Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
  • zeppelin
dmibr
  • 20 Май 2011
Я очень даже интересуюсь, давно хотел собрать программатор SPI-FLASH USB. Пока купил детали, как соберу отпишусь.
Nikolaevich
  • 21 Май 2011
dmibr, пожелание тебе - внимательно почитай совет автора
Даю совет сразу делать программатор UsbProg_FT245RL_Mega8515 в основном этот программатор и будет поддерживаться новым Firmware.
А ты начинаеш отвечать -не смог найти RL она на доллар дороже, может Вы все перепишете :( .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080?
    Ответ в тему Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dmibr
  • 21 Май 2011
У нас ft245bm продают за $5,56, а RL нужно ждать около месяца и цена $9,11. Я ждать не хочу, интересно быстро собрать устройство на том что есть и проверить в работе. Конечно, если автор не забросит проект и добавит в программу поддержку других серий флэшек (пока я отправил ему два даташита: 25T80 и A25L080), то позже приобрету рекомендуемые мс.
fsem
  • 21 Май 2011
Жителям Украины и не только:
FT245RL =  ссылка скрыта от публикации  = 38.02грн = 4.75$
Mega8515 =  ссылка скрыта от публикации  = 20.34грн. = 2.54$
Р
Руслан241
  • 21 Май 2011
Я думаю лучше подождать,как советует автор.
У нас тоже проблема с FT245RL,заказал в местном магазине.
Стоить говорят будет около 200 рубликов.
dmibr
  • 24 Май 2011
Руслан241, Девайс по ссылке работает. Сегодня собрал и проверил на EN25F80, D80 и Winbond W25d80. Скорость очень быстрая. Так что можешь собирать на BM-ке. У меня на FT245BL, правда немного пришлось повозиться с её программированием. Для работы нужна программа MProg и драйвер -- всё есть на сайте изготовителя  ссылка скрыта от публикации .
Nikolaevich
  • 7 Июн 2011
Я как бы не прав, по поводу обновлений на  ссылка скрыта от публикации / .
Вчера АВТОР выложил обновление программы ! :up:
Нужно будет подкорректировать свое предыдущее сообщение.
М
Мясковский
  • 24 Июн 2011
Молдованин сказал(а):
После неудачного обновления БИОС на MS-7369 пришлось перешивать 25Х80. Использовал старенький ноут, так как лазить постоянно в комповую задницу было неудобно. Для питания выносной , регулируемый блок питания. Сначала сделал все как у чеха, с резисторами. Подпаялся прямо к ножкам. Микросхема не определялась, стерлась правда быстро. А вот читалась и писалась очень долго( 10% в час). После долгого чесания репы выкинул резисторы и напрямую подключился к разъему. Микра сразу определилась, прочиталась , прошилась. Прошилась правда со второго раза, но это скорее косяк в прошивке был. После этого пытался шить 25L4005. Определилась, считалась, стерлась, записалась. Проверить правда не смог. Мать GA-M615 оказалась совсем убитой.
То есть ты просто взял ноут с LPT и кабель подцепил провода на выводы микросхемы без резисторов,и прочей хреноты на прямую и прошился? можно схему как подключал, что к каким выводам подключал?
parovoz
  • 17 Авг 2011
Помогите с прошивкой. У меня SPIFlash programmer 1.8 прекрасно читает и шьет. Нужно прошить Pm25FV010 к монитору Samsung 204B. Есть прошивка в HEX, занимает 340 kb, Микросхемка объемом 128 kb. Как её туда вогнать? Может у кого-нибудь "bin" этой прошивки есть?
Aliaksandr
  • 17 Авг 2011
parovoz Можно ЛОШОДЬЮ открыть формат hex и затем конвертировать в bin.
Ilhom1122
  • 26 Сен 2011
pm25lv010 mikcro sxemu na monitor Acer 1916W a
Добавлено 26-09-2011 16:45
mojno proshivka ACER 1916w a monitori
Injenercrb
  • 1 Ноя 2011
shoorik сказал(а):
прошивает и читает и стирает микросхему 25L8005 без проблем с SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar СПАСИБО! ВСЕМ
Добавлено 27-02-2010 23:09
со схемой через LTP и 3.3 v
  1.rar  73,06 КБ  Скачано: 394 раз(а)
Собрал данную схемку - MX25L1605 опознаёт, читает, пишет, проверяет без проблем. Шьёт минуты три.
