TV Samsung на шасси S61 - S66
  • IgorUA
IgorUA
  • 20 Мар 2009
TV SAMSUNG WS-32Z306T - chassis S62B - нет изображения и звука
S62B SLIM/2 этажа
SDA5550M, 24WC16L, J6920, LA7845, TDA6111Q 3шт
SSB: SDA5550M+CTV8237+VSP9402A+24HC1230+CXA2165Q
+B 130V, СКВ TCPW3001PD131S(W)
Неисправность хоть и довольно редкая, но возможная в других типах шасси,например S61A, S63A, S63B, S65, S66A и т.д.
Неисправность такая: Нет звука и изображения,экран темный,
развертки работают,при включении ТВ не пиликает,меню нет,на пульт и локальную клавиатуру реагирует.
Добавил ускоряющее до слабой подсветки экрана,на настроенных каналах очень тускло просматривается
изображение,OSD примерно на таком же уровне.С AV входа такая же картина.
Причиной неисправности оказался высокий уровень сигнала S_MUTE1,в шасси S61A этот сигнал назван
аналогично,а вот в шасси S63B - MUTE_SPOT,S63A,S65A,S66A - MUTE-SPOT.
Сигнал S_MUTE1,собственно изза названия и не был воспринят как защита.Его назначение -
заблокировать звук,OSD и Видео до установления необходимого уровня напряжения на источнике VCC_6,5V_B,
с этого источника получают 5В и 3,3В.В обрыве оказался резистор R812 - 22k.Позиционный номер и номинал
во всех шасси тот же,за исключением S61A - там позиционный номер резистора R823 - 22k.
Резистор искать в холодной части на схеме БП.
При оборванном резисторе уровень сигнала - постоянное напряжение 1.5-2.0В,в нормальном состоянии
минус 0.05-0.1В.
Просьба,для информации - у кого предоставится возможность,написать о поведении телевизора при
активном уровне указанного сигнала для остальных шасси.Для этого достаточно в рабочем ТВ поднять
резистор R812 - 22k, для шасси S61A - R823 - 22k.
Lanin
  • 20 Мар 2009
Шасси - S65A.
Проявление дефекта - малоконтрастное изображение, пропадание звука (нерегулярное).
Причина - увеличение ESR конденсатора C812.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TV Samsung на шасси S61 - S66?
    Ответ в тему TV Samsung на шасси S61 - S66 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zuev-tv
  • 2 Апр 2009
Samsung CS-29M20SPQ шасси S61B
SDA5550M, STV8237, CXA2180Q, M27W201(DIP), VSP9402A, LA7845, TDA6109JF, 5Q1565RF, 24WC16
Неисправность- заливает синим по балансу (без ЛОХ). Проверен ВУ, каналы до проца, выход "В", с в/проца по постоянке выше нормы на 20%, осцил. с з/ входом-норма, проверены (сравнены со смежными) оммические сопротивления канала "В"- отличий нет.
Причина - утечки по флюсу (под оптикой симптомов нет).
gross
  • 3 Апр 2009
29Z50HKQ шасси S-65A
Состав : VCT6773G_24C32
Неисправность-не настраиваются какналы.В автонастройке-пробегают.Если настроиш вручную_по частоте, вместо картинки подергивания растра,такое впечатление,что подрывает кадровую развертку(можно подумать,что действительно она).Кстати можно предположить ,что и тюнер.А если канал не настроен синий экран стоит устойчиво.Кнопки управления тоже не работают.Если настроенный канал переключиш на PIP-картинка присутствует в окне_устойчивая.
Ремонт-смена прошивки _VCT6773G
O
ODESSA
  • 10 Апр 2009
Шасси S61A.
Если поднять резистор R823(22k), то симптомы как у автора поста.
  • 13 Ноя 2011
Samsung WS-32Z31HSQ - шасси S63B
Main - AA41-01188B
Micom - SMP677G B3500
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B135-YE
Vertical - LA7845
Sound - TDA7397SA
Tuner - VFT-6C/235S
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A & DDR I001
DEF - CXA2165Q
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - AA59-00382A
Other ICs - SLA1004L
ON/OFF - 135V / 115V
Vadim Eremin сказал(а):
Неисправность - при включении на секунду появляется высокое и ТВ отключается, напряжение с ИБП пропадает. Было выявлено что питающие напряжения в ДР в норме, кроме +12В, занижено до +9В. Неисправным оказался С802 - 470мкф на 200В.
Телевизоры SAMSUNG CS29xxx - шасси S6xA - некоторые наработки.
На этих шасси создано много аппаратов (Процессор: VST 67xyG SMP6773G B3).
gavrykgsm сказал(а):
1. Проблема - включается в штатном режиме, засвечивает картинку и... отключается ... Решение проблемы (если все уже проверено (СР, защиты (поверхностно) и т.п.) - обратить внимание на на транзистор QS01 ("защита"), особенно на резистор RS02 200кОм (изменение номинала).
2. Многих смущает напряжение на выходе источника питания ... Вместо указанных 12V имеем всего 10,7V. Это - НОРМА.
  • 15 Дек 2011
Samsung - шасси S61A
v.2012p сказал(а):
бъет j6920 через несколько минут - часов - это начальная неисправность. Причина - R420(0,2OM) с 9 пина ТДКС - увеличилось до 50-100 Ом (изображение дергается по горизонтали сбой строк в нижней части растра - дальше пробой j6920). После замены - трое суток прогон нормальный - нагрев примерно 60 градусов
Т
Тайфун
  • 13 Ноя 2012
SAMSUNG - ШАССИ S66A
Телевизор включается,высокое есть при добовлении ускоряющего белый экран с ЛОХ-ами. Звука нет. В верхней части экрана горизонтальная полоса величеной с 1\5 экрана на которой просматривается нормальное ИЗО . неисправна K4D261638K -оперативная память RAM ...не греть -только замена .В противном случае через некоторое время деффект обязательно проявиться.
sahar
  • 5 Фев 2015
TV SAMSUNG, шасси S62B - Доработка строчной развёртки
В документе, выложенном здесь - перевод бюллетеня фирмы SAMSUNG, по доработке строчной развёртки TV этой фирмы, построенных на шасси S62B. Доработка улучшает режим работы демпферного каскада, а следовательно, и самого HOT.
В документе имеются и некоторые дополнения от автора поста.
Доработка строчной развёртки в Самсунгах на шасси S62B.pdf
jigulin
  • 27 Июн 2015
Samsung CS-29Z57HPQ шасси S65A. Горит от перегрева строчный транзистор 2SC5793. Установка нового TDKS FUH-29V002B облегчения не принесла. В результате был обнаружен оборванный диод D403 1N4004 в цепи питания +17,5 Вольт драйвера строчной развертки Q402. Установка 1N4007 успешно решила проблему. Дефект типовой.
Brandmajor
  • 25 Ноя 2019
TV Samsung CS-29Z30HSD, ш. S63A. Не работает БП. Замена SMPS - STR-X6750 на STR-X6759, появились выходные напряжения, но в рабочий режим не переходит. В коротком KIA431 + замена оптопары дало результат. В логическом субблоке нашёл с десяток алюминиевых кондёров 10мкф x16v с ESR 5-15 ом, но на работе телика это не сказывается.
