ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
  • AndreyZ95
rogue
  • 5 Мар 2012
Добрый день уважаемые коолеги.
Делюсь опытом ремонта панели Philips BDH5021V. Может кому полезно будет.
Внутри панели начинка от LG.
Все напруги в норме, при включении сгорает предохранитель по VS.
Собственно гибридка YPPDJ015c в К/З.
Снял гибридку, после вычищения компаунда видно что транзисторы вспухли.
Проверка элементов показала:
Собственно сами транзисторы и диоды на выходе К/З.
сгорели резисторы R8,R9,R13,R14,R10,R4,R11,R12.
Стабилитроны D3,D4 К/З.
Удивительно, но ключи IC2,IC3 выжили.
Заменил на то что попалось под рукой:
Транзисторы FQB27N25.
Резисторы по 10 Ом, параллельно.
Стабилитроны с донора.
Собрал, Включил, работает. Нагрев в норме, может чуть больше ZSYS,
видимо транзисторы не совсем подходят. На всякий случай на радиатор поставил вентилятор
от проца слимовый, запитал от 5 вольт.
3 дня прогон, полет нормальный. Регулировка не потребовалась, изображение чистое.
Причина выхода из строя была обнаружена при визуальном осмотре панели перед сборкой.
В этой модели допущен конструктивный прощёт, крепление динамика касается сканов,
как раз на площадку с питанием. От вибрации со временем протерло лак и произошло
замыкание на корпус. Поставил туда между платой и креплением диэл. прокладку.
Теперь вроде всё ок.
фото гибридки.rar
  • 5 Мар 2012
а сказать тип панели сложно? Допиши в своем посту..
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rogue
  • 5 Мар 2012
Не сложно, допишу вечером. Просто не дома сейчас, а это всё что было с собой и в памяти.
kirill143
  • 9 Мар 2012
42v8b тип панели. Сдохла STK795-815 в модуле-z можно ли заменить ее на STK795-821
Vlad-1966
  • 9 Мар 2012
-вот зачем удлинять тему вопросами, ответ на которые знает гугль?  ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации
kirill143
  • 9 Мар 2012
Vlad-1966 из твоего поста видно что STK795-815 и STK795-821разные по расположению выводов, а попараметрам подходят?
p.s. чем можно заменить
STK795-815 ?
muck
  • 13 Мар 2012
42v7 блок YSUS. гибридка YPPD-J14C
Бросок напруги был, стрельнули Q1 Q7 с ними IR2106 и обе TPCP8901.
IR2106 заказал, 8901 не найти - буду ставить 2SB1440+2SD2185.
из мосфетов рынок предлагает только SPW35N60 - подойдут-ли?
И еще в теме промелькнула мысль, что в этой гибридке лучше ИГБТ ставить.
Подскажите пожалуйста, что же лучше тут мосфет или игбт?
Спасибо!
stas-mas
  • 14 Мар 2012
muck, транзисторы+IR стоят дороже чем YPPD-J14C,этого добра сейчас море,возьми новое и не парься :gigi:
sergeih
  • 14 Мар 2012
 ссылка скрыта от публикации  таблица, в которой можно подобрать интересующий транзистор для PDP-модулей :)
Добавлено 14-03-2012 20:43
:) да ладно ! Транзисторы есть, и ценник просто смешной. Тем более для мастера, который берет их не по два а по 10-30 штук, ценник выходит очень выгодный.
Добавлено 14-03-2012 20:46
в твоем случае действительно лучше заказать новую гибридку, это будет выгодней чем лепить самодеятельность. Если горят микросхемы -драйверы ключей, то лучше поменять гибридку целиком, а чаще просто транзисторы хлопают. тут уж их действительно выгодней менять без замены гибридки.
Добавлено 14-03-2012 21:02
:shocked: нет, эти не подойдут, у них и структура другая и напряжение исток-сток 600 вольт, что недопустимо, максимальное напряжение не должно превышать 330 вольт.
ой, структура подходящая, нетуда пасматрел. но по напряжению не катят
muck
  • 15 Мар 2012
Совсем запутали... так значит всетаки ИГБТ. Из того списка, как я понял штук 12 отсилы можно выбрать.
Насчет заказать гибридку - наш рынок молчит, а по ценам что вижу в инете России и Украины (я оттуда), то пару копеек доложить и новый модуль YSUS можно заказать.
Посидеть попотеть с навесным монтажем меня не пугает т.к. потоковым ремонтом уже не занимаюсь - штучный ремонт знакомым и старым клиентам.
Завтра со списком на рынок...
  • 15 Мар 2012
Если овчинка выделки стоит . Бабок дофига ? тады покупай транзюки по стоимости двух новых гибридок .
Флаг в руки .
Dmitry70
  • 25 Мар 2012
Здравствуйте всем.Прошу просветить.Попалась гибридка YPPD-J014C
(как то раньше не сталкивался,плазма в ремонт не часто попадает).Как то странно звонятся Q5 и Q6,точнее ни как не звонятся.Q1 и Q7 в норме.
Внешне всё о кей.По идее-в обрыве,но как то настораживает то,что вторая гибридка ZSUS звонится так же(её ещё не снимал,звонил на плате).Очень прошу рассеять сомнения.Прочёл всю ветку форума,о Q5 и Q6 как то не обнаружил информации.По даташиту на гибридку это просто полевики,но точит червяк сомнения...Попробую прикрепить фото,если
Добавлено 25-03-2012 07:26
Ешшо один вопрос (не сочтите глупым),что мне будет,если YSUS включить без гибридки?Просто не запускается один из стабилизаторов-Vy.Хотелось бы посмотреть,запустится он или нет (все деталюхи промерил,вроде норма).Да,забыл добавить плазма Daewoo DT-42A1 YSUS-6871QYH036D,ZSUS-6871QZH041B.Матрас Р42V7.
rogue
  • 26 Мар 2012
Простите за задержку, уезжал. Модель PDP50x3###
Сама матрица PDP50x34012
Добавляю еще фоток.
