Важно! ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Vlad-1966
  • 5 Май 2012
Captain сказал(а):
панель скажи
MainRooT сказал(а):
42v5
MainRooT
  • 6 Май 2012
andros сказал(а):
Лоджик .
чо на нём шерстить дабы убедиться?
Добавлено 06-05-2012 20:30
и нифига не вкуряю, почему при замене Z-sus народ пытается убедить сразу менять лоджик. лоджик как-то негативно может влиять на сусы? как никак, около полугода панель отработала после предыдущего ремонта (замена Z, ремонт Y с заменой всех люмяшек)
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 7 Май 2012
MainRooT сказал(а):
коллеги, кто-нибудь может подсказать возможную причину повторного выхода из строя гибридки на Z?
Неисправность блока питания--- ёмкости!!!!!!!!!
неисправность преобразователей в ИГРЕКЕ.
Добавлено 07-05-2012 03:51
+те же конденсаторы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 07-05-2012 03:55
Недавно повтор с заменой ЗЭТки ,всплыло и-за плохого питания в PSU/
MainRooT
  • 7 Май 2012
с выхода БП все чисто, кондеры живые. на всякий перепроверю их. но ведь на зет с БП идет только Vs, а по этой линии на самой Zsus новые кондеры.
уже писал, что в DC-DC игрека стоят новые ёмкости. линии 15в все осциллом проверил - все гуд. ESR новых кондеров тоже в норме.
какого именно? 5v, Vs, Va и все остальные напруги проверялись в первую очередь осциллом, еще до ремонтов.
S5555erg
  • 7 Май 2012
Осликом смотришь,вроде всё красиво,выпаиваешь ёмкость,а у неё еср увеличен,поэтому я сейчас меняю все критичные ёмкости ,и в перекондее и на горячем шасси,ну и естевственно по Vs,
А про игрек и говорить не хочется,сколько их там дохлых оказалось....
MainRooT
  • 10 Май 2012
ясно... ладно, будем думать. попробую Z тоже восстановить навесными irfp250. стояло в каждой линии по 3 параллельных. по сколько ставить внешних, корпусных, с лучшими мощностными характеристиками (как я предполагаю)?
trafukas69
  • 18 Май 2012
может кто знает ,про Daewoo DP42SP
Y-SUS BOARD PC42V-PYS10-02
гибридка одна 100% пробита.
проковырял компауд ,очень твёрдый
может кто встречался и подскажет,дальше копать компауд,или пробовать осцилографом посмотреть сигнал?
S5555erg
  • 18 Май 2012
trafukas69 сказал(а):
,очень твёрдый
Лучше поискать гибридку ,с разборки,или целиком блок,
Vladimir33
  • 30 Июл 2012
sergeih сказал(а):
ПРИВЕТ ! :gigi:
в новых плазмах используют вот такие транзисторы - IRG7R313U IGBT Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Name of IGBT: IRG7R313U
Type of IGBT channel: N-Channel
Maximum power dissipation (Pc) of IGBT transistor: 78W
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 330V
Collector-emitter saturation voltage (Ucesat): 1.35V
Maximum collector-gate voltage (Ucg):
Maximum gate-emitter voltage (Ueg):
Maximum collector current (Ic): 40A
Maximum junction temperature (Tj):
Rise time or frequency switching: 30kHz
Maximum collector capacity (Cc), pf:
Manufacturer of IRG7R313U transistor: International Rectifier
Case of IRG7R313U transistor: D-Pak
Application of IRG7R313U transistor: D-Pak
как считаете, можно ли их применять для ремонта гибридок ?
кстати в новых тв они стоят в очень небольших количествах, видно разработчикам удалось в разы сократить рабочие токи матриц.
Временные параметры впечатляют! Не всякий мосфет имеет такую скорость. Скорее всего тут не столько токи матриц влияют на нагрев, сколько время переключения. :shocked:
  • 30 Июл 2012
Ну а ты как думал ? :)
Totosha
  • 18 Авг 2012
В плазме LG RT-42PX11 сгорела гибридка.Выписал через Алиэкспресс плату YPPD-J007C без радиатора.Поставил.Заменил алюминевые конденсаторы на игреке.Работает,но издает небольшое стрекотание и греется безбожно.В то время радиатор гибридки на Y-Sys теплый,с нормальной температурой.Побоялся гонять более 5 минут.Собираюсь поставить кулер.Подскажите,в нормальном режиме,какая температура этих гибридок.
  • 18 Авг 2012
там гибридка одна? какая и где?
мне парт ничего и никогда не говорил. фото хоть показал бы, или описал что это такое??? это "Z"?
