 7 Дек 2010
Панель LG PDP50R10100
Сстоит в LG 50PK350
Чтобы ввести в режим Тест нужно замкнуть две площадки в CTRL BOARD около резисторов R51 и R52
telekc
  • 22 Дек 2010
Панель AX080E002B
Toshiba 32C3006PR
Автоном, замыканием точки Т в T-CONе на землю, на фото видно.
7
7tiy
  • 28 Дек 2010
Панель samsung S42AX-YB07
SAMSUNG PS42B430P2WRXC
LOGIC LJ41-05903A (SPS-HI11 )
MAIN SATURN4 RTV PDP CODE BN41-01180A
отсоединить main от лоджика ,
поставитьперемычку на лоджике 3-4 (разъем не подписан ) рядом с предохранителем и включить с пульта .
kost_sam
  • 13 Янв 2011
Панель CHI MEI OPTOELECTRONICS.CORP V296W1-L01
T-con V296W1-C1 (проц CHIMEI CM2561B-KQ).
Всё подключено. На LVDS ( плата T-con) контакт №7 (по даташиту NC) подать +3.3в.
Поля RGB поочереди, белое и чёрное.
SERGE
  • 24 Янв 2011
CHI MEI V320B1-L04 с Тиконом V320B1-C03 ( аналогично V315B1-C01 https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ ) проц CM2681Q
Точка TST_PGM обозначенная на рисунке закорачивается с +3,3В( 1,5В пхнуть необязательно :p ) при выключенном ТВ с последющим удержанием при включении даёт эффект включения без загрузки шаблона с EEPROM
Точка TST_AGE так же на 3,3В -- даёт чередующиеся цветные поля при замыкании прямо в рабочем режиме и без отсоединения кабеля
подробно тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2792940#2798937
В режиме PGM если активировать точку AGE кадровые блымания прекращаются и можно наблюдать "дифракционную решётку" --- через столбец
P.S._ При штудироании разной инфы по поводу автонома заметил одну закономерность -- встречающаяся аббервиатура AG ( NAG_MODE...AGM... AGE) , что можно предположить как Automatic Generate. Поэтому есть смысл в "неизвестных" панелях начинать искать автоном с поиска аббервиатур с буквами AG. А не штрыкать полуторавольтами куда не попадя
samurai-san
  • 26 Янв 2011
SERGE, очень сильно не рекомендую использовать источники питания телевизора для входа в режим ТЕСТ.Потому как мона войти в режим POPADALOVO.В крайнем случае -только через токоограничительный резистор.Тест не пойдёт,но хоть и не сожгёте ничего.Такое не на всех панелях.Но имеет место быть.
Добавляю по этой проблеме ,чтоб никто не попал.Если КТ для запуска имеет выход на шлейф ЛВДС прежде чем подавать туда напругу померяйте её сопротивление на корпус.Конкретно в 26 панелях некоторые майны имеют по этой точке почти нулевое сопротивление.Остальное ,надеюсь, понятно .
Да,ещё.ТЕСТ пойдёт с такими майнами.Но жрать ток будет около 2А.
Миша 750
SERGE
  • 30 Янв 2011
samurai-san, https://monitor.net.ru/forum/threads/375753/
SONY KLV-32S550A V315B3-L01-C Тикон T-CON V315B3-C01 CM1682A-K1 схема на Тикон внизу.
Вход в автоном -- Точка TST_AGE мкнётся на 2,5В -- даёт чередующиеся цветные поля при замыкании прямо в рабочем режиме и без отсоединения кабеля .
Эта точка выходит на входной разъём LVDS .Т.е. по идее на майне тоже можно включить , если шина задействована.
Это вывод 27 (или 4 в обратной нумерации) Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
Сам вживую Тикон не видел. Поэтому кому придётся пользовать --- дополнительно проверте правильность схемы
v315b3-ln1_136.rar