Панель работает отлично скоро месяц).
панель1.rar
Dmitry70
  • 26 Мар 2012
Что,ни кто не в курсе Q5,Q6 в гибридке YPPD-J014C,что это за зверушки?
  • 26 Мар 2012
по идее транзюки. Но я никогда не видел чтоб они дуба давали. Чё к ним прицепился? А если внимательно тему или форум пороеш - была схема этой гибридки на 42V7. По той схеме понятна структура как работает эта гибридка.
А вооще что тебе мешает проверить работу этих полевиков осцилографом? Зная что на входе, то можно понять как на выходе. А насчет померить - они диодами так завязаны что на выводах диод полевика невиден.
Dmitry70
  • 26 Мар 2012
Придётся наверное вторую с ZSUS снять.На первой то я мерил Q5,Q6 непосредственно на их ногах,и ни чего не намерил :shocked: Сопротивление между всеми ногами транзисторов(не между ногами гибридки) очень большое(напоминает обрыв).
Я интересовался,что мне будет,если включить YSUS без гибридки.У кого нибудь есть опыт такого включения?
Добавлено 26-03-2012 17:43
Ё-моё,я гоню!Q5,Q6 без диодов сток-исток!А чё будет если без гибридки включить YSUS?
  • 26 Мар 2012
тишина на экране. И что будеш теперь вынимать по элементно и рисовать что будет с экрана? вопрос: НАФИГА???
Dmitry70
  • 26 Мар 2012
Я писал выше-не запускается стабилизатор Vy!Есть подозрение,что из-за гибридки,и желание включить без неё,что б проверить-запустится стабилизатор или нет.
Добавлено 26-03-2012 18:12
А вообще уже включил,кирдык резистору на 10ом,может ещё чему,пока не успел посмотреть.Блин и стабилизатор не успел проверить.
ziyodulla
  • 7 Апр 2012
Можно ли заменить STK795-813 на STK795-815?
В инете не смог найти на них даташиты. А так совпадение ножек пин ту пин. Вот только они используется в разных панелях LG pdp в игрек блоках.
STK795-813 от 42Х4А
STK795-815 от 42V8_B
Добавляю фото оба игрек блоков,
Y sus 42X4A EBR36954501 ( фото 1)
Y sus 42V8_B EBR37866801 (фото 2)
Добавлено 07/04/2012 22:36
sancio
  • 16 Апр 2012
ziyodulla,
что-то ты гонишь насчет полного совпадения ног!
Дай фотки обратной стороны плат с ЧИТАЕМЫМИ
надписями возле ног гибридки.
Я уже писал об уникальной схемотехнике панели 42Х4А,
когда средние точки транзисторов гибридок игрека и зета
соединены между собой жгутом из 4-х проводов (обычно
они посажены на землю через неск. больших красных кондеров).
На верхней плате этот разъем есть, на нижней - не вижу
ziyodulla
  • 18 Апр 2012
sancio сказал(а):
ziyodulla,
Это ты зря!! Оба блоки у меня под рукой и много раза уже сравнивал пины.
Они размешены на единую разъем.И то я буду перекидать только сткашку.Я уже завтра буду экспериментировать и о результате опишу подробно.
MainRooT
R. I. P.
  • 26 Апр 2012
MainRooT сказал(а):
как и обещал - фотки. напоминаю, гибридка y-sus от 42v5, установка на радиатор irfp250. прогон в течение вечера - норма. нагрев Y и Z около 70 градусов был, поставил на Y кулер, температура значительно понизилась. если что-то изменится - отпишусь.
ЗЫ. на затворы припаяны чиповые 1206 резисторы по 5.1ома. стоя, между проводом и выводом транзистора. на плате лишняя дорога на затворы отодрана для устранения лишней ёмкости.
повтор.
напомню, в тот раз был хлопнувший Z, частично побитый Y.
был заказан с разбора новый Z, был перекопан Y (поголовная замена всех люмяшек, замена 2ух ключей с выносом на проводах).
щас опять хлопнул Z. пробой с Vs на Ysus, Ysus на землю.
снял гибридку. пробиты ключи Q12-14 и Q-15-17, резюки 2.2ома живые, хлопнула правая половина T6790 (на землю замыкающая).
питания Vs, Va в норме, кондеры по Vs по ESR 0.09-0.1ом,
+15в с Y по факту 14.7в, +5в - 5.0в.
поднял люмяшки на Z по +5в, +15в, все в пределах 30-32мкФ, 1.48-1.49ом.
на Y в DC-DC уже меняные в ноябре кондеры вполне живые и по ESR, и по ёмкости.
на самой гибридке в Y никакого криминала не обнаруживается.
единственное, что смутило - по Va(65в) на нижних драйверах, под Z-sus, стоят люмяшки 33мкФ. визуально выглядят подвздувшимися , но промерить у клиента их возможности не было. да и Va через Z-sus идет чисто транзитом и никак не него не влияет. внимание, вопрос! какова причина пробоя Zsus?
и что теперь делать, тоже навешивать на радиатор ключи внешние?
фотки
MainRooT
R. I. P.
  • 5 Май 2012
коллеги, кто-нибудь может подсказать возможную причину повторного выхода из строя гибридки на Z?
хотя бы вопросы наводящие позадавайте
  • 5 Май 2012
Лоджик .
  • 5 Май 2012
ну хоть дай шанс - панель скажи.