каких этих???
Totosha
  • 18 Авг 2012
Как правила в этих плазмах горят радиоэлементы платы Z-Sys, по поводу партномера от нее:
YPPD-J007C,так она уже упоминалась в этой теме,ссылка ниже.Кто заменял гибридки в ZSYS скажите какой максимальный нагрев может быть их?
Dmitry70
  • 18 Авг 2012
Totosha,Конкретно про LG RT-42PX11 не могу сказать (не попадалась)мне почему то "везёт" на Daewoo и Grundig.Обычно (замерял цифр. прибором)температура радиатора рабочей Y гибридки в районе 60-70с,гибридки Z греются меньше (в районе 50-60с).Но это по моим наблюдениям.Y гибридка (по моим же наблюдениям)разогревается до температуры 60-70с,примерно за 10-15 минут.Может у кого есть другие данные,поспрошайте...
  • 18 Авг 2012
на радиаторе до 70град.
  • 20 Авг 2012
Отставить флуд. марш во флейм. Сделал зачистку.
kret74
  • 17 Окт 2012
Может уже об этом писали, не пинайте если повторюсь.
Гибридки это простые драйвера с силовой частью, так что можно их смело ставить и в блок питания и в усилители Д-класса.
По этому можно и проверять и обращаться соответственно. Драйвер состоит из непосредственно из драйвера IR2113S или IR2106 или что либо подобное, но данные драйвера не всилах раскачивать тяжёлые затворы, по этому на выход ставят единичные драйвера с большим током. Исходя из сопротивления в затворе и питания 15 вольт выходной ток таких драйверов должен составлять не менее 7 ампер.
Проверить реанимированную гибридку не так и сложно, достаточно подать логическое питания 15 вольт и ещё какое нибудь( вольт 30-50) с контролем тока на питание силовой части, а на вход подать противофазные прямоугольники с частотой порядка 300КГц. Задача простая, проверить нет ли сквозного тока. Устранить сквозной ток можно затягиванием переднего фронта, путём увеличения сопротивления, но увлекаться этим не стоит. самое оптимальное ставить транзисторы с маленькой ёмкостью затвора. Если брать по аналогии с цифровыми усилителями то при отсутствии сквозняка гибридка не будет греться больше 50 градусов. Основной разогрев придётся на шунтирующие сток-исток(К-Э)диоды.
  • 17 Окт 2012
никто тебя пинать не собирается. Просто многим, то ты что написал, не под силу их разума :(
  • 17 Окт 2012
Не в тему . Ликбез ниже по заглавию форума . Здесь подразумеваются готовые специалисты .
rassoft
  • 27 Окт 2012
По плазме новичок-прошу сильно не пинать)) Пришел LG 42px11
Состав:
YSUS:6870QYE008C гибридка YPPD-J006C
ZSUS:6870QZE013C гибридка YPPD-J007C
Выбило обе! С ZSUS все понятно-просадка 15 вольт.Заменил все алюминки в YSUS....
В ZSUS поставил 4 тр-ра IRGS4065,
Встал вопрос: в YSUS можно ставить IRF640N? IRGS больно дорогие...Ветку прочитал,
но к однозначному решению не пришел.
  • 27 Окт 2012
640 там плохо работают и не долго. Если криостат приспособить и пореже включать....
Alikcom
  • 31 Окт 2012
Господа, подскажите. Возникла необходимость замены YPPD-J015B, ZSUS, 50X3. По функционалу 015В, 015С, 015Е, я так понимаю идентичны, отличаются исполнением внутренней платы. Как на счет надежности, рабочей температуры? Кто знает какая предпочтительнее?
  • 31 Окт 2012
это LG? если да, то скорее всего модификации завязаны на другие лоджики. Блоки у тебя и их проверять на совместимость надо.
Alikcom
  • 1 Ноя 2012
Да LG. Блок хочу оставить родной, выбило только гибридку, скорее всего от перегрева. У продавца в наличии YPPD-J015C и (E), а родная стояла (B) проблема в том, что datasheet нет, по фото из инета, у последних конструкция более технологичная, но транзисторов вроде два, вместо четырех.
rfyfgkz
  • 10 Ноя 2012
здравствуйте у меня таже проблема сгорела гибридка помогите пожалуста розобраца .нашол танзистори IRG4BC40U подойдут ли они.
разница в параметрах ест
Добавлено 10-11-2012 18:39
Горн Василий, здравствуйте у меня таже проблема сгорела гибридка помогите пожалуста розобраца .нашол танзистори IRG4BC40U подойдут ли они.
irg4bc40u.pdf
