Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
  • zeppelin
madhands
  • 28 Июн 2009
Ну что можно сказать, :beer: :appl: :super:
  • 20 Авг 2009
Собрал схему SPI (3 в 1).LPT (25pin) гнезда на компе нет,есть RS-232.Переходника USB-LPT в продаже нет,можно ли собрать самодельный и по какой
схеме?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080?
    Ответ в тему Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Aliaksandr
  • 20 Авг 2009
Space Лучше купите в компьютер плату расширения 2COM 1LPT, точно работать будет, а насчёт USB-LPTвряд-ли будет работать.
  • 22 Авг 2009
Aliaksandr, у меня USB-COM переходник работает нормально,надеюсь,что и USB-LPT будет работать.Насчет платы расширеня-спасибо,так и сделаю,если не найду переходник
Д
  • 15 Ноя 2009
Здравствуйте.
Нужно прошить W25X40 флешку в ноутбуке.
Подойдет ли это устройство для прошивки моей флешки?
Нет возможности обратится к спецам.
BAUKA
  • 20 Янв 2010
вобше можно обойтись без микросхемы буфера,питание можно поставит от сотки :)
X
xamzish
  • 23 Фев 2010
Привет всем уменя такая проблема имел JTAG шнур соброна на микрухе 74НС244 сам JTAG работает отлично исползую довно итак добавил панелку 8пин по схеме madhands для програмирования флеш 25ххх подключил 3,3 в чето нечитает и чтения идёт очен долго после по всем буферам все нули насчёт шнура с LPT до микрухе 74НС244 1,5 метра
провод от сетевого кабеля вчём может проблема :help:
вот счема JTAG котой я исползую
japan
  • 27 Фев 2010
прошивает и читает и стирает микросхему 25L8005 без проблем с SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar :) СПАСИБО! ВСЕМ
Добавлено 27-02-2010 23:09
со схемой через LTP и 3.3 v
1.rar
'Rom
  • 17 Май 2010
Собрал по последней схеме, софт SPI Flash v1.8 - MX25L4005- читает, но стирает не полностью- до адреса 37700h... Мелкие м/с от Atmel'a стирает нормально. Кто чего подскажет?
Добавлено позже:
Кондер по питанию- решает...
  • 5 Июн 2010
Вообще-то не совсем понятно зачем нужен сверхмощный(по отношению к микроамперным входам SPI) буфер 74HC244 - резисторного делителя разве недостаточно?
  • 16 Июн 2010
подцепил навесом по схеме чеха только без конденсатора - 4 резистора и питание. микруха mx 25L8005 прошилась ноут работать стал. единственное микросхема не всегда определяется думаю это из за каких то временных задержек. тоесть нажимаешь например шить и если название не определилось то выводит запрос мол сколько шить. Я рисковать не стал раз через 5 определяется микуха и само зашивает сразу
М
Молдованин
  • 22 Июн 2010
После неудачного обновления БИОС на MS-7369 пришлось перешивать 25Х80. Использовал старенький ноут, так как лазить постоянно в комповую задницу было неудобно. Для питания выносной , регулируемый блок питания. Сначала сделал все как у чеха, с резисторами. Подпаялся прямо к ножкам. Микросхема не определялась, стерлась правда быстро. А вот читалась и писалась очень долго( 10% в час). После долгого чесания репы выкинул резисторы и напрямую подключился к разъему. Микра сразу определилась, прочиталась , прошилась. Прошилась правда со второго раза, но это скорее косяк в прошивке был. После этого пытался шить 25L4005. Определилась, считалась, стерлась, записалась. Проверить правда не смог. Мать GA-M615 оказалась совсем убитой.
shoorik
  • 23 Июл 2010
прошивает и читает и стирает микросхему 25L8005 без проблем с SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar СПАСИБО! ВСЕМ
  1.rar  73,06 КБ  Скачано: 394 раз(а)
Собрал данную схемку - MX25L1605 опознаёт, читает, пишет, проверяет без проблем. Шьёт минуты три.
deankov
  • 25 Июл 2010
Fiyalka, в твоем варианте печатки (.lay) по-моему, ошибка. Разве PIN19 не должен быть заземлен?
RayeR
  • 29 Июл 2010
Hello doodz,
my SPIPGM core was joined into flashrom.org project - the multiplatform univerzal flahing tool. So now you can program via LPT port much more SPI flash chips :) There was also introduced 32bit DOS/DPMI version, you can download here:
 ссылка скрыта от публикации /
You need to pass "-p rayer_spi" option to use LPT port programmer interface.
We did some tuning and testing so now the read speed is near the same as SPIPGM but erase speed is much longer due to forced verification. Also don't be confused, this version is not yet completed and there's missing some progress indicator (keep computer working it's not hanged :)
I hope you will like it. Anyway I will keep sometimes updating my SPIPGM because it would be needed the win32 version (win32 flashrom port is very obsolete).
RayeR
  • 1 Авг 2010
>Postal2
Interesting SW, is there some desceription how to connect various hardware that it supports?
In SPIFlash menu I saw tha flashchip list and it's very limited. Look at the flashrom support list :)
Postal2
  • 1 Авг 2010
RayeR, select 74HC244 for your (standart) hardware, and try ANY spi-flash chip (from your "support list" :gigi: ), but size set manually. Set delay to "0" (or near, default=10) in LPT settings to increase speed. Other hardware is mainly for I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) connect, SPI was added because very simple (and eliminates third party bugs :) ).
(объяснил, как подключить, и что прога для I2C в основном)
  • 20 Сен 2010
Уважаемые форумчане, ткните носом где найти схему на программатор SPI_TT?
Б
БМК
  • 20 Сен 2010
balagur72, гугл рулит
  • 16 Мар 2011
Y
  • 17 Апр 2011
Обошелся без микросхемы - работает.... Работаю етой прогой  ссылка скрыта от публикации  ...
Как снимать защиту на флеши?????
Р
Руслан241
  • 17 Май 2011
Наткнулся вот на это  ссылка скрыта от публикации
Может кто уже повторил?
Скорость подкупает
Скорость чтения 8 мегабитной микросхемы (W25Q80) 9-13 cек.Скорость записи этой же микросхемы 15-18 сек.
serial peripheral interface SPI
