LARTER
- 27 Мар 2009
Собственно открыть сию рубрику навеяла тема https://monitor.net.ru/forum/threads/344607/ .Не секрет , что успех и быстрота ремонта ЖК и ПДП телевизора , зависит от правильной и грамотной диагностики . Вот эта тема и должна помочь участникам правильно отделить мух от котлет !
Публикуйте в этой теме о своих наработках по введению матриц в автономный режим . Надеюсь никому не надо объяснять что это такое .
Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .
Сообщение от администрации !
Вопросы в теме будут удаляться без предупреждения . Только наработки ! andros
Систематизированная информация:
Модель ТВ или производитель | Тип ЖК панели и (или) производитель | Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования |
AUO | T315XW01 V5 | Замыкают контрольную точку (КТ) AGMODEN на плате T-CON на "землю" и включают питание - начинается перебор тестовых изображений по кругу. Для выхода необходимо снять перемычку |
CMO | V296W1-L01 (CMO) | На контакт 7 разъема LVDS (плата T-CON) подают напряжение +3,3 В, LVDS- кабель не отключают |
CMO | V320B1-L04 | Замыкают КТ TST_AGE на плате T-CON на шину 3,3 В, LVDS-кабель не отключают |
LG | LC420WUE-SBG1/SBC1/SAB1 | Подают на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакты 48-51 - 12 В и включают питание |
LG | LC320WUF-SBN1 | На плате T-CON необходимо переставить резистор R127 на позицию R126 и запитать ЖК панель от отдельного источника напряжения +12 В |
LG 26LC41 | V260B1-L03 | Подают напряжение 1,5 В на КТ DE, которая находится рядом с контактом 37 разъема CNF1 |
Daewoo DLP-37C3 (шасси DSL-500P) | LC370WX1-SL01 | Подают на панель питание от внешнего источника, отключают интерфейсный разъем от платы T-CON и включают ТВ |
PANASONIC, модели 20082009 гг. | PANASONIC | Нажимают и удерживают кнопку VOL- на передней панели ТВ и три раза кнопку Option на ПДУ |
Panasonic TX-LR32X10 | AX080A056G | Замыкают на "землю" КТ TEST на плате T-CON. Рядом есть еще одна КТ AGMTUR- BO. Если ее замкнуть на "землю", на экране будет белое поле с красными вертикальными полосами. Крышку ТВ можно не снимать, КТ видны через прорезь в крышке. Для запуска автономного теста отключают от платы T-CON кабель LVDS, подают на панель +12 В и замыкают одну из КТ |
Philips 52PFL7422D/37 | LK520D3LZ13 | Подают на контакт 8 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В через резистор номиналом 3,3 кОм и 12 В на плату T_CON. Интерфейсный разъем LVDS должен быть отключен от платы T_CON |
Philips 26PF994612 (шасси LC4.2E) | LC260W01-A5K1 (LG.Philips) | Аналогично панели LC370WX1-SL01 (см. выше) |
Philips 32PF7331/10 | LC320W01 (SL) (06) | |
Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1) | LC320WXN-SAB1 (LG.Philips) | - Отключают кабель LVDS от платы MAIN; - подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1); - подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется |
Philips 42PF3331/10 (шасси LC4.31EAA) | LC420W02(SL)(B1) (LG.Philips) | Отсоединяют кабель LVDS от платы T-CON, подают на T-CON напряжение 12 В от внешнего источника питания (точка подключения - SMD-предохранитель F1) и включают внешний источник |
Philips 37PFL5604H/60 (шасси Q543.1ELA) | LC370WUE-SBA1 (LC370WUF- SAB1) (LG.Philips) | Аналогично панели LC420W02(SL)(B1) |
Philips 32PFL3312S/60 | V315B1-L05 | На выключенном телевизоре соединяют перемычкой нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (цепь +3,3 В) и включают ТВ |
Samsung LE32A451C1XUA | T315XW02 V.L | Подают напряжение 1,5 В на КТ AGMODEN (контакт 1 интерфейсного разъема на плате T-CON) и включают телевизор |
Samsung LE37R82BXNW | - | Замыкают на работающем аппарате КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" (контакт 11 интерфейсного разъема) |
Samsung LE26S81BXNWT | V260B1-L04 | Подают на КТ DE1 на плате T-CON напряжение 1,5 В. Если на панель подать напряжение 5 В при отключенном шлейфе LVDS, то на экране будет отображаться серое поле |
Samsung LE37C650L1WXUA | T370HW03 V.H | На плате T-CON подают на КТ AGM или на контакт 51 интерфейсного разъема напряжение 1,5 В. Можно подать это же напряжение на контакт 1 разъема LVDS на плате MAIN |
Samsung LE32M87BDX/NWT | T315XW02 VF | При отключенном аппарате замыкают КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" и включают аппарат. Потом можно размыкать и замыкать КТ для приостановки теста на одном из тестовых изображений |
Samsung LE32C350D1W | V315B5-XC06 | У интерфейсного разъема на плате T-CON видна одна-единственная контрольная точка - это контакт 11 разъема LVDS. Чтобы включить панель в автономный режим, подают на нее напряжение 3,3 В |
Sony KLV-32S550A | V315B3-L01-C | Аналогично панели V320B1-L04 |
Toshiba 32C3006PR | AX080E002B | Замыкают контрольную точку Т на плате T-CON на "землю" |
LCD TV CHINA 26" | T260XW01 v.2 | Замыкают на "землю" контакт 20 разъема T-CON и включают телевизор |
Автономный тестовый режим плазменных панелей
Модель ТВ или производитель | Тип плазменной панели и производитель | Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования |
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P | PDP32F1T031 | Отсоединяют плату SSB от блока питания и платы логики - на экране должен появиться серый фон. Для включения тестовых сигналов на плате логики замыкают между собой контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V |
LG 42V6 | - | Переставляют резистор-перемычку из положения R103 в положение R100 на плате CTRL |
LG 42V7 | - | Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL |
LG 32PS5RA | PDP32F15384 | На плате MAIN есть три КТ: 3,3V, EXT AUTO GEN и VS DA. Выключают телевизор, замыкают между собой КТ EXT AUTO GEN на 3,3V и снова включают |
LG 50X3(X4) | - | На плате CTRL (part.№ 6871QCH059B) отсоединяют разъем P2 а на разъеме P1(P7) соединяют контакты 3 и 4 между собой |
LG 42PQ300R (шасси PP91B) | PDP42G20024 | Отсоединяют плату MAIN от блока питания и платы логики и замыкают на последней контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V |
LG 32PG6000-ZA | PDP32G10012 | Аналогично панели PDP32F1T031 |
Rolsen RP-32H20 | PDP32F1X031 (LG) | Отключают от платы MAIN разъем LVDS и замыкают между собой КТ +3,3V и EXT AUTO GEN |
SAMSUNG | S42AX-YB02 | - На плате CTRL замыкают 2 верхних контакта (всего их 4) на разъеме CN2072; - на плате PSU замыкают контакт Vs ON на шину 5 В; - на разъеме CN804-1 соединяют между собой контакты 8 и 9; - включают телевизор с отключенной главной платой |
SAMSUNG | S42AX-YD08 | - Устанавливают перемычку на плате SMPS на разъем CN8008; - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2013 платы CTRL; - отсоединяют плату SSB и включают телевизор |
SAMSUNG | S42AX-YB03 | - На плате PSU замыкают между собой контакты 6-7 и 9-10 разъема CN807; - на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2023; - отсоединяют плату MAIN и включают телевизор |
Samsung PS42A410C1/XRU | S42AX-YB04 | - Отсоединяют плату MAIN; - на плате PSU замыкают на "землю" контакт PS_ON на разъеме CN801; - на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2007 и включают ТВ в сеть. Тестовые изображения циклически меняются, для остановки на нужном изображении снимают перемычку с разъема CN2007 |
Samsung PS50A412C4 | S50HW-YB03 | Аналогично панели S42AX-YB04 |
SAMSUNG | S42AX-YD01 | - На плате SMPS устанавливают перемычки J8003, J8004 и J8902; - на плате LOGIC устанавливают перемычки J8003, J8004 и J2072; - включают телевизор |
SAMSUNG | S42SD-YB05 | - Устанавливают перемычки J8003, J8004 и на разъем CN2034 в блоке питания; - отсоединить блок SSB от шасси и включают телевизор |
Samsung PS50C550G1W | S50FH-YB06 | - Замыкают контакт PS_ON в блоке питания на "землю" - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2010; - отключают плату Main Board от шасси и включают телевизор |
Да , чуть не забыл . Кто имеет проблему с даташитами ЖК матриц , могу порекомендовать ссылка скрыта от публикации , на этом сайте представлены матрицы практически всех современных производителей .
