ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • AndreyZ95
kamanochik
  • 13 Ноя 2012
Alikcom сказал(а):
Да LG. Блок хочу оставить родной, выбило только гибридку, скорее всего от перегрева. У продавца в наличии YPPD-J015C и (E), а родная стояла (B) проблема в том, что datasheet нет, по фото из инета, у последних конструкция более технологичная, но транзисторов вроде два, вместо четырех.
может поможет если знаешь енглиш
Alikcom
  • 20 Ноя 2012
Спасибо за ссылку, но там ни какой конкретики, обсуждается ремонт Y, и почему так греются гибридки. Есть ссылка на эту тему :good: - уважают.
В моем случае, изобретать не стал, у продавца в закромах, таки нашлась сборка 015B, которую и установил.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ser-eg
  • 12 Фев 2013
ссс
Добавлено 12-02-2013 17:22
Помогите!!!
SANYO модель PDP-42XS1
гибридка YPPD-JO14С
Изначально полетели на ZSUS: Q1, Q7, Q5, Q6.
на YSUS: Q1, Q7
Заменил на IRG4PC40W...
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin.MICROSOF-846A99/%D0%A0%D0% ...
Телевизор проработал 2 мин(работал отлично) , щелчок, и вышибло Q7 в ZSUS!!!!
Напруги в норме.
Nikolaevich_RC5
  • 13 Фев 2013
ser-eg сказал(а):
Помогите!!!
Звони 9-1-1.
ser-eg
  • 13 Фев 2013
Nikolaevich_RC5,
Очень остроумный?
  • 13 Фев 2013
ser-eg сказал(а):
Очень остроумный?
ага. А я смотрю что у тебя с юмором фигово. Иди и устраняй причину вылета транзюков. Потом и менять начнеш.
ser-eg
  • 13 Фев 2013
Captain,
Слово "начнешь" пишется с "ь" знаком!!!
Иди учись в школу!!! Модератор
:lol: Школота!!!
AMIT
  • 22 Фев 2013
value
  • 1 Апр 2013
Панель 42V8, вылет пары в гибридке на Z-sus
соскоблил кристаллы транзисторов и диодов (сток-исток)...
зачистил ножом и мелкой наждачкой, пролудил
посадил транзисторы SUM65N20-30, резисторы в цепи затвора 2,2 ома заменил, хотя звонились нормально...
заменил резисторами 4,7 ом
подогревал снизу 150-ваттным прожектором на галогеновой лампе. Гибридку положил прям на стекло...
Хотел быстрее сделать, не стал делать ни термодатчик, ни регкулятор мощности... честно говоря, боялся что перегрел... свеженький припой от одной лампы плавился, бессвинцовка конечно держалась...
сделал не очень аккуратно... первый блин как говорится...
сорри за качество фото, что было под рукой... вторую гибридку нормально сфоткаю...
час работает, нагрев чуть меньше, чем на Y
rfhvfy2
  • 17 Апр 2013
IRG4BC40F будет работать в 4921qp1036a? или слабоват?
LESHII
  • 19 Май 2013
подскажите пожалуйста в микросборке YPPD-J017C у всех четырех полевиков параметры одинаковые? Q1 и Q2 заменил на IRFS4229. Q3 и Q4 тоже оказались пробитыми, хотел узнать пйдут ли IRFS4229?
S5555erg
  • 27 Май 2013
pdp LG 42X2 шасси,гибридка на фотографии внизу ,предположительно-YPPD-J009A
Какие из транзисторов,доступные в продаже или с разборки сюда лучше подойдут?
YSUs 6871QYH051P
Добавлено 27-05-2013 10:32
Сгорели бескорпусные транзисторы,на выходе сканируещего импульса(Vscan)
Добавлено 27-05-2013 10:33
  • 27 Май 2013
ну откуда нам знать что и где ты покупаеш? не хороший сдесь вопрос.
S5555erg
  • 27 Май 2013
Вопрос к тем,кто что ставил в эту гибридку,с положительным результатом.
Добавлено 27-05-2013 18:22
Например,пара этих транзисторов,приживется?
S5555erg
  • 28 Май 2013
:gigi: Игорь привет,извини за тупые вопросы,давно не строгал эти гибридки,чуток подзабыл,сегодня посмотрел,что выход с гибридки идёт на раскачку мощных полевиков,ну и немного вспомнил что там ставилось ,в своё время :)
S5555erg
  • 28 Май 2013
А по шаси ,конкретно по этому сустейну, я ,здесь не увидел никаких конкретных решений.
значит я буду первым и выложу все варианты,дабы барыги задолбали....
maniyak
  • 28 Май 2013
здраствуйте форумчане.в ремонте панель 42v7.сгорела гибридка yppd-j014c в ysus блоке. нехочу заморачиваться с ремонтом иной ,хочу поменять на новую. в ремонте первая плазма. подскажите пожайлуста где взять, заказать её?что проверить чтобы это не повторилось? полевеки, кондёры целые. дайте совет.
где её можно достать. город киев.
Иван Зенин
  • 28 Май 2013
maniyak, проще её искать как STK795-811A. А чтобы не повторилось, поменяй электролиты. ВСЕ.
maniyak
  • 28 Май 2013
спасибо
  • 29 Май 2013
S5555erg, гибридка и есть гибридка. От типа панели может и зависит тип транзистора, но подход один и тоже. Чем больше диагональ - тем мощнее транзистор. Остальное все на уровне самоделкина, пока отсутствует инфа на гибридки.
maniyak, раздел купи/продам, магазины вокруг тебя, или в интернете.
sancio
  • 29 Май 2013
S5555erg, в 42X2 я ставил SUM45N25 с игрека 42V7. Успешно.
S5555erg
  • 6 Июн 2013
Огромное спасибо,а то я грешным делом подумал что их ещё никто не восстанавливал :) :bye: :up: :up: :up: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
S5555erg
  • 13 Июн 2013
sancio сказал(а):
я ставил SUM45N25
Вроде в бескорпусных транзисторах диод отдельно стоит,а в SUM45N25 он внутри транзистора? :pain25: :pain25:
sancio
  • 13 Июн 2013
Да, диод я выцарапывал, даже если целый
S5555erg
  • 13 Июн 2013
Тогда всё логично и сходится!!!!Спасибо!!!! :friday: :friday:
