Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
  • zeppelin
dobrt
  • 7 Май 2013
Ребята добрый день.Подскажите кто шил MX25L2026 я так понял что это аналог MX25L2005 или я ошибаюсь заранее спасибо.
Владимир1234
  • 21 Июн 2013
Добрый день! Что-то у меня не получается ни прочитать ни идентифицировать MX25L3205D. Несколько раз все проверил, все правильно собрано, резисторы 150ом, кондер 1мкф
Та же проблема была. Программатор спаял из 4-х резисторов, емкости по питанию и LPT шнура в экране... Пытался прошить MX25L6405 с помощью программы SPI Flash Programmer v1.8 Rus из под винды - ничего не вышло. Сделал, как написано на 1 странице из под доса: все считалось, разлочилось и записалось. Подал правда на 9 ногу микросхемы +12в., как написано в даташите. На 1 и 2 ноги подавал +3,3в.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080?
    Ответ в тему Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Monster666
  • 10 Сен 2013
А для 95640 подойдет?
Stalevik
  • 27 Сен 2013
В топикстартере в архиве Datasheet25VF080.rar (первая ссылка) на рисунке 111.JPG допущена ошибка в нумерации выводов микросхемы. Правильный вариант:
Владимир1234
  • 27 Сен 2013
Действительно, спасибо!
Alex24RW
  • 27 Сен 2013
Сообщение от администрации !
Удалено модератором.
maxmax08
  • 9 Май 2014
storn
  • 16 Окт 2014
С некоторыми микросхемами вылезли проблемы при снятии защиты, этой темы не видел, делал программатор с другого источника но по этой схеме. Пользовался долго, те микросхемы которые не снимали защиты складывал отдельно. Наткнулся на тему
zeppelin сказал(а):
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . Есть вариант текстовый и doc из оригинального pdf . )
В итоге поставил переключатель на третью ногу на три положения:
в воздухе, на массу, на +3.3v.
И чудеса, на массе поснималась защита и прошились микросхемы.
Да, и последняя версия программы сейчас 2.20.
nordok1963
  • 19 Окт 2014
Комрады нужен совет. Нужно ли готовить файл с расширением .WPH для прошивки программатором?
Ivani
  • 5 Янв 2015
Собрал программатор по схеме storn, WP посадил на питание, питание взял с USB через 78L33, MX25L8005 прям на материнке зашил с 1 раза.
Далее пытаюсь шить W25Q80BV и W25X80 - ошибки при проверке и даже инфа читается не каждый раз, иногда название читается а биты нет, проверка после стирания проходит.
Подскажите куда копать, может кто сталкивался с таким поведением, обычно вроде проблемы с MX.
П.С. думаю питание понизить надо, а лучше сделать регулируемым.
UP игры с питанием и с ограничительным диодом на 10 ногу ЛПТ ничего не дали.
отклики подряд, последний правильный
Код:
FlashROM JEDEC ID, type: FF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               1    1    1    1    1    1    1    1
Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               0    0    0    0    0    0    0    0
FlashROM JEDEC ID, type: EF3050h
Winbond, unknown chip
               1    1    1    1    1    1    1    1
FlashROM JEDEC ID, type: EF3014h
Winbond W25X80 (1MB)
               0    0    0    0    0    0    0    0
UP
Увеличение длинны проводов с 3 до 20 см проблему тоже не решило, отклик всегда кривой но одинаковый.
На втором ноуте вообще не работает.
FUZZY_
  • 25 Янв 2015
SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar - Там есть тест железа какая перемычка определяет что железо подключено?
advnea
  • 4 Мар 2015
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста сделать дамп прошивки для ноутбука ASUS. Скачанная с оф сайта 2.5 Мб а флешка 4 Мб
Файлы старый и новый сдесь.  ссылка скрыта от публикации . Ноутбук не стартует, пост карта показывает нули. На форумах говорят проблема с биос. Не факт но хочу попробовать.
Заранее спасибо
Slav.07
  • 22 Сен 2015
Доброе времени суток всем !
Уважаемые форумчане , столкнулся с китайским домофоном , на котором крякнулась прошивка W25Q80 (Winbond) .... Как обычно , последствия скачущей сети ...
Пожалуйста , подскажите , есть ли возможность программнуть эту микросхемку прогой от RayeRа.
Имею шесть самодельных программеров , крайний Willem с кучей адаптеров , но , увы , эти шмотки от меня сейчас очень далеко .
Прогой от RayeRa недавно пользовался , когда перешивал MX25L3205 , все классно прошло , чип определилися , разлокился , считался и перешился .
Сомнения в том , что W25Q80 нет в списке readme.
Спасибо за любой ответ .
Slav.07
  • 27 Сен 2015
Всем привет !
Нашел последнюю версию от RayeRa - v2.23 - там огромный список чипов !!!! Автору - огромный респект !
Jettro
  • 8 Окт 2015
Может кому-то еще интересно, сайт РайеРа переехал сюда -  ссылка скрыта от публикации
Кстати, есть вариант для 1,8 вольтовых SPI. Проверено и работает!
Б
брукбонд
  • 14 Дек 2015
kylikovy
  • 13 Июл 2018
madhands сказал(а):
Элементарно, просто пишешь: "название файла".bin и все дела :)
скиньте мне такую програмку на русском - обычно такой работал.
надо прошить en25f40
serial peripheral interface SPI
