ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • AndreyZ95
sergeih
  • 24 Янв 2014
так и сделаю
vovan_j
  • 24 Янв 2014
sergeih, :up:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lebvalery
  • 6 Фев 2014
На Z SUS PDP42V5 вылетели транзисторы Q12-Q14. Поставил полевики 27N25 с диодами внутри. Внутри самой гибридки паралельно этим транзисторам (сток-исток) диодов нет. Но на плате Z SUS диоды D9,D10 звонятся паралельно транзисторам (сток-исток).Нужно ли их (диоды) убирать?
zsus__v5_123.pdf
Byteman
  • 9 Июл 2014
Всем здравствуйте.
Телевизор Universum FT-PT 9163, панель PDP42x32000.
Пробовал восстановить гибридку YPPD-J017C (J018C) c YSUS 6870QYH005B (42V8&X3). Были вылетевшие оба выходных транзистора по SUS_OUT. Выскоблил диоды, прозвонил драйвер - кз нет, запаял SUM65N20 заместо вылетевших кристаллов. Проверил сдвоенные диоды на плате YSUS - живые. Силовые транзисторы, что стоят отдельно на радиаторе, целые. После запуска БП практически сразу (через 3-4 секунды, когда должен был запустить панель) ушёл в защиту. Итог - оба транзистора снова в пробое, при этом предохранитель не перегорел.
Стоит ли копать дальше, или же лучше заказать новую гибридку на али? Склоняюсь ко второму варианту.
Заранее спасибо.
  • 9 Июл 2014
Byteman, тут не обсуждают ремонт, сюда вносят готовые решения. Твое продолжение сдесь ремонта грозит баном. Открой свою тему с ремонтом, там и обсудим возможные решения.
Byteman
  • 9 Июл 2014
Captain, понял, сорри, топик создал. Если ремонт в итоге увенчается успехом, отредактирую своё сообщение и впишу результаты туда.
Vadim6019
  • 7 Фев 2015
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 сказал(а):
Информация не совсем по гибридкам, а по ремонту X,Y модулей PDP Samsung. IGBT транзисторы RJH30E2 и RJP30H1 можно заменить на 2PG001 от плазмы Panasonic. Проверено практикой.
Также 2PG002, у него характеристики лучше. Ставил эти и те (2PG001) в Samsung в X-SYS и в LG (Z-SYS)- работают! Минус-нужно "городить" радиаторы, т.к. корпуса отличаются от RJH30E2 и RJP30H1.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 31 Мар 2015
Вариант ремонта тёмно-серой гибридки 42V7. Транзисторы 2PG001. Работает.
traftus
  • 21 Апр 2015
DAEWOO DPP-42A3V беда с Ysus сдохла STK795-815 ..коротыш ..ноги vs yer GND ...заказал микросхему ..пришла..замеряю .такая же картина...коротыш между тех же ног...и понять не могу может я что то не догоняю..не могла же она здохнуть от замеров..
СЦ Ритм-2
  • 21 Апр 2015
traftus,
Во первых пи'сец твоей гибридке...он пришёл раньше чем ты начал мерять ...
Во вторых и тебе скоро....
алексий73
  • 29 Июн 2015
Еще вариант подъема гибридки YPPD-J017C (PDP 42V8). Вместо хлопнутых транзисторов Q1 и Q2 использованы IRFS4229PBF (45A, 250V,RDS(ON) со встроенным диодом (сток-исток) поэтому даже целые диоды удаляются с платы,резисторы в затворах 2 Ом,(решение найдено в инете,но мой случай чуть сложней- накрылась и транзисторная пара IC4 TPCP8901) .Пару заменил на советские транзисторы КТ814В и КТ815Г соответственно распиновке 8901.Тр-ры крепятся к радиатору гибридки,КТ814В через изолирующую подложку. Этот симбиоз пашет уже две недели,проблем нет.(Телевизор LG (PDP 42V8).
  • 29 Июн 2015
Не на этом ли сайте ?
вик1973
  • 5 Сен 2015
Плазма LG 50PY2R. Покупал себе с заведомо вылетевшей гибридкой на ZSUS - YPPD-j015B. При осмотре нашел убитые транзисторные сборки раскачки полевиков, затворные резисторы и хуже всего микруха-драйвер (капля). Выдернул из гибридки буквально все. По схеме немцев http://monitor.net.ru/forum/hybridic_for_42sd3_ysuspdf-download-22069.html собрал новую печатку с драйвером IR2110. Поставил по одному полевику в плече IRFB4332. И все заработало! Никакие номиналы не менял пока, хотя так понимаю надо бы уменьшить номиналы резисторов в затворах. Греется прилично. Но еще не возился ни с БП по поводу электролитов, ни с питанием +18В. Было пока принципиально засветить панель (50Х3). Ну и собственно фото.
