Важно! ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
Ganijon
23 Янв 2009
9
кто нибуд сконнектился с этими процессорами SAMSUNG Я ХОТЕЛ ПОДКЛЮЧИТСЯ JTAGOM НО НЕПОЛУЧАЕТСЯ.
состав:
Процессор S5L5009A02E8K
Flash- EN29LV800AB;
Сообщение Администрации:
Есть предложение собирать в этой теме любую инфу по этому процу.
(Модератор)
dmibr
18 Июл 2008
62
Ganijon, Смотри здесь :  ссылка скрыта от гостей .
Я подключал через JTAG , проц определился , но чтение не пошло -- программе не известен тип этой флешки.
Ganijon
23 Янв 2009
9
dmibr, Cпасибо я заглянул туда и уменя чип определяется но что там в ini файле.
немог скачат EJTAG_ini.rar
может вы мне пожете.
dmibr
18 Июл 2008
62
Конект к плате на чипе S5L5009A02E8K .
Адаптор JTAG подключается к контактным пятачкам с обратной стороны платы-они не подписаны . Нужно прозвонить их на ноги проца ( разъём не предусмотрен ) :
105pin--TDO ;
106--TDI ;
107--TMS ;
108--TCK ;
104--NTRST соединить на плате через 1кОм на +3,3V
Лог программы:
Выбран режим работы с процессорами ARM
CPU ID = 15946F0F
ARM part number = 0x5946
Core with MPU and TCM
Family ARM9
Перевод ARM в дебуг ...
Процессор остановлен, режим ARM
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0x00000000
Первые 16 байт флеши :
2800 2800 000E 0000 000E 000E 000E 0000
CFI =
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
флешь EN29LV800 не определилась ( см. лог вверху ) - слить дамп не могу. В строке :"первые 16 байт флеши" при новом коннекте - разные данные.
Ganijon, Я тоже не нашёл ini-файл
GAD
16 Май 2007
235
dmibr,
пробуй менять Flash Base адресс 0x0.. - 0xF..
* Filename : Flash_api.h
#define FLASH_BASE_ADDR 0x20000000
#define FLASH_ERASE_CHECK_COUNT 2000
#define _4MBIT 524288
#define _8MBIT 1048576
#define _16MBIT 2097152
dmibr
18 Июл 2008
62
GAD, Аппарата на таком чипе у меня щас нету . Я этот вопрос задавал пару месяцев назад на форуме , откуда взята программа, но без результатно .
" пробуй менять Flash Base адресс 0x0.. - 0xF"-- не понял о чём речь , в архиве программы только приложение , ни ini файлов ни библиотек нет.
GAD
16 Май 2007
235
dmibr,
а это шо ?
ismat
23 Окт 2008
51
:) Я тоже пробывал подключится но не вкакую, с помощью программы джетаг ТТ-1.0.15 и 14.
Если кому интересно нашел подключение джетага к проц. Самсунг S5L5009xx.
104-TRST
105-TDO
106-TDI
107-TMS
108-TCK
H
Hachito
Вот тоже массово пошли из Китая ДВД и на вот таком проце Samsung S5L5025X02-Q0 (128pin)...А на етот есть у кого данные (datasheet) ?
genam
23 Окт 2004
467
В данном случае, самым простым способом считать флэшь, с помощью SPI_TT_v1.0XX начиная с версии 0.26 0.27 работает с большим количеством флэшей, и более стабильно,тем более флэшка в панельке!Но в принципе направление по новой ветке поддерживаю!
ismat
23 Окт 2008
51
:)Подскажите пожалуйста правильную схему и программу использую для реанимации Samsung S5L5009xx. Микросхему использовал 74LS244.
EJTAG_TT_1.0.6.15.part2.rar
EJTAG_TT_1.0.6.15.part1.rar
GAD
16 Май 2007
235
ismat,
схема правильная , но правильная для нужнои проги
Doni6233
18 Фев 2009
35
Привет всем!!!
Есть у кого нибудь схема по этому процу Samsung S5L5009A02E8K и Samsung S5L5025X02-Q0 очень нужна.
И ещё кто нибудь сталкивался с процом Samsung S5L5025X02-Q0 (128 пин) двд диск не читает,головка DL6.
Пробовал менять 3 разные (рабочие) головки всё равно не читает.
Заранее спасибо!
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.525
Akdam
1 Ноя 2007
38
Информация по ИНТЕРФЕЙСу JTAG. В архиве описание,схемы,ссылки на источник.
