Тип ИК диодов в беспроводных наушниках PHILIPS ?
  • Автор темы Mig17
  • Дата начала
Mig17
12 Янв 2009
69
После нескольких лет работы диоды в ИК передатчике замигали, т.е. передача сигнала стала прерывистой. Подозреваю "подсадку" излучающих диодов.
Наушники PHILIPS sbc hc 130. Частотная модуляция 2.7 и 2.9 МГц по левому и правому каналам. Диоды заметно (по сравнению с диодами в ПДУ) излучают в видимой части спектра.
Может кто ковырял сей дивайс - помогите определить диод на замену.
shura_gam
25 Апр 2007
115
Имею такие же уши, правда пока работают. А если попробовать диоды от оптического звукового выхода - применяется на материнках, рессиверах, музцентрах?
Mig17
12 Янв 2009
69
У меня таких дивайсов нет.
shura_gam
25 Апр 2007
115
Ну а обычные ИК диоды пробовал? Например от пульта.
Mig17
12 Янв 2009
69
От пультов не подходят - другая длина волны. Проверил.
16 Мар 2004
14.288
От пультов не подходят - другая длина волны. Проверил. - :gigi: ты еще про "поляризацию" и фазу напиши! :gigi:
shura_gam
25 Апр 2007
115
Разрисуй как диоды включены, последовательно или как?(вообще интересует как выходной какскад организован) Есть подозрение - не в них дело. Если обычные светодиоды подключить - мигать будут?
Добавлено 04-06-2009 06:54
Цитата с Espec: Стереотелефоны Philips SHC-1300 пропадает звук. Один раз менял на обычный от пду не долго работал, родного не нашёл.Перемкнул неисправный (они там включены последов.)уже полтора года работает без нареканий.
elman
4 Апр 2004
474
Светодиоды бывают с разной длинной волны (890 и 930)-наиболее распространенные. Первые слегка видны невооруженным глазом, ИМХО не должно быть разницы для приемного устройства. Как вариант блок питания не тянет, при нагрузке просаживается, или есть в схеме контроль тока через светодиоды, там тоже может быть засада.
balu12
У меня такая же проблема и дело именно в светодиодах. Может за пять лет кто-то чего наковырял в недрах интернета. Скажу сразу от пультов ик диоды и спдиф не подходят, уже проверено на наушниках. Заранее спасибо.
Morozov
30 Мар 2007
470
Mig17, уже писали Вам, что пробовать оптический выход от CD проигрывателей, DVD и пр. Их столько выбрасывают или на запчасти разбирают, а оптика невостребована.
balu12
Morozov, Пробовал ставить светодиод от оптики не получается, точнее совсем не так как с родными. У меня наушники Philips SBC 3936. Может у кого схема есть или сервис-мануал было бы отлично.
paha-05
13 Фев 2006
580
там стоят обычные красные видимого спектра ,так что не надо ля ля.
gimmler1
24 Май 2016
5
Там стоят не обычные, а хитрые, но с видимым спектром. И замену трудно подобрать. От оптики пробывал, почти не подходит шумит.