Rebus
  • 15 Дек 2015
Был тут выше вопрос без ответа: https://monitor.net.ru/forum/threads/267993/
Только там эти внешние диоды стоят не сразу параллельно танзисторам, а через катушку. Надо их удалять или нет? (если ставим транзисторы с диодами внутри)
Rebus
  • 29 Дек 2015
Ничего убирать не нужно.
Ж
Женякомар
  • 25 Янв 2016
Всем Добрый.
осилил тему
гибридка YPPD-J017C (PDP 42V8), Q4 кз-вопрос. чем заменить?
http://electronics-components.ru/forum/files/2016/yppd-j014c_110.pdf
схема даже очень ни чего, номиналов не хватает :(
хороший человек посоветовал, заменены все 4 транзистора, "полёт" нормальный. Слева есть мурашки, вероятно от "старости", температура чуть более 70 градусов. :bye:
PS пришёл ещё один, сразу скажу меняйте все 4 шт, если пробит Q3 или Q4, обычно последний
есть ещё одна функция в меню, "низк. мощность"
температура выше 55 не поднимается
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 23 Фев 2016
Гибридка с первой страницы этой темы проработала почти 7 лет. На этот раз перегорели Q12, Q13 и два из четырёх установленных мною транзисторов. Вероятно из-за отвала SMD резистора в затворе. Припой стал рыхлым из-за того, что для облегчения пайки я добавил сплав Вуда.
Добавлено 23-02-2016 11:41
LG RT-42PX11. Вариант восстановления гибридки PDP42V6 с применением двух транзисторов IXTA60N20T. Нагрев в норме, мурашки отсутствуют. Температура обоих модулей ощутимо падает, когда в меню включен режим "низкая мощность".
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
  • 2 Мар 2016
Ещё одна 42V6 успешно восстановлена двумя транзисторами TA60N20T, но мурашки остались, особенно при включении. Пришлось удалить термодатчик на лоджике и отрегулировать Setup, Setdn. Эффект потрясающий - мурашек нет вообще.
wrill
  • 13 Июн 2016
Доброго времени суток ! Большого опыта в борьбе с плазмами не имею. Но имею такой опыт по Y-BOARD LG 6871QYH053B починил по выше указанным методикам , собрал , запустил на втором включении ,хлопок ,и всё по новой ,виновником оказался конденсатор С12 , поменял его и ещё кучу таких же смд кондёров, под ними прорезь в текстолите, через один крошатся , после замены нагрев радиатора Y ниже чем в Z
mixeysan
  • 15 Янв 2017
Привет землянам и инопланетянам :))
тоже столкнулся с плазмой с 42v6
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
а после моих шаловливых рученок стало такое
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Разумеется были устранены причины этого несчастья, а именно восстановлено питание управления открытием этих транзисторов.
На удивление все что было перед полевиками осталось живое, кроме резисторов в затворах IGBTшек. Вместо IGBTшек были поставлены полевики 36N30 (36А 300V)
PS Садил транзючки на пос61, вуды муды не использовал, а зачем? :no: :yawn:
Здесь все файлы включая pdf на драйверы транзисторов в этой гибридке  ссылка скрыта от публикации /
S5555erg
  • 15 Янв 2017
Главное, все ёмкости, по стабилизатору 15 вольт, да и не только, в игреке , не забываем, менять.
felis
  • 10 Фев 2017
Здравствуйте, будут ли работать SUM45N25 в гибридке YPPD-J014с в игреке 42v7? Можно ли замкнуть между собой SUS_UP_OUT и SUS_DN_OUT? На плате игрека вроде замкнуты. Какие диоды ставить вместо FRD7 и FRD6? HER508 подойдет?
Измерил емкость затвора выжившего транзистора q1 4500 пикофарад, если кому надо.
pioner-1
  • 1 Мар 2017
MT-42PZ10 (шасси 42SD2)
Подскажите чем можно заменить гибридку
Y-SUS партнамбер 6871QYH015A ,
как определить ее модель ? не получается убрать компаунд.
value
  • 14 Мар 2017
если еще актуально)
42V8
Бахнула пара на Z
Установил IGBT 30F124. Нагрев в пределах нормы, аналогичен гибридке на Y.
RAleks777
  • 11 Ноя 2017
YPPD-J014C в прах ушли Q1, Q6, FRD6, FRD7.
Остальное в порядке.
всю ветку перечитал дважды, та и не понял, какой самый оптимальный выбор транзисторов для этой сборки?
