Важно! ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • AndreyZ95
СРС
  • 11 Ноя 2017
RAleks777 сказал(а):
всю ветку перечитал дважды, та и не понял, какой самый оптимальный выбор транзисторов для этой сборки?
Да хоть трижды...
Смысл заниматься ерундой?
Сборка стоит ~500рэ
RAleks777
  • 11 Ноя 2017
Третий месяц идут с ебэя.
Уже давно смотрел бы, с такими советчиками.
И я поставил вопрос о транзисторах. а не о покупке модуля.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
СРС
  • 11 Ноя 2017
Третий месяц идут с ебэя..
нашел где заказать.....там санкции :gigi:
Китайцы к нам добрее :)
Да и заказал наверно то, что прочитал....
Жди у моря погоды!
goga_tv
  • 30 Июн 2018
Долго игрался с подбором транзисторов в гибридке, (панель 42V8) никак не мог добиться приемлемого нагрева. IGBT отбросил сразу, падение к-э у них слишком велико , даже не пытался ставить. SUM45N25 не дают ожидаемого результата. 27n25 показали себя немного лучше но тоже не достаточно хорошо. Самый лучший результат показали  ссылка скрыта от публикации
при длительной работе температура радиатора не подымается выше 70 градусов. Замечу сразу , что эксперименты проводил с X-sys , в игреке режим немного сложнее , поэтому не уверен , что там они прокатят без дополнительного охлаждения.
(хотелось бы попробовать еще с IRFB4332 , но их под рукой не оказалось. Никто не пробовал?)
Л
лексеевич2
  • 25 Июл 2018
Есть где-то тема про детали-подделки, не нашел, написал сюда, (если что пусть модераторы перенесут).В общем суть в том что есть панель LG PDP42X40523 в ней стоят гибридки STK795-813 (Y_SUS) и STK795-814 (Z_SUS), обе имеют одинаковые корпуса с одинаковыми ногами и некоторые продавцы ( ссылка скрыта от публикации ) заявляют что это одно и то же, на самом деле STK795-813 и STK795-814 разные!, не менят друг друга!, назначение выводов у них разное, смотрите фото на ссылке ниже, зто первое, второе- китайцы продают под видом 813-ой 814-ю , на корпусе следы наждачки, сверху справа партия номер 2BB1R - это перетертая 814-я!, будьте внимательны!
Armen.
  • 22 Июл 2019
Накидал схему yppd-j017 Возможно, кому пригодиться.
У меня горит сразу все 4 транзистора, через 30-60сек после запуска..
Armen.
  • 24 Июл 2019
Подправил схему (ic2 6 была не соединена c ic5 5,6) и подписал название сигналов. Напишите если надо, размещу в хранилище.
LEXSAZORG
  • 29 Май 2020
Подскажите пожалуйста какие транзисторы поставить в гибридку 4921qp1050b вместо Q3,Q4.Фото гибридки не могу предоставить.
MulderFW
  • 8 Июл 2020
Привет! Кто-нибудь пробовал менять транзисторы Q1 и Q2 в гибридке Y-SUS панели 42v7 (плазма LG 42PX3RV-ZA)
на корпусные и на какие? Ставил пару IXTP36N30T (безупречно работают на LG на панелях 42v6), не выдержал один из них тут же (предохранитель остался цел), даже не засветили панель. Поставил AP85GT33SW (стоят в 50-ках Samsung), панель засветилась с тормозами и совершенно непередаваемой игрой цветов и бликов, секунд через 5 выбило оба транзистора и резистор R4 10 Ом с дымком + полевик Q101.
valya
  • 9 Июл 2020
42V5 ( и в 42V7 вроде такие же ставил )
O
.onion
  • 11 Июл 2020
оригиналы 30F131
Как то попал на качественные, купил их 500 штук. раздал, раздарил, распродал тут участникам форума, да и сам ставил в гибридки, всё отлично.
Снаут
  • 11 Июл 2020
30F124 ставил, тоже работают хорошо, правда в 42V8, в 42V7 сткашки ставил, они не дорогие.
Ч
червонец
  • 12 Авг 2020
Когда-то попадалась инфа, ставить эти транзисторы в гибридки с битых Y-sus. Неоднократно и сам их устанавливал, одна 42V5 с ними в гибридке, у меня во дворе, под навесом, уже четвёртый год исправно служит.
tvs диод