А 25Х80 Возьмет?
Injenercrb
  • 14 Ноя 2011
japan, подскажи а Windbond 25X80 сможет прошить?
japan
  • 15 Ноя 2011
прошьёт наверное
Dimm
  • 19 Ноя 2011
zeppelin сказал(а):
Касательно двух типов :
Добавление :
по выводу 3 - WP# - врай-протект - надо поставить джампер или выключатель - которыми надо прижимать к +3 вольт вывод врайт- протект .
Почему ?
Потому что так пишет процедура в даташите .
Надо замкнуть WP# на + , и дать команду снять биты защиты .
Они (биты защиты) сразу инициализуются - при дачи команды /i - команда "инфо" .
Подскажите однако, прог не шьет 25VF080B, это особенность флешки или с программатором что то не так, и что куда прижимать
bsat
  • 3 Дек 2011
Уважаемые господа, прошу помочь прошить 25016SCP. Собрал схему на резисторах и попробовал прогой SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar, а также SPI_TT_v1.035. Стирается и шъется но с ошибками.
Jenius
  • 21 Фев 2012
Привет всем!
Собрал SPIFLASH
Пробую прошить: 25q80scp все вроде работает но как-то странно!
Процесс чтения и прошивки длится больше 1часа! Считанный файл весит 16мгб! И идет многократный повтор блоков в считанном файле! Что делаю не так подскажите плизз!
Буфер использовал :SN74HC244N а по схеме должен стоять 74LS244. Может в этом проблема?
dmibr
  • 22 Фев 2012
Эта память размером 1Мбайт=8Мбит, при считывании нужно в программе указать правильно размер. Или отрезать лишние повторяющиеся блоки в редакторе, например в WinHex.
Jenius
  • 22 Фев 2012
Спасибо вроде разобрался, все именно так как Вы сказали, единственное какую микросхему я не выбираю ни чего не меняется, видимо программатор не знаком с данной ИМС. После ручной доработки все получилось! Большое спасибо!
tviker
  • 27 Фев 2012
Кто подскажет а 25x32vs1g будет шить?
sh30fr
  • 18 Апр 2012
Привет, всем!
Шил кто-нибудь микросхему 25Q64BV? Определяется, читается, анлочится, при записи пишется только первый бит, потом все FF.
Пробовал напряжения от 2.6 до 3.5. Прогер SPIPGM
merkan
  • 9 Май 2012
Добрый день, подскажите, у меня проблема с прошивкой файла биоса на ноутбуке acer aspire 7520G, спаял программтор по схеме приведенной в теме, с помощью программтора SPI FlashROM прошил микросхему 25L8005 с помощью SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar версию биоса 1.33 с оф.сайта acera с разрешением WPH. Прошивка прошла успешно,но ноут перестал стартовать, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Со старой прошивкой включался ноут и черный экран, старая версия 1.06. На  ссылка скрыта от публикации  только версии биоса с 1.07 по 1. 33.Видюха и монитор в порядке, старый исходник биоса есть.
CYB
  • 9 Май 2012
merkan, Просто дело не в биос. Нехрен в инете советы всяких дятлов, у которых всегда виноват биос, собирать. Модель еще та по количесиву неисправностей и биос у неё на последних местах в списке виновников.
Buster22
  • 30 Май 2012
sh30fr сказал(а):
Привет, всем!
У меня тоже были проблемы при прошивке данной микросхемы, решил путём уменьшения питания до 2.7 вольт (и стабилизировал проседало) и укоротил шнурок от лпт до микросхемы с 20 до 5 сантиметров.
vadimb
  • 6 Май 2013
Добрый день! Что-то у меня не получается ни прочитать ни идентифицировать MX25L3205D. Несколько раз все проверил, все правильно собрано, резисторы 150ом, кондер 1мкф, питание от CR2032.
serial peripheral interface SPI
