ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • AndreyZ95
Vlad-1966
  • 22 Авг 2011
ds2010, в случае гибридки как на первом фото, радиатор ни с чем не прозванивается, но есть гибридки, которые крепятся 5-ю саморезами, 5-й в помеченной области, так что сам сможешь догадаться, какие выводы на радиаторе в таком случае.
Nikolaevich_RC5
  • 22 Авг 2011
ds2010 сказал(а):
Главный теплоотвод на починенной гибридке - он электрически с чем-нибудь соединён?
Нет.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ds2010
  • 23 Авг 2011
Vlad-1966, Nikolaevich_RC5, Спасибо.
То, что помечено на фотке выше для пятого самореза - это земля (GND).
ds2010
  • 4 Окт 2011
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 сказал(а):
на 42V7 пересадка полевиков не прокатит - вместе с ними там дохнет микросхема-"капля". Зато существует аналог гибридки: STK795-811A .
Это 100% эквивалентная замена?
Почему спрашиваю - родной модуль YPPD-J014A стОит в полтора раза дороже, чем STK795-811A.
Принесли в ремонт аппарат на 42V7 - классика: пробит YPPD-J014A.
Можно смело ставить туда STK795-811A? Или он всё-таки чем-то хуже, нежели родной YPPD-J014A модуль?
  • 4 Окт 2011
Года четыре назад пробовал.. или пять , возвратов не было .
dariusd
  • 27 Окт 2011
панель pdp42x2 ,пробитая гибридка на Y,думаю востанновит,но вопрос такои,падаидyт ли те же самые транзюки,которые ставляются в 42v6?может кто то сталкивался?спасибо
Nikolaevich_RC5
  • 27 Окт 2011
падаидyт. :)
7
7tiy
  • 6 Ноя 2011
В гибридке на ZSUS 6871QZH030B пробило транзисторную сборку zdt6790 кто-нибудь имеет опыт замены её на что-нибудь другое ?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 8 Ноя 2011
Несколько случаев подряд: на матрице 42V7 после прогрева на изображении появляются мурашки и не удаётся их убрать регулировками, все напряжения в норме. В таком случае удаляю термодатчик на Control Board. После этого аппарат хорошо поддаётся регулировке setup и setdown, также в небольших пределах VS. Мурашки не появляются. Таким образом отремонтировал несколько телевизоров, за полтора года повторов по ним нет.
Вано
  • 8 Ноя 2011
LG 42v6 с небольшими доработками можно ставить стк Y заместо cтк Z
срезать мешающий разем. срезать еще один штатный.(смещен на 2 ноги. распаять правильно )переместить 3 кондера мешающих просвердлить дырку еще одну для крепления .
  • 9 Ноя 2011
Ну дык и описал бы эти доработки .
MainRooT
R. I. P.
  • 12 Ноя 2011
извиняюсь за банальность.... имеем гибридку YPPD-J001A от панели 42v5. хлопнули Q18 и Q19. судя по инфе из данной темы, это irfp250. дак вот... в нашем поганом городе в любом поверхностном корпусе (да что там, даже в то-220) не приобрести ничего удовлетворяющего нужным токам и напругам.
насколько рискованно вынести на проводах на радиатор обычные irfp250 в to-247?
Добавлено 12-11-2011 08:28
ЗЫ. тему читаю всю. но так и не понял, взлетает у людей или нет в случае выноса транзисторов на проводах. лишние ёмкости и т.д...
ЗЗЫ. драйвер 2113 и пара t6790, судя по данным прозвонки, живые. стабилитрон затвор-исток поменяю, навсякий.
  • 12 Ноя 2011
на очень коротких, и на радиатор транзюки прикручивай с пастой. Прогон длительный обязателен.
MainRooT
R. I. P.
  • 14 Ноя 2011
зачем паста? я юзаю прокладки Номакон... у них в инструкции написано без пасты пользовать, паста только увеличивает толщину слоя, типа.
или вовсе без изолятора лучше, прямо на радиатор на пасту?
  • 14 Ноя 2011
А сам догадаться не можешь ? В каком корпусе транзюк ?
MainRooT
R. I. P.
  • 14 Ноя 2011
неизолированный to-247. радиатор ни с чем не соединен на самой гибридке.
все же предлагаете прокладку + пасту? многие спецы не советуют такой пирог. по крайней мере, со стороны и так ровного основания транзистора
  • 14 Ноя 2011
сделай тока прокладку, елки палки. + Изолирующую шайбу и вперед. Ну правда еще дырок насверлить...
Че ниразу не решал проблемм с монтажем в радиаторы?
  • 14 Ноя 2011
Зачем пасту если прокладки есть ? Олвейс .. :gigi: Ща если найду , то фото приаттачу , от участника Пантелеймон , он очень красиво решал проблему с монтажём . Гдет в технофлейме ...
  • 18 Ноя 2011
Нашёл , как и обещал фотки дублирую из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2994263#2993964 кстати на фото есть подсказки , на многие задаваемые в этой теме вопросы .
MainRooT
R. I. P.
  • 18 Ноя 2011
приколхозил я irfp250. в воскресенье поеду к клиенту ставить. потом отпишусь и фотки покажу
  • 18 Ноя 2011
MainRooT сказал(а):
и фотки покажу
А вот это хорошо ! :up: Тема изобилует информацией , а вот наглядности не хватает .
kim74
  • 21 Ноя 2011
Привет всем, после ремонта гибридки в LG YSUS 42v7 (IRF640+драйвер) - телевизор работает, но вылезает небольшой дефект: .....................
Electt
  • 23 Ноя 2011
В 42V8 похлопали транзисторы в гибридке подойдут ли STD20NF20? с каким током подойдут?
o-kush
  • 23 Ноя 2011
Electt, А выше глаза поднять религия не позволяет ?
Electt
  • 23 Ноя 2011
SUM65N20 они 65А. а STD20NF20 на 18А.поэтому и спрашиваю подойдут они или нет? так как в наличии только такие.
