Решено Герметик силиконовый-проводит ток ?
  • Автор темы kost_sam
kost_sam
  • 6 Мар 2009
KIM-TEC Silicon 101E - в описании этой информации нет. Может кто сталкивался?
    Вопросы по Герметик силиконовый-проводит ток ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Герметик силиконовый-проводит ток ??
    Ответ в тему Герметик силиконовый-проводит ток ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
  • 6 Мар 2009
Любой материал проводит ток.
Только некоторые сильнее проводят, а другие почти не проводят.
Герметик не может служить изолятором - особенно этот.
kost_sam
  • 6 Мар 2009
Напряжение 12вольт ,но площадь контакта большая(20см.кв)
telliikk
  • 6 Мар 2009
KIM-TEC Silicon 101E-прекрасный диэлектрик, только высохший! Проверить можно приложив к нему щупы тестора на пределе 200мОм. Автомобильными герметиками (кстати силиконовыми) люди заделуют трещины и изолируют ногу пробитого высоковольтного конденсатора в ТДКСе , сам часто практикую.
kost_sam
  • 6 Мар 2009
Прозрачный и белый пробовал - не проводит. Сейчас нужно использовать черный. А наполнитель в нем может быть другого состава. ????
Андрёй
  • 6 Мар 2009
Наполнитель черного цвета - это сажа. Ее там не много и потому не проводит почти так же как белый или прозрачный.
На 12В можешь любой герметик применять - слишком малое напряжение.
alf
  • 6 Мар 2009
Фиг Вам!!!! На китаезных dvd типа хундай и иже с ним провода припаяны и приклеены к плате герметиком-глючит страшно! Отдерешь герметик-часы!!! Видимо при приличной частоте проводит!
Андрёй
  • 6 Мар 2009
Это не греметик, а термоклей.
Термоклей - основа термопласты. Поэтому не заполимеризовываются полностью никогда. Из-за оборванных радикальных связей и будет проводимость такого клея.
Герметик же после применения полностью полимеризуется. Поэтому и почти не проводит ток до напряжений ионизации (менее 100В постоянки и 42В переменки).
alf
  • 6 Мар 2009
Да наступал я на эти грабли-приклеил как-то выпадающий все время LVDS гермктиком---долго потом отчищал :gigi:
Андрёй
  • 6 Мар 2009
Ну так надо было на шуруп прикрутить :gigi:
alf
  • 6 Мар 2009
Ты еще гвоздем присоветуй!!! :lol: Дело -то в том,что где постоянка,или звук,кадровая,и тд-заливка герметиком-нормально,а вот где слаботочный сигнал с приличной частотой-ну так больше 1мгц-начинаются глюки
LDZ
  • 6 Мар 2009
Делал люстру Чижевского. Самодельный умножитель заливал бесцветным силиконом. Работало.
Андрёй
  • 7 Мар 2009
Если не разборный вариант, то может гвоздь бы и подошел.
А вот разборный - надо шуруп однозначно. :gigi:
Вован
  • 7 Мар 2009
Всё зависит от состава самого герметика.
Несколько лет назад, когда чинил мониторы, пользовался красным автомобильным герметиком "ABRO" для изоляции анодного в ТДКС. Конденсаторы отпиливали и герметиком заклеивали анодный вывод. Популярно это было лет пять-семь назад. В мониторных конфах герметику "ABRO" пели дифирамбы. Он того заслуживал. Телевизионных строчников ЛГ тоже распилил и заклеил немало, именно этим герметиком.
Потом этот же герметик стали продавать другого качества, даже на вид он изменился. Оригинальный стало тяжелее найти, а новый не держит высокое, пробивает. Теперь уже АБРО прежнего хорошего качества в продаже не встречается, мониторы кинескопные ушли в историю, а для ЛГ в продаже есть строчники по 150-200 рублей. Необходимость испытывать другие герметики отпала вообще.
kost_sam
  • 10 Мар 2009
Soudal (черный цвет) - не звонится.
Murka
  • 11 Мар 2009
Пол года назад специально тестил на пробой мегомметром прозрачный силиконовый (специально купил самый дешевый) делал зазор 0.5 мм, площадь зазора ок. 1 см2 фиксировал заливал герметиком и 4 дня сушил, после этого тестил мегомметром 500V на самом большом пределе без утечек в течении 10 мин.
Андрёй
  • 12 Мар 2009
Murka, при таких легких испытаниях у тебя любой материал супер изолятором будет.
Ты в установку иней-роса загони и тогда посмотрим какой изолятор будет из герметика. (дерьмо полное изолятор из бытового герметика)
Murka
  • 12 Мар 2009
У меня роботы не стоят в сырых помещениях и не предназначены для работы при повышенной влажности.
Роса!! :kz:
