Решено Кварц на 4,433Мгц
  • Автор темы Sachok
Sachok
  • 3 Мар 2009
Возможно вопрос не актуальный, но для меня ввиду того что живу в деревне и до ближайшего радиобазара 200км,а заказывать по почте один кварц не интересно - это очень важно. Принесли телек на ремонт Рекорд 42ТЦ -5140 в нём система управления с пульта пожожа на МУ-55, вообщем в результате проверок оказался неиспрвным кварц на 4.433Мгц которого у меня нет но в наличии имеются кварцы на 8.867Мгц.Вопрос, можно ли из этих кварцев путём последовательного, паралельного ,добавления коденсатора и д. манипуляций сделать из них кварц на 4,433Мгц?
    Вопросы по Кварц на 4,433Мгц Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кварц на 4,433Мгц?
    Ответ в тему Кварц на 4,433Мгц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
culibin
  • 4 Мар 2009
нельзя.
telepasa
  • 4 Мар 2009
Но можно заменить на 4.000 :)
GRAYD
  • 4 Мар 2009
Sachok, Любой видак разбери и будет тебе счастье, 4,43 везде стоят.
EvgeniS
  • 4 Мар 2009
как временная мера - колебательный контур LC. если стабильность не очень важна конечно в данном приминении
Sachok
  • 7 Мар 2009
Нашёл на 4 Мгц поставил-работает.
Спасибо за советы!
М
Морозик
  • 7 Мар 2009
Ведь можно поставить 561ТМ2 и поделить на 2 :)
O
o_l_e_g
  • 7 Мар 2009
И получим- меандр, а это широчайший спектр, хотя там и будет присутствовать половинная частота.... :)
Н
Немцов
  • 7 Мар 2009
Раньше из-за дефицита 4.43 делали декодер ПАЛ на контуре. Работали ведь.
Wladi
  • 9 Мар 2009
странно, но у меня с этими кварцами - засада полная была в последнее время. При замене их, вот уже в трех аппаратах, нет цвета по системе ПАЛ . Хотя кварцы ставил один в один по частоте. Последний случай был с 12мгц. кварцем. У клиента ДВД показывает в ч/б изображении.
  • 9 Мар 2009
- я тебе военную тайну расскажу, только внимательно прочти, что, почему и как быть:
https://monitor.net.ru/forum/threads/134036/ - TV LG MC-049 не работает PAL
https://monitor.net.ru/forum/threads/131882/ - TV LG MC-019 не работает PAL
Добавлено 09.03.2009 08:16
ЗЫ:
- может все же ТВ сигнал с ДВД? :p
М
Морозик
  • 9 Мар 2009
Ты делал? :shocked:
Это в эпоху доисторического материализма? Была статейка в Радио, но чисто познавательная.. :)
