Решено Важно! Методы измерений,что и где померять?
vovan_j
  • 12 Мар 2009
Во избежании каждый день повторяющихся вопросов типа:"Нет поджига,тёмный экран,негативное или неконтрастное изображение,где и что померять, кто виноват- X-sys или Y-sys,какая должна быть форма сигнала???" и т.д и т.п...Буду для наглядности,потихоньку выкладывать эпюры напряжений стандартных сигналов(импульсов) с основных блоков плазменных панелей.А так-же приглашаю в тему основных участников раздела.
Итак,к вопросу "Кто виноват- X-sys или Y-sys,какая должна быть форма сигнала?".
Садимся осциллографом на контрольные точки Y_out(обычно находятся на планках скан драйверов) или на X_out(место соединения шлейфа панели с блоком поддержания разряда) ,контролируем форму сигналов и делаем соответствующие выводы.В принципе формы сигналов для всех панелей стандартные,отличаются длительностью и амплитудой импульсов .
Пример (осциллограммы сняты с панели 42AX-YB03 42HD(W2+)):
Эпюра 1:Y-out
В верхнем правом углу значение амплитуды импульса стирания,клетка 100в,красным и синим выделены площадки верхнего и нижнего импульсов.
Эпюра 4: Y-out(растянут),площадка верхнего импульса стирания(длительность импульса в верхнем правом углу )
Эпюра 2: Y-out(растянут),площадка нижнего импульса.
Эпюра 3: X-out,амплитуда в верхнем правом углу.
S5555erg
  • 22 Дек 2009
Извиняюсь за наглость уважаемый vovan_j ,но я думаю всем бует интересно увидеть эпюры на входе драйверов гибридок.,Х и Y
SYS UP,SYS SD,SYS DN и т .д.,
У меня была плазма с исправной гибридкой,при питании 176 вольт на Z модуле,наряжение VS падало до 5 вольт,из-за неправильного импульса на входе в гибридку(полевики открывались полностью) модуль 40SD4-Z парт номер-6870qza004a.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Методы измерений,что и где померять? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Методы измерений,что и где померять? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 7 Янв 2010
Ну я так понял среди нас нет ни одного мастера который имеет аналогичный осцилограф,vovan_j
и который мог бы выложить эпюры ,лично у меня сейчас такого нет!!!!!
  • 7 Янв 2010
S5555erg, У меня есть осцил , но не имею пока донора эпюрного на ремонте ! Звиняй . Эта тема видать не столь популярна на наполнении . Зато просмотров ... ищут ребята панацеи !
vovan_j
  • 8 Янв 2010
S5555erg, Будет в работе что-то на гибридках-сниму эпюры и выложу.Спасибо за предложение :)
S5555erg
  • 8 Янв 2010
Я думаю гораздо проще,большенвство не пользуется прибором,без которого я даже не знаю как правильно поставить диагноз в плазменной панели,за CRT,бог с ними там уже по опыту можно определиться и без ОСЛИКА :)
Огромное спасибо .
С новым годом!!!! И с рождеством!!!!Удачи всем в наступившем году!!!
Акоп
  • 2 Апр 2010
Я б добавил,что мерять лучше одновременно на выходах сустейнов( икса и игрека).Импульсы должны быть, примерно ,одинаковой амлитуды ,могут отличатся по форме и главное--по фазе.
Y
yuvitaliy
  • 30 Сен 2010
Эпюры на электродах X_Y, аббревиатура напряжений. Думаю не будет лишним для общего понимания работы модулей.
Эпюры на электродах.rar
Lens
  • 3 Дек 2010
Сделал замеры на рабочей матрице Samsung S42AX-YB09, есть отличия от эпюр мануала, но всё работает, регулировать не стал. Но если честно, не понятно, почему есть большие отличия в зависимости от производителя матриц?
Реакции: П.П.
Lens
  • 6 Янв 2011
замеры на Panasonic TXPR42C10 Матрас MC106 H30U12 Жёлтый канал SC синий SS
S5555erg
  • 26 Янв 2011
КРАСИВО!!!!
Вот несколько эпюр от LG.
Добавлено 26-01-2011 15:00
Lens,Привет,как твой ослик обзывается,и сколько стоит.