ИНТЕРФЕЙС JTAG.rar
H
Hachito
Akdam : Вот еще один родственник твоего JTAG ( 2001 года рождения )с колодками-Pinouts для подключений :gigi: :gigi:
JTAG Connections & Proger.rar
ismat
23 Окт 2008
51
:) Здравствуете уважаемые коллеги.
Вот уже какой раз пытаюсь прошить флешь ( 48 ножка TSOP) через процессор Samsung (ARM) S5L5009xx не как нехочит прошиваться. Есть у меня битая плата, для точного подключения джетага, Я процессор выпаял, проследил концы и подключил джетаг.
Программу использовал джетаг тт 14 и 15 версии.
Как положено поставил галки в типе процессора, в АРМ сетинге, пробовал менять тип флешек одна тишина не хочет контакта. Не ужели датой кабелем не как нельзя пошить? Только джетагом. Вот что программа написала.
FileVersion = 1.0.6.14.1
Выбран режим работы с процессором Conexant
CPU ID = FFFFFFFF
ARM part number = 0xFFFF
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Пропускаем
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Пропускаем
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Пропускаем
Процессор остановлен, режим THUMB
FileVersion = 1.0.6.15
CPU ID = FFFFFFFF
Уважаемые коллеги если кто знает и у кого получилось оседлать этого процессора прошу свой труд писать сюда.
GAD
16 Май 2007
235
ismat, тыб хотя бы проц правильно выбрал :)
Выбран режим работы с процессором Conexant - с каких пор S5L5009 стал Conexant ???:shocked:
вот он у тебя и не определился CPU ID = FFFFFFFF
от болды тыкаем и постим чтоли ????
хотя бы на пост выше глянул
CPU ID = 15946F0F
Family ARM9
одни распины житагов пихают , непонятно только зачем ...
Carol сказал(а):
Akdam : Вот еще один родственник твоего JTAG (с колодками-Pinouts ) для подключений :) :gigi:
ведь давно уже было определенно какие выводу житага у этого проца зачем сюда смешивать всё подряд ??? и определились даже что эти выводы не выходят ни накакои разьём , максимум это только раскиданые пяточки
другие тыкают незная что ...
:mrgreen:
Doni6233
18 Фев 2009
35
Привет!!!
Нет ли другой схемы JTAGа например под СОМ порт или ЮСБ
ismat
23 Окт 2008
51
:) GAD проц выбрал Я правильно, как положено поставил галку в АРМ 7/9.
GAD
16 Май 2007
235
я вижу по логу что не правильно !
S5L5009A02E8K - не Conexant
CPU ID = FFFFFFFF
К
Каримчон
1 Апр 2009
23
Привет!!!
Помогите найти прошивку для sony dvd-198 Китай. S5L5025X02-Q0 Flah 1m en25t80/a5888s хоть какой от Nokia не подошла
H
Hachito
Вот попробуй эти прошивки (на проце S5L5025X04-Q0 Samsung - овском,Flash & Driver те же ,чо и у твоего), могет че получитси у тебе...
Добавлено 30-06-2009 23:10
DVD конечно же China-вские (цеховые-самопальные...) :) :(
Добавлено 30-06-2009 23:12
LED:-1628
Samsinh 9910C-Beijin 2008( S5L5025X04-Q0 DL6) bin.part2.rar
Samsinh 9910C-Beijin 2008( S5L5025X04-Q0 DL6) bin.part1.rar
LG-Sony 388 MPEG3-MPEG88 (S5L5025X04-Q0 DL6).part2.rar
LG-Sony 388 MPEG3-MPEG88 (S5L5025X04-Q0 DL6).part1.rar
H
Hachito
В случае,если DVD на этих новых проц. (S5L5025X04 /X02/-Q0 128 pin ) не читает диски (MP3/VCD/DVD) ,но есть заставка или меню и пр.(отрабатывает задачи механика,панель и корректно работает дисплей LED / в некоторых моментах висит одна только заставка-логотип) , виновна в некоторых случаях бывает прошивка.. ( а не лазер,- попал пару раз на таких симптомах , т.е. менял лазер,а надо было перепрошить EN25t80/ f80.) :( :) При несовпадении прошивки (залитии на другой китай-самопал ДВД на проце Samsung S5L5025X04-Q0 ) могут несовпасть режимы работы IR -pult и панели кнопок управления на морде аппарата.. :( :)
S5L5025X04-Q0 (питания).rar
S5L5025X02-Q0 (питания).rar
К
Каримчон
1 Апр 2009
23
спасибо все получилось :mrgreen:
